Galaxy S II
Cmq questo é l'attuale segnale wind qui da me...
Praticamente corrisponde a 2 tacche su 4...
Ragazzi scaricate open signal maps....è completissimo!!! Poi mi direte :D
Vi posto qualche screenshot :)
Questa immagine non è completa perché bisogna scorrere verso l'alto per vedere la fine della pagina...praticamente esce una lineetta che indica il segnale...
non c'è l'ho fatta... ho installato la cyanogemod 9
puro spettacolo! :D
Juice De fender sarebbe ?
JuiceDefender - Battery Saver è un’applicazione salva-energia potente, versatile e facile da usare.Sviluppato per aumentare l’autonomia della batteria del tuo dispositivo Android, JuiceDefender supporta moltissime funzioni per il risparmio energetico, come il controllo automatizzato della connettività 3G/4G e WiFi.I profili predefiniti sono il modo più semplice e veloce per prolungare la durata della batteria - basta un singolo click.
JuiceDefender consente anche una personalizzazione integrale, tramite un’interfaccia semplice e pulita. Una volta configurate, le funzioni per il risparmio energetico agiscono in completa autonomia apportando incrementi significativi alla durata della batteria.
Infine JuiceDefender si integra perfettamente con widget e scorciatoie per il controllo risparmio energia, senza interferire con i settaggi manuali.
Con JuiceDefender - Battery Saver è possibile gestire automaticamente la connettività dati e WiFi, così come la velocità della CPU, è possibile tenere sotto controllo il consumo energetico (p.es. disabilitando la connetività quando la batteria residua raggiunge livelli critici), impostare eventi di sincronizzazione periodici, personalizzare l’utilizzo della connettività per specifiche applicazioni, automizzare accensione e spegnimento della radio WiFi a seconda della propria localizzazione geografica, e molto altro.
https://play.google.com/store/apps/...xLDEsImNvbS5sYXRlZHJvaWQuanVpY2VkZWZlbmRlciJd
puro spettacolo! :D
i gusti son gusti... anch'io l'avevo installato ma l'ho tolta in men che un giorno, non mi ci sono ritrovato con l'interfaccia completamente diversa, e poi mi sembrava più scialba.
Per ora ho la ICS 4.0.3 che va molto meglio e pure più veloce e reattiva di ogni precedente versione 2.3.x che avevo provato fino a prima.
non capisco, Jiuce è "di serie" con la Cyanogenmod 9 ?
Giony ha detto:
Certo, i gusti sono gusti, io odio la touchwiz di samsung. Tra gingerbread e ics praticamente non è cambiato nulla...per colpa della TW. Con la cyano si ha la pura google experince, ics cosi' come google l'ha concepito.... poi la cyano9 è ancora una nightly (beta), sfornano nuove versioni ogni giorno....
http://download.cyanogenmod.com/?type=nightly&device=galaxys2
nella cyano manca solo una cosa.... il field test!
Se qualcuno è cosi' gentile da prendermi il file apk lo ringrazio, dovrevve essere in system>app e chiamarsi servicemode.apk
mi autoquoto.. ci sono riuscito da solo , ora funge anche il netmonitor :D
Chiudo con questo screen l off topic dedicato alla cyan
o
Ma tu ce l'hai? Quanto ti dura il cell? A me l'hanno sconsigliata visto che la durata non era poi cosi superiore a quella da 1650 mha!!:confused:
Ah e un'altra cosa: se dovessi acquistare la batteria da 2000 mah, la custodia per il cell che utilizzo (quella di cellularline) va bene lo stesso? O bisogna acquistare una specifica visto che aumenta lo spessore del cell?
Io ce l'ho e la differenza si vede eccome: con un uso intenso arrivavo a malapena ad un giorno di utilizzo, ora riesco a fare i due.
Ho anche limitato il processore a 800Mhz, la fluidità non è compromessa e la batteria dura sicuramente qualcosa di più.
Mentre per quanto riguarda le custodie dipende dal tipo: se è rigida e fatta ad incastro perfetta non può essere utilizzata. Io ho comprato quella in pelle originale Samsung e non c'è nessun problema.
Considera che l'aumento di spessore "pareggia" il rigonfiamento che ha il telefono in basso, quindi anche esteticamente è un miglioramente dal mio punto di vista, se la tua custodia ha un minimo di margine in quel senso sei a posto.
barbarolo ha detto:
Sinceramente non saprei dirti...segue la linea del telefono...ti posto un'immagine della mia custodia (la mia è rosa shocking :p) così forse potresti valutare tu :)
Visualizza allegato 669
barbarolo ha detto:
Barbarolo che kernel hai installato per il "down" clock ? E i
Dolcemery ha detto:
Dalla foto non capisco se è rigida o meno, se è in silicone non dovresti avere problemi, anche io ne ho acquistata una in plastica morbida da 2€ e ci va benissimo anche con lo spessore maggiore.
Ho Gingerbread ufficiale di Samsung ma sbloccato, modificando il valore del processore con SetCPU.
