Comunque resta il mistero che col vecchio telefono solo banda 2100 non prende il 3g Tim nemmeno all'aperto mentre con il mio smartphone segnale ben presente. Possibile sia tutto u900?! :eek:
luchella ha detto:
Direi proprio di sì! Se quello vecchio supporta solo i 2100MHz mentre quello nuovo anche i 900MHz allora sei sotto copertura a 900MHz!
Ema9110 ha detto:
Si, però non ero dentro casa ma fuori all'aperto. Cioè può darsi che qui ci sia solo u900 e non 2100? Di solito quando mettono i 900 ci sono comunque i 2100....
Con la sim VF il vecchio telefono rileva perfettamente 3G (2100).
luchella ha detto:
Beh potrebbe essere che il vecchio telefono ha una ricezione proprio bassa oppure che ricevi i 900 da lontano (e i 2100 non arrivano) oppure che ci sono solo i 900
Ema9110 ha detto:
Beh, le celle 3G rilevate con il mio smartphone avevano un buon segnale , sui -85/-90 dentro casa.
Si , può darsi abbia ricezione scarsa il vecchio tel. Però all'aperto se lo setto con solo 3G niente, morto. Il 2G invece ok.
Non mi aspettavo però che ci sono anche zone con solo u900....
luchella ha detto:
Ok allora l'ipotesi più probabile è che ci siano solo i 900MHz :)
è una cosa che ultimamente stanno facendo abbastanza spesso, da quanto si legge nei forum!
Ema9110 ha detto:
Si, credo di sì. Perché anche se ha scarsa ricezione, almeno una tacca di 3G il vecchio telefono la dovrebbe rilevare. Come ti ho detto, con VF rileva 3G senza problemi. ;)
Non a caso Tim dà il comune coperto a max 21 mega. Potrebbe anche essere visto che i 900 al max vanno a 21 mb teorici.
luchella ha detto:
ok ora i conti tornano :D
attendiamo che la portabilità passi, cosi vediamo come vanno le cose da quelle parti!
P.s , piccolo o.t : attento ai buchi dei rinnovi! Non capita a tutti e non capita sempre, ma è sempre meglio stare attenti i primi tempi (a me il primo mese è capitato, per esempio)
Ema9110 ha detto:
E si, me lo hanno detto. Però lucamonte (mi pare) mi ha detto che i 2 GB free che si rinnovano ogni 30 gg mi "parano" da questi buchi.
Comunque ancora una volta dobbiamo ribadire che prima di comprare un tel bisogna prima di tutto vedere se ci sono tutte le bande... ;)
luchella ha detto:
Perfetto, problema risolto allora :)
assolutamente vero! Personalmente non comprerei mai un telefono che non possiede tutte le bande usate nel paese/paesi (intesi come nazioni) dove penso di passare molto tempo!
Giusto poche settimane fa parlavo con una persona (non più proprio giovanissima) che si lamentava di non avere mai segnale internet decente con Wind... Dopo qualche giorno tutta contenta mi dice che ha cambiato telefono e adesso prende molto meglio di prima!
In pratica prima aveva un telefono senza i 900, poi ne ha preso uno nuovo con anche questa frequenza (senza volerlo ovviamente) :)
Non ci sarebbe nulla di strano se TIM avesse solo i 900. Ormai sul 3G non investono quasi più e dove basta vanno di U900 e nient'altro per risparmiare qualcosa, con buona pace di chi ha magari un vecchio tel senza questa banda (anche se sono comunque pochi). Con gli altri tre di norma c'è sempre anche il 2100 sulle antenne col 900...
Quoto quanto detto da ibm.
E mi meraviglio ogni volta di come, il primo gestore nazionale, possa continuare con questa "abitudine" di abbandonare subito una tecnologia in favore della più recente.
Credo di non avere molti dubbi, al 99% è solo u900. Pazzesco! Non me l'aspettavo onestamente.
Ma quindi per attivare i 42 mega come fanno? Forse ormai non lo faranno più nel mio paese?
Ad esempio Bolsena risulta coperta, dal sito, con i 42 mega, quindi per forza c'è anche u2100?
luchella ha detto:
Non li attivano e non li attiveranno mai, ormai investono solo sull'LTE. Per i 42mbit serve per forza u2100 invece, con almeno due layer...
luchella ha detto:
Evidentemente o hai la memoria corta o non leggi bene i pm che ti scrivo, vai a rileggere (se non lo hai cancellato) quello dell'11 luglio e benvenuto in tim...
Mi hai detto che c'è u900 ma davo per scontato che ci fosse anche u2100.
In ogni caso non mi importa, almeno Tim copre molto meglio di Vodafone qui, ed è quello che più conta! ;)
luchella ha detto:
Vediamo quanto resisti ;)
luchella ha detto:
Perdonami, ma ho contattato i miei amici e hanno detto che Tim gli va bene. :p
Dipende cosa interessa ai tuoi amici, se a loro interessa un semplice 3g per navigare che ben venga, ma io e credo anche tu (utenti un po' più esigenti) non passerei mai a tim in quella zona che ti ripeto, è fatta di siti solo 3g 900, 2g, 3g 2100, 2g/4g...opinione personale ma una rete non si pianifica così
Gially ti do in parte ragione. Però devo dire che qui ho, almeno in casa, un LTE sui -95, grosso modo come Vodafone. Tim dà il comune parz coperto in 4G mentre VF lo dà addirittura completamente coperto a 42 mb oltre al 4G.
Il problema di Vodafone è che in piazza e per le vie del paese incredibilmente non prende, quasi niente, connessione bloccata, e allora tanto meglio utilizzare un buon 3G come facevo anche con H3G.
Ora non ho certezza ma Acquapendente, Bolsena, Montefiascone dovrebbero essere tutti coperti dal 4G Tim.
Sono tre giorni che sto quasi passando un calvario con Vodafone, fuori dal paese va bene ma dentro lasciamo stare . C'è mio padre che è incavolato perché l'ho fatto passare a VF da Tre. Pensa che mi diceva "stai a vedere che Tre va meglio".... ed è vero!
Proprio oggi farà Mnp verso Tre.
Sinceramente sono rimasto di sasso con Vodafone... e il ripetitore sopra il paese è, come hai ben detto tu, aggiornato con tutte le tecnologie, ma in paese zero...
Wind e Tre molto meglio, anche come rete.
Ovviamente uscendo dal paese Vodafone già va molto meglio.
