I motivi possono essere diversi, o perché il vecchio non supportava tutte le frequenze e quindi hanno aggiunto la Mobi, o per una questione di maggior guadagno su determinate bande di una delle due antenne...
Perdonami ma come fa ad essere ex 3 a Salerno dove non c'è rete unica e si sta parlando di siti Wind?
Non credo sia dovuto al fatto che il vecchio non supportava qualche frequenza dato che sono stati appena installati entrambi, sono tutti e due nuovi.
LBMreal ha detto:
Ok allora è una semplice questione di progetto radio per avere il miglior guadagno su tutte le bande ;)
Quindi da quello che vedo dalle foto: il pannello "piccolo" a sinistra dovrebbe fare UMTS 2100 e LTE 2600 e il MOBI dovrebbe fare GSM 900 e LTE 800. Giusto?
Inoltre ho notato che è abilitato anche il MIMO 4x4 (testato su LTE 2600)
LBMreal ha detto:
Yes deduzione corretta
Lo so che non è exH3g ma è una configurazione usata da Ericsson sulla quella rete per questo e visto che sarà una zona unificata e swappata dagli svedesi ho pensato subito a loro come modus operandi...
padulese ha detto:
Credi che potrebbero essere installazioni Ericsson e non ZTE?
LBMreal ha detto:
Il 424041 è in via Mecio Gracco, alle spalle del centro commerciale La Fabbrica di Salerno.
Quindi una zona molto "trafficata",ottimo.A pensarci bene non possono essere loro,le attivazioni 4g so tutte ZTE quindi Ericsson cambierà solo apparati alla base ed aggiungerà 1 o 2 bande(b3 in LTE e U900)...
padulese ha detto:
Lavora molto bene:
Stasera faccio qualche speedtest in orari di punta e con negozio super affollato e vediamo come si comporta.
Per il momento in quella zona batte Tim e Vodafone.
LBMreal ha detto:
Lavora molto bene:
Difatti e dal ping dovrebbe essere pure collegata in fibra,con la configurazione sdoppiata dei radianti vogliono far penetrare bene le bande alte,2100 e 2600...
Ciao a tutti, volevo cortesemente sapere una informazione: si sa a che punto è la "fusione" delle antenne ad Ancona città (centro)? Ho due sim dati 3, una ricaricabile a 8,99 al mese con 30GB di traffico e una collegata al conto corrente per 30 mesi con 60GB di traffico mensil, e su entrambe è attiva l'opzione 4G: la prima si aggancia automaticamente al segnale "3 ITA 4G" mentre per far andare la seconda devo scegliere manualmente il segnale "I WIND 4G". Ero curioso di sapere i tempi di fusione delle antenne. Grazie mille a tutti
Strife84 ha detto:
La provincia di Ancona è in swap con apparati Ericsson e dovrebbe essere completata entro Marzo 2019
