mimmuzzo_88 ha detto:
Buongiorno a tutti. Segnalo da circa 3 giorni problemi su rete Wind/3 nelle zone di Talsano, Leporano e limitrofe. Questo blocca anche i possessori di SIM Iliad. Qui i gruppi facebook sono presi d'assalto
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
stanno swappando. E' "normale".
keyfaiv ha detto:
Appunto: La piattaforma cui fai riferimento non è la bibbia. E sbaglia, spesso.
Cercare un NTT è un errore comune, e questo comporta fraintendimenti.
Le mail di cui parli non arrivano mai a chi dovrebbero. E tra qualche mese, sarà davvero divertente vedere chi si porrà il problema di gestire ed intervenire su queste segnalazioni (temo nessuno, una volta che sarà tutto in mano a ditte esterne che non hanno queste priorità e che lavorano su base semaforo: verde ok, giallo problema, rosso grosso problema).
Spero le tue profezie siano le stesse di quando anni fa prevedevi prima il mancato adeguamento delle adsl Wind Infostrada da 640 a 7 mega poi la chiusura di Infostrada....ecc ecc.
Non si rivelò vero NULLA. spero tu ci prenda anche questa volta.
Basterebbe avere una propria rete indipendente.. Non dipendere da altri...
No exstasy, sui sw che cannano dice bene keypanda , non sono assolutamente la bibbia.
Io segnalo solo problemi reali che sui sw non compaiono. Tipo il problema di Obert. Dai vari tool interni di Wind tre, guasti non risultavano. Eppure per una settimana la BTS quasi non scambiava dati.
Carissimo.. Infostrada non esiste più. Se poi credi che mantenere un logo sia lasciarla in vita , va benissimo. In merito a quanto ho scritto allora e scrivo oggi, c'è sempre lo stesso problema:
Oggi scrivo una cosa che è vera, fino a quando qualcuno non cambia idea nel giro di 24 ore. Si chiama programmazione schizzofrenica. Ho visto aprire gruppi di lavoro nel giro di 24 ore, solo perché a qualcuno sono girate le scatole, e per lo stesso motivo ho visto amici essere trasferiti in massa su altri lavori, perché la loro attività viene chiusa dopo che per anni hanno puntato su di loro per il rinnovamento. Quindi, il fatto che le cose cambino repentinamente, non è una novità. E' dal 2005 che si gioca sulla vita dei dipendenti, in cui si cambia rotta per scelte di budget, prima si punta su un fornitore, e poi si torna indietro, etc etc.. sul mobile quanti swap sono stati fatti? Ma hai ragione, spero di essere in torto marcio. Perché ne va della salute di chi lavora e dei clienti, che non avranno più alcun feedback da parte di personale qualificato.
Diciamo che chi si occupa di vedere il traffico ha problemi a farsi sentire, da parte di chi, guardando le icone,
non fa ulteriori analisi e ​
dice che non sussistono problemi.
Se ti dicono che quel sistema è la Bibbia, tu controlli icona come scimmia, icona verde, tutto ok, chiusa segnalazione, stop. Avanti il prossimo.
keyfaiv ha detto:
Il punto è un altro: c'è stato un guasto, risolto male. Ma siccome oramai la gestione della rete è in via di dismissione per le mani "straniere", non è che ci sia tutta questa meravigliosa cura dei dettagli in merito ai guasti.
E invece fino ad oggi .. sai che cura dei dettagli abbiamo visto.....nessuna.....forse è meglio che si cambi strategia...
mario123 ha detto:
Valutazione rispettabilissima. Infatti cambieranno. Come in tutte le cose, dipende sempre da quali sono gli obiettivi e da quanto vuoi investire per raggiungerli.
Un po' come quelli che per costruire e abbassare i costi, usavano la sabbia della spiaggia da mescolare con il cemento. Se poi crolla tutto, non puoi scaricare la colpa sul muratore.
Persistono i problemi terrificanti della BG094 che da quasi due mesi non accennano a migliorare.
Supponevamo fosse saturazione ma fare test alle 10 di mattina o alle 3 del mattino non fa alcuna differenza, sempre estrema instabilità (a volte non parte il test), ping che varia spesso e jitter sempre troppo alto. Le velocità spaziano dai 250kbps ai 60mbps di alcuni test.
Presumo sia un problema fisico ma gradirei sapere se, almeno, ci sono segnalazioni di disservizi aperte.
Sui sw sicuramente lo sappiamo tutti come funzionano. Dicevo li smantellamento del reparto menzionato da k5..
Mi ero dimenticato di chiedere delucidazioni sulla 316461 e del colocato ex3 318445. Il sito Wind era stato, penso correttamente, marcato come dismesso in favore di quello ex3, ma i primi di giugno l'ho trovato attivo, in B20.
Mhh... io lo vedo disattivato da Marzo sulla mappa. Intendi dire che l'hai rilevato attivo agganciandolo col tuo telefono?
RobertPegu ha detto:
Ci sono disservizi aperti.
keyfaiv ha detto:
Sapresti dirmi in merito a cosa? Io penso sia un problema di configurazione del carrier aggregation... se ho B20 primaria aggregando 20+3+7 va tutto liscio e supero i 100mbps, se ho B7 primaria a momenti non parte nemmeno il test.
7 giugno, era attivo il vecchio nodo Wind in B20, e il nuovo ex3 in B1.
Hardware. Evidentemente ci sono diversi problemi che portano il sito a lavorare male. Specialmente perché il secondo settore ha solo lte800, quindi non credo aggreghi niente ed il troughput medio è basso causa sovracopertura e insufficienti risorse da smaltire.
keyfaiv ha detto:
Ottimo, la cosa importante è che Wind sappia del problema. Sei stato gentilissimo, grazie!
@ilblago Segnalo problemi a Porcari, più di preciso sulla 350017. L'utente che me lo segnala mi dice che è impossibile utilizzare il telefono sotto 4G (connessione piantata) inoltre è diminuita anche la copertura indoor (dove prima prendeva col 4G 800) con prestazioni del 3G outdoor veramente scarse. La SRB era già in rete unica
LTE
3G
Qualcuno può dirmi cosa stanno facendo? L'utente è stufo marcio della situazione, e menomale che è B3+B20
Spenta a Napoli zona Fuorigrotta la NA337 (422337). Ovviamente disagi in zona, tra l'altro piena di gente per le Universiadi (parliamo dell'area dello stadio San Paolo)
