Yoshito93 ha detto:
A questo punto mi sorge un dubbio. Se la banda 700 si libera nel 2024 e non hanno installato la banda 3700 sulle antenne, ma vogliono comunque lanciare il servizio 5G entro fine anno... non è che vogliono usare la banda 900 in 5G  NSA direttamente (aggregandola al 4G  dando l'idea di un 5g)?
La 700MHz dovrebbe essere liberata entro luglio 2022
handymenny ha detto:
Risolto il mistero delle BTS iliad con 4x4 sulla B1.
Queste bts usano le nuove rru AirScale. Ne usano tre per settore, una 700 + 900 molto probabilmente 2x2, un'altra 1800 + 2100 4x4, e un'altra ancora 2600 4x4.
I modelli esatti dovrebbero essere rispettivamente: AHPMDA, AHEGB e AHHB.
Suppongo che tutti i siti che avranno il 5G 700, monteranno le airscale, quindi probabilmente sarà un 5G 700 2x2, con buona pace di chi confidava nei miracoli del 4x4 a frequenze così basse.
Allego le foto, fonte Facebook/lteitaly:
(se si vedono male è colpa di tapatalk, guardatele da web)
Grazie per le info.
Quindi faranno una sostituzione delle rru già montate in precedenza?
Yoshito93 ha detto:
Penso che il 5G che lanceranno entro fine anno sarà un 5G 3700 a Milano e forse qualche altra grande città. A Milano avevano anche presentato delle richieste a riguardo.
Paolonew2 ha detto:
Non saprei. Il fatto che installino ancora siti con le flexi (le "vecchie" RRU) mi fa supporre che se verrà fatta una sostituzione, non verranno sostituite tutte, magari verranno sostituite solo quelle delle BTS con 5G 700.
Confermo anche se, ad oggi, non sono stati individuati siti con radianti AAU da parte di Iliad, tengo sempre sotto controllo alcuni di quelli che hanno richiesto ma per ora nessuna modifica.
Tuglie (le) , come anticipato iliad é salita sul carrato del 1999 by Alcatel. (Wind ha traslocato sul palo fisso di H3g).
Rru alla base...un caso raro per iliad, presumo per il palo esile
qam
[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Avranno imparato qualcosa dopo il tonfo, qualche mese fa, del carrato a Taranto (se non sbaglio).[/font]
Situazione un po' anomala in quel di Solbiate Comasco (CO). Come vedete da questa ripresa di StreetView: https://www.google.it/maps/@45.7886...4!1sgcPdUAOuS7FPQ_a4qG0bSQ!2e0!7i16384!8i8192 erano presenti due pali affiancati per Wind ed H3G (Wind il carrato e 3 il sito fisso). La scelta in fase di swap è stata quella di mantenere il carrato ex Wind (per motivi di accordi con Galata, purtroppo...), per cui il sito ex 3 è stato ceduto ad Iliad. Incredibilmente Iliad deve aver rifiutato l'impianto, il quale è stato del tutto smantellato e rimosso, ad oggi quindi rimane solo il carrato di WindTre.
Non capisco perché Iliad abbia rinunciato ad una postazione simile, il colmo sarebbe se salissero su WindTre, magari rifacendo un altro palo nuovo come avvenuto in altre località limitrofe (Malnate, Tradate etc...).
Queste sono proprio distorsioni del sistema......
Forse l'affitto del terreno su quel palo fisso era sproporzionato, boh.
Possibile che non convenisse se era un sito Ex. 3 e' possibile che stesse li da oltre 12 anni di conseguenza visto che i contratti sono 6+6 era in scadenza e il proprietario in fase di rinnovo ha chiesto un'aumento tale per cui non conveniva ad entrambe le compagnie ed e' possibile che poi sostituiscano il carrato con qualcosa di piu' solido .........
Immagino che in questo periodo le nuove installazioni siano rallentate o stoppate per questa storia del coronavirus.
Probabilmente per quest'anno non riusciranno a centrare l'obiettivo del 6000 siti.
Paolonew2 ha detto:
Non credo il personale on the field delle TLC e' regolarmente al lavoro per esempio  qui vicino dove abito Io c'e' un punto di appoggio di Sirti e durante tutta la settimana vedo che i mezzi sono tutti fuori  e i trasporti  funzionano . Iliad come avevo previsto arriva fino a fine Aprile/Maggio  con l'attivazione delle 3500 BTS che erano previste installate per fine 2019  e poi con il grosso delle  attivazioni ripartono a Settembre . Quindi  in questo periodo presentano le domande, alla fine ho visto che sono studi di ingegneria abbastanza locali che quindi e' piu' facile che lavorino da casa  , ormai si fa' tutto in telematico e visto che in Finlandia non c'e' emergenza vengono costruiti gli apparati e nel momento opportuno installano .
Non è comunque semplice spostarsi, spostare merci e ricevere approvazioni da comuni e arpa. Bisogna vedere se gli uffici lavorano a tempo pieno ma non credo. C'"è altro a cui pensare. Spero di sbagliarmi.
Perchè i radianti penso modulino la potenza in relazione alle antenne vicine in tempo reale.
Quindi il sistema deve sapere anche dove sono le antenne vicine.
qam
emma ha detto:
Mi sa che potrebbe essere invece per la sincronizzazione temporale precisa.
La stessa cosa avviene con la trasmissione isofrequenza del digitale terrestre, vedi qui:
http://www.crit.rai.it/eletel/2008-2/82-3.pdf
pag. 27 - "come funziona l'allineamento dei flussi".http://www.crit.rai.it/eletel/2008-2/82-3.pdf
In pratica usano il segnale GPS come riferimento di clock ultrapreciso e uguale per tutti i tx, per evitare differenze di frequenze che sarebbero deleterie per il sistema di trasmissione.
anche per questo motivo certo, hai ragione.
Però in molti report dicono che il sistema modula anche la potenza, e la cosa dovrà essere sincronizzata altrimenti come fai a rispettare i limiti di emissione?
Il sistema 5G in generale usa antenne  Phased Array che in pratica sono antenne piane che indirizzano il fascio emesso senza la necessita' di movimento semplicemente modulando la potenza e la fase sui singoli elementi .
Questa e' una tecnologia di derivazione militare usata sui Radar , che mi ricordi io il primo impiego operativo e' stato  sugli incrociatori Missilistici classe Ticonderoga dei primi anni 80 , che hanno  la particolarita' di avere al posto delle classiche antenne Rotanti 4 antenne piane  in posizione fissa poste su ogni settore della nave (sistema AEGIS ) , le antenne Radar di questo tipo grazie alla tecnologia Phased Array possono tracciare in maniera continuativa un numero infinito di bersagli in movimento creando una rappresentazione 3D dello spazio circostante la nave  a differenza delle normali antenne radar ove il bersaglio viene spazzato solo ad ogni giro dell'antenna e danno una rappresentazione 2D dello spazio ovvero altezza e quota  .
Visto il tempo passato ormai la tecnologia e' arrivata ad avere costi tali che puo' essere implementata anche per un uso massiccio civile e di conseguenza e' ritenuta matura per equipaggiare le antenne del 5G dove vengono impiegate sono per implementare il   sistema Beanforming  ,  ove ogni singolo fascio viene indirizzato direttamente verso la posizione del terminale collegato senza dispersioni di segnale ,  questo presuppone una estrema precisione nella localizzazione dell'antenna e del sistema ricevente che in pratica devono ricevere lo stesso segnale GPS e sincronizzarsi con lui .
Chiaramente con questo sistema il discorso campo elettromagnetico al suolo va a farsi benedire perche' e' chiaro che se ci  frapponiamo  tra l'antenna e terminale il campo elettromagnetico e' maggiore rispetto a stare anche solo alla distanza di 2 metri .
Quindi gli smartphone 5G dovranno avere il GPS sempre acceso?
Si dove e' implementato il sistema Beanforming , dubito per esempio che verra' implementato sui 700 Mhz che di loro sono dispersivi ovvero il segnale a 700 Mhz ha la tendenza ad allargarsi e che quindi sarebbe uno spreco e di loro i 700 Mhz cmq sono visti come "riempitivi" del territorio e non come il segnale principale per garantire prestazioni .
Chiaro che se sono in casa e il GPS non prende ovvio che non posso  sfruttarlo anche perche' il segnale magari arriva di rimbalzo da qualche parte e risulta impossibile per l'antenna centrarmi .
Infatti  la differenza sostanziale tra il 5G e le tecnologie che la hanno preceduta dove invece nelle altre tecnologie il campo elettrico al suolo  e' piu' o meno costante e di conseguenza lo sono anche le prestazioni  invece nel 5G dove e[size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif] implementato il [/font][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Beanforming [/font]  per avere le prestazioni massime e' richiesto che l'antenna sia in vista ottica e il GPS attivo in modo  che l'antenna centri bene  il cellulare cosi' che ciascun cellulare  abbia il suo fascio dedicato che lo segue anche in movimento  come se fosse un cavo tirato dall'antenna al cellulare . Il tutto  si traduce in meno spreco di energia perche' uso solo l'energia necessaria per collegare il singolo utente e non devo sprecarne per coprire tutto il territorio in pratica e' la differenza tra un cecchino che spara i suoi colpi mirati sul bersaglio  e il fantaccino che spara alla rinfusa mille colpi sperando che qualcuno raggiunga il bersaglio  , visto che il fascio e' diretto ho  meno segnale "sporco" quindi meno pacchetti da ritrasmettere  e di conseguenza   + prestazioni . [/size]
