Nel 2010 Vodafone era quasi simile la situazione outdoor in zona del villaggio marzotto, con il sito sulla centrale Telecom sono stati risolti i problemi.
Interessante questa esperienza, Vodafone scarso segnale e Tim nessun servizio:blink:. Mi hai incuriosito e non appena vado in zona del marzotto, mi faccio una bella camminata fino a Cortellazzo (è ancora li tua sorella o ha fatto una giornata giornaliera?).
Un'altra esperienza negativa di Wind (2012), vicino al faro di Jesolo Lido dove c'era un pessimo segnale Gsm/Umts e si faceva fatica a chiamare (si sentiva disturbato).
No, è andata in giornata :)
Quella che pensavo fosse una nuova bts a porlezza, e' Eolo... Non capisco, hanno gia forse 10 ripetitori dedicati a porlezza... Su Castelarpa segna come Wi-Fi, non dovrebbe essere "altro" per WiMAx?
gianfranco ha detto:
Come immaginavamo.. i pannelli erano troppo piccoli. WiMax non esiste puiù ormai, anche gli operatori wireless come NGI, Linkem etc.. stanno passando in LTE.
Grotte della Valganna in provincia di Varese... luogo nel bosco frequentato d'estate per il fresco le cascate e un noto ristorante che ha riaperto da 2 anni, oltre a passare di fianco la statale che arriva fino a Cunardo Luino ecc ecc:
Rimane in una zona di bosco.. partiamo dalla ricerca reti in only 3G che va esattamente come immaginavo:
Tim e voda hanno 2G 900 dalla bts in via borromini, voda ha 3G 2100 che facilmente va in E, tim ha 3 celle u900 che arrivano anche loro scarse ma vista la bassa frequenza sembrano un filo più stabili all'effetto tasca:
La prima da VA IPPODROMO la seconda da INDUNO OLONA LINDT la terza ancora non ho capito da dove arriva, la aggancio in certi luoghi isolati ma mai capito quale bts sia.. voda ha anche 1 tacca di 4G 800 dalla bts di via borromini.. ristorante pieno:
Wind ho solo visto che ha buon 3G ma non so da dove.. l'innovativa h3g come al solito si dimostra top qui.. e ma dal 2012 con i 900....
Conosco bene il posto, bello fresco ;-) Wind dovrebbe arrivare da Induno.
Si.. nel ristorante basta andare sotto al tetto in legno e vanno tutte in edge.. ovviamente la zona è in mezzo al nulla ma la strada è molto battuta.. non so se wind era 2100 o 900 in 3G.. grave l'assenza di 3 outdoor perché tutti quelli che passano in auto di li e non sono pochi perdono la chiamata se sono in linea..
Ora Vodafone ha attivo 2G, 3G 2100, 4G 800 e 1800. Particolare da non sottovalutare è l'impiego delle Dual Beam per UMTS 2100
https://goo.gl/maps/yqxXaApwr4s
Era da un bel pezzo che non bloccavo il telefono sul Dcs.
Segnali di Wind provenienti da S. Pietro In Gù e Grantorto (PD). Tra 6/9 km in linea d'aria, unico presente solo Wind (Vodafone se non qualche briciola).
Ho provato a fare uno speedtest dal terzo settore.
Appoggio il telefono sul tavolo e sbadatamente ricerco rete. Mi sono ritrovato questa schermata.
Più dettagli, è stato bravo il telefono a decifrare la LAC e CID corretti mentre (normale) rimaneva sotto il canale 766 di Wind dov'ero collegato fino a prima.
Non ci credevo, è la prima volta che mi capita di rilevare TELE2-HR qui a casa (per dare un'idea della lontananza da Vicenza all'Istria https://goo.gl/maps/CoCndzkrnwp).
Durante l'aggancio, sono comparsi altre info (rimanendo in ambito del 1800) riguardo Si-Mobil e Tus Telekom in Slovenia.
Continuo.
Ricerca rete, questa volta solo Si.Mobil.
Dettagli corretti
E’ ricomparso nuovamente l’operatore Si Telekom (Tusmobil).
Bloccando in Gsm 900.
Questa volta compare solo T-Mobile HR (Croazia).
Il telefono è riuscito a rilevare pure HR-VIP.
Concludo.
Spostandomi un po’, è comparso (dalla Slovenia) l’operatore Mobitel.
Purtroppo, i valori della rete non sono comparsi (solo le info di Tele2HR).
Un’esperienza notturna poco prima di andare a dormire, pazzesco:p. Il cielo era sereno stellato con una gran bella luna piena e leggero venticello.
Per curiosità, con Vodafone mi connettevo a Bolzano Vicentino invece che dai tre siti più vicini.
Canale 40, dal terzo settore del sito in via chiodo. Tim e Wind regolari.
Indoor in un locale in via XX Settembre a San Benedetto, ieri sera:
Unico gestore Wind con due tacche 3G 2100 e segnale pieno 3G 900. GSM ed LTE by Wind quasi assenti, perché non sono attivi su questa antenna installata lo scorso anno a fine estate nel pieno centro città con solo 3G sulle due bande... Vodafone è sullo stesso traliccio di Wind alla stazione, ma ha i panelli più bassi, con solo U2100 e potenze che sono 1/10 di quelle Wind... Gli altri sono troppo lontani per poter arrivare e coprire indoor.
Come spesso succede può accadere che in determinate zone la situazione sia davvero incredibile e particolare.
Sono passato da poco a Vodafone con la Special 1000 7€ ma nel paese dove mi reco spesso ogni giorno per motivi personali non c'è segnale Vodafone, incredibile. E parlo di outdoor in piazza, segnale -105/-110. Fuori paese invece la situazione va molto meglio ma dentro lasciamo stare. Mio padre, anche lui passato a VF, ha notato un calo drastico della batteria rispetto ad H3G.
Ho chiamato Vodafone e mi hanno detto di provare a cambiare telefono, sim, bla bla, le solite cavolate, addirittura per loro dovevo fare il tecnico momenti! Anche mio padre e il mio amico hanno riscontrato la stessa situazione.
H3G andava molto meglio! Addirittura sui 10/13 mega mentre Vodafone a stento 1 mega ma anche 0,5 mb. E spesso risulto irraggiungibile.
4G nullo, 3G praticamente assente e 2G idem. Una fortuna che nel loro sito danno coperto questo comune in 4G e 3G a 42 mega. In realtà il ripetitore appena fuori paese ha attive tutte le tecnologie ma dentro al paese niente, non arriva se non in modo scarso e inutilizzabile.
Volevo passare a Wind, ho ricevuto il codice della Gold a 5 GB ma ho poi rinunciato, connessione ancora lenta sebbene abbia più copertura di Vodafone. Peccato. Tra l'altro all'euronics mi hanno detto che questi giorni hanno abbandonato Wind 100 persone circa perché non andavano le chiamate e spesso si era in Edge.
Morale della favola, sono passato per la prima volta a Tim. Nella mia zona, a sentire i miei amici, dovrebbe andare meglio di tutti e anche nel paese dove vado spesso mi dicono che va molto bene.
Ho sottoscritto la Young XL a 9€ con 4 gb, la stessa che dovrebbe avere lucamonte, davvero ottima secondo me.
Vediamo ora come va sta Tim.. :)
luchella ha detto:
Segnala nel punto con l'app!
luchella ha detto:
Si 😊 è la stessa che ho io
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Fatto, chiamato varie volte, mi hanno detto che avrebbero verificato.
Anche lo scorso anno la situazione era la stessa ma pensavo che fosse migliorata nel frattempo visto che avevano cambiato i pannelli nella bts vicino il paese ma niente...
Non potendo essere raggiungibile ho preferito cambiare, perché già so che passerà del tempo prima che sistemino, chissà quanto..
Il paese poi è situato appena a nord del lago di Bolsena sulla via Cassia che collega Roma a Firenze. Inaccettabile per un operatore come Vodafone.
luchella ha detto:
Qual'è il nome esatto del paese?
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
mattehw ha detto:
Se puoi, qual è il paese in questione?
L'offerta TIM sta allettando anche me :roll:
San Lorenzo Nuovo (VT).
Già se vai ad Acquapendente faccio 30 mega in 3G e 4G a palla (in questo paese di 6000 abitanti Wind ancora edge!).
Ma nel paese e per le vie niente. Basta che guardi la differenza su CellMapper tra H3G e Vodafone che ho mappato nel paese. Non che H3G copra chissà quanto ma quelle 2 tacche ce l'ho sempre e soprattutto è fluida.
Se guardi la mappa copertura 3G completa e 4G bla bla. Vero che sono software ma a vedere la mappa sarebbe da Top, e ammetto che mi ha fregato anche lei in parte. ;)
lucamonte ha detto:
Me l'hanno attivata da Unieuro, pagato solo 9€ per il primo mese.
All'inizio c'erano problemi, sembrava che non potessi aderire poi è riuscita a trovare 3 codici che aveva messo da parte per attivare l'offerta, e l'ha utilizzato uno per me. :)
La tenevo d'occhio da mesi, davvero molto molto buona come offerta. ;)
