Galaxy S4
Non può scegliere.. Se hai i9505 e metti il firmware di i9500 lo bruci.
L exynos è 8 core 1500 non lte il Qualcomm 4 core 1900 lte.
Per la cyano io ho fatto tramite il.programmino sul.PC. basta andare su http://get.cm e fa tutto lui. Ti flasha la 10.1 stabile. E poi da recovery flashy la cm11 jflte (prima jfltexx)
Uscito il firmware ufficiale Italia 4.4.2 per ora brand voda
mi fai apprensione con lo brucio non ho capito il perché forse intendevi dire il contrario cioè se incrocio il software coi modelli... ci sono dei software che non fruttano appieno la CPU e altri che lo bruciano perché fatti per cpu più potenti? se così fosse uno come fa a sapere quali software sono adatti alla CPU del proprio smartphone? e in questo caso la cyano com'è?
quindi io ho il 9505 tu quale hai?
Giony ha detto:
Forse non ci capiamo... Ogni modello hw ha il corrispettivo SW. Non puoi mischiare flashando un firmware fatto per un hw diverso dal tuo.
In Europa viene venduto il Qualcomm. C'è scritto quando lo accendi.. I9505
Come flashare il firmware di s4 sul 3 o sul 2.
Uscita la nobrand ITA 4.4.2 ufficiale Samsung, stessa versione di quella "tedesca".
Installata e sembra funzionare a dovere tranne per la TouchWiz. Maledetti. Oltre ad aver perso tutte le informazioni (e ad aver perso alcune applicazioni che ho dovuto reinstallare) questa nuova (credo) versione della home non mi permette di nascondere le applicazioni nel drawer (o come cavolo si chiama lui). In più, quando cerco di vedere le applicazioni nascoste in precedenza, va in crash. Che du OO!
Ho effettuato il reset dell'applicazione ma niente. Continua a darmi questi problemi.
Per il resto, tranne qualche applicazione sparita tipo Gmail, Google Music, spotify e telegram, funziona perfettamente.
Il carico sulla ram è diminuito. Prima, a pulizia appena avvenuta, ero sugli 800 mega. Ora, appena effettuo la pulizia, mi ritrovo con 650/690 mb utilizzati. Ad utilizzo normale prima ero sui 1,1 Gb e ora mi ritrovo a 950 mb.
Non riscontro lag di nessun tipo. Per adesso non riscontro altri problemi.
Ps: io ho un s4 no brand.
Record
o_O è stato sempre in wifi.. però l'hai usato poco :D
Con kiktat il wifi rimane sempre acceso. . (A meno che non lo si spenga dalle impostazioni).
Si comunque, l ho usato pochissimo. ..
Come rimane sempre acceso? o_O
Ha questa impostazione di default. .
"Consentì sempre scansione anche quando il wifi é disattivato"
Non vuol dire che sia sempre acceso, vuol dire che google maps e altri servizi di geolocalizzazione possono eventualmente accenderlo anche se l'utente l'ha spento.
Uncle Scrooge ha detto:
Be..tecnicamente é come se fosse sempre on. .infatti nelle info batteria lo riporta sempre acceso.
Ho appena aggiornato a KitKat essendo uscito un nuovo aggiornamento (ho tenuto fino ad ora la 4.3 saltando quindi il primo firmware ufficiale con kitkat).
Le prestazioni mi sembrano migliori, ma è tornato il problema delle scie viola su sfondo nero... ma che cazz :wall:
Inoltre ho notato che a telefono appena acceso, ci vuole qualche secondo prima che si colleghi al wifi (per qualche istante si collega alla rete dati mobile anche con wifi disponibile, per poi "accorgersi" del wifi poco dopo... ma prima col 4.3 era istantaneo).
Sì. .confermo tutto
Con kiktat il gps a freddo impiego molto a fixare (idem note3).
Buongiorno a tutti, mi è stato regalato un Samsung s4 versione Cover simil pelle. Ho una domanda da fare: è normale che con il Sony xperia z la Sim h3g prenda di più segnale, mentre con questo telefono a volte va a 2 tacche?
hhc
beh, il valore delle tacche è assai relativo/approssimativo alla scala, cioe occorre verificare se il valore max in entrambi i cell hanno lo stesso numero di tacche es. se una ha fondo scala 5 tacche e l'altro ne ha 7, è logico uno indica 2 Tacche e l'altro ne segna 3/4 , cio non pregiudica il fatto che uno sia piu sensibile alla ricezione dell'altro...
