luchella ha detto:
Gially ti do in parte ragione. Però devo dire che qui ho, almeno in casa, un LTE sui -95, grosso modo come Vodafone. Tim dà il comune parz coperto mentre VF lo dà addirittura completamente coperto a 42 mb.
Il problema di Vodafone è che in piazza e per le vie del paese incredibilmente non prende, quasi niente, connessione bloccata, e allora tanto meglio utilizzare un buon 3G come facevo anche con H3G.
Ora non ho certezza ma Acquapendente, Bolsena, Montefiascone dovrebbero essere tutti coperti dal 4G Tim.
Sono tre giorni che sto quasi passando un calvario con Vodafone, fuori dal paese va bene ma dentro lasciamo stare . C'è mio padre che è incavolato perché l'ho fatto passare a VF da Tre. Pensa che mi diceva "stai a vedere che Tre va meglio".... ed è vero!
Proprio oggi farà Mnp verso Tre.
Sinceramente sono rimasto di sasso con Vodafone... e il ripetitore sopra il paese è, come hai ben detto tu, aggiornato con tutte le tecnologie, ma in paese zero...
Wind e Tre molto meglio, anche come rete.
Ovviamente uscendo dal paese Vodaofne già va molto meglio.
Secondo me avresti fatto meglio a segnalarlo a chi di competenza qua sul forum il problema di Vodafone...però niente ti ripeto vedi come va tim e poi rilascerai i tuoi feedback
Si, quando sarà conclusa la mnp vedrò come si comporta. I miei amici dicono che hanno segnale ovunque e H+ quasi sempre presente, anche in zone difficili.
Vediamo comunque. ;)
Il problema l'ho segnalato al 190 ma prima che risolvono chissà quanto tempo passa, e non posso rimanere irraggiungibile neanche per qualche giorno.
La batteria tra l'altro cala un botto.
luchella ha detto:
Non hai segnalato solo tramite 190, vero?
Ema9110 ha detto:
Su Soddisfatti e Rimborsati non sono riuscito , non prendeva la posizione nonostante il GPS abilitato. :(
L'ho chiamato varie volte e anche tramite chat, più di così non posso, è un problema loro che devono risolvere al più presto.
Non a caso in paese sono tutti Wind o Tim.
Stiamo raggiungendo i picchi di carico estivo e le reti LTE iniziano a soffrire..
Breve confronto TIM-WIND sulla spiaggia di San Benedetto presa d'assalto
TIM è al collasso.. Banda 3 15MHz e si fa fatica a fare molte cose specie per l'upload quasi del tutto fermo.
Wind regge un pochino meglio avendo un sito LTE strategico in più per la zona di Porto d'Ascoli, oltre sicuramente avere meno clienti 4G. Accesa solo banda 20, spero si muovano presto con la 7 per gestire il traffico estivo
Impressionante il carico nelle località turistiche...
luchella ha detto:
Ah cavolo, peccato! Perché da quanto ho capito il semplice operatore del 190 non può fare un granché, purtroppo
Ema9110 ha detto:
Ho capito. Hanno segnalato comunque il problema ai tecnici, così hanno detto..
IBM, solitamente era li che piazzavano il carrato per smaltire il traffico? Ricordo lo avevi già detto ma non ricordo dove :)
mattehw ha detto:
Si messo lo scorso anno. Quest'anno niente almeno per ora.. E i risultati sono evidenti.. Siamo al collasso, come pensano di affrontare Agosto?
Di sicuro non l'hanno messo per risparmiare... vergognoso che lascino una situazione del genere... Hai idea di come vada Vodafone in queste zone con il carico estivo? Immagino abbia il 4G+
gianfranco ha detto:
Sia TIM che Voda hanno 4G+ su quasi tutti gli impianti. Vodafone va sicuramente meglio di TIM, sia sul 3G dove ha la Argus che ovviamente permette una capacità immensa, sia sull'LTE che funziona discretamente anche se non ho la possibilità di fare speedtest ma solo vedere come va da conoscenti, d'altra parte anche Vodafone come Wind ha acceso l'impianto a Porto d'Ascoli sud, che scarica un mare di traffico e dove TIM non avendo LTE crea un effetto disastroso su tutto il resto della rete. Io non so cosa aspettarmi ad Agosto su rete Telecom, davvero.. Saranno due settimane di KO totale su tutte le tecnologie in pratica.. contenti loro, contenti tutti ;)
A Castelluccio di Norcia Tim rimane l'unico ad offrire 3G? Com'è la velocità?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Che voi sappiate Tim sta costruendo ancora nuove bts? Oppure ha ormai coperto tutta la nazione e aggiorna al massimo al 4G?
Fino a l'ultima volta che sono andato, sì. Evento più unico che raro nell'appennino vedere TIM in 3G mentre Wind e Voda ferme all'EDGE, di solito è sempre il contrario. Non so le velocità, ma penso avranno un HSDPA da 7Mbit, non di più..
Cavolo, ma non è abbastanza turistica come zona? E' ben nota credo come località..
luchella ha detto:
Sì è nota ma è anche fuori dal mondo. Una conca chiusa e totalmente isolata da qualsiasi contatto radio con l'esterno.. RAI e Mediaset hanno ricevitori satellitari e un traliccio che irradia il segnale nella conca.. Di conseguenza l'unica linea che arriva è quella fissa con flussi HDSL, magari neanche sufficienti a gestire l'eventuale traffico per il 3G Wind/Voda che quindi sono costette a restare in EDGE. Comunque tutte le volte che ci sono stato non ho avuto grossi problemi a comunicare e scambiare dati pur essendoci solo il 2G.. Tranne rari casi non c'è molto traffico in zona quindi si va discretamente.
Ho capito. Grazie.
Che tu sappia Tim sta ancora costruendo nuove bts o ormai è ferma e aggiorna gli impianti solo al 4G?
Sesto
Ricerca 3g/4g
Tim 4g800
Vodafone 4g 800 e 1800 (i 1800 da lontano)
Tutto dedicato
3g 900 dedicato
Inviato dal mio HUAWEI Y560-L01 utilizzando Tapatalk
luchella ha detto:
Ho capito. Grazie.
Più che costruire hanno la tendenza di appiccicarsi sotto a Vodafone in SSI (e viceversa vf su tim)
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
luchella ha detto:
Ho capito. Grazie.
Certo che costruisce BTS.
L'unico gestore fermo è H3G!
