Di che operatore sono queste BTS?
Ragazzi le antenne sono 2 perché l altra piu scura credo sia il parafulmine dell antenna e cmq c era da sempre... In effetti nn capisco questa scelta... Vabbe che siamo un paese che teme le antenne come la peste però in effetti come si dice lontano dagli occhi lontano dal cuore... Se non vedono i pannelli credono che radiazioni non ce ne siano ma cmq invece la tim ce cmq ihihihih
Indubbiamente strana questa installazione: sembrano due supporti per dei pannelli, ma così non servono a molto, i pannelli potevano benissimo essere agganciati sotto, l'opzione omnidirezionali (magari 2, una 2G e una 3G) resta valida anche se non vedo cavi ne altro dalla foto. Non ci resta che aspettare e vedere le prossime mosse, in ogni caso il fatto che stiano facendo lavori penso sia un segno concreto che a breve TIM attiverà lì una sua BTS.
Ahahaha infatti caro ibm a me è quello che interessa dopo tanto casino e tempo perso... Avere copertura 3G almeno della TIM e già una concorrenza alla Vodafone e ce possibilità di scelta... Spero di vedere dei cavi e di nuovo operai in questi giorni... Poi wind e 3 arriveranno prima o poi...
Sono dei pali dove ci saranno dei pannelli secondo me, mi ricorda l'installazione di H3G a Sandrigo aggiungendo questi ulteriori supporti sul tralicco di Telecom. In basso ci sono Tim con due pannelli (i due più a dx) mentre sulla sinistra Vodafone con un pannello bibanda 900/2100 (prima c'era un comune monobanda per qualche anno con copertura only 2100 Mhz) e Wind con la cella tribanda e attivo il Gsm/Umts.
Altro esempio di H3G a Noventa Vicentina, con la stessa installazione ma qui c'è solo un supporto con il trio dei pannelli monobanda (qua manca solo Wind per coprire meglio il centro di Noventa!).
Mi sembrano un po' troppo sottili per essere dei pali!
Comunque controlla se collegano qualche filo alla base delle stecche, in tal caso sono sicuramente antenne omnidirezionali!
Si si ragazzi vi aggiornerò sempre... Per ora neanche oggi sono ritornati gli operai 😈
Qualcuno mi sa dire che pannello è?
Lo stanno installando al posto dei pannelli 2G su un cositing tim-voda, per implementare il 4G. Dovrebbe essere di tim (quello a sinistra dovrebbe essere per il 2G di vodafone; i pannelli per il 3G sono in cima al campanile e non si vedono)
Tra l'altro, hanno fatto diventare il sito un quadri settoriale, ghanno installato uno di questi pannelli anche sul lato del campanile dove prima non c'era niente! Ottima scelta!
A me sembra un cellmax, tipo quelli usati da H3G.
Ma non mi tornano le bande, come fanno con il GSM???
Uhm estto... sembra un BDHH/6519 per bande alte... strano... che tolgano il 2G per lasiare solo il 1800?
No, dai, impossibile! Già tim usa il GSM con il contagocce!
Unica cosa che mi viene in mente, è che i 2 pannelli nella foto siano entrambi di tim (quelli che hanno sostituito, prima, avevano una scatolina bianca dietro, immagino dei TMA), e che abbiano cambiato quello del 3G.
Mentre vodafone usi solo i pannelli in cima al campanile, per il 2G+3G.
Quindi la configurazione sarebbe diversa da quella che pensavo io.
Secondo te potrebbe essere?
L'antenna è stata riaccesa (non so esattamente quando). Sono tornati il gsm (per fortuna) e il 3G. Tutto come prima. 4G e quarto settore spenti.
A questo punto mi sa che i pannelli più in basso e più grandi sono entrambi tim, quelli piccoli in cima alla torre sono entrambi vodafone. E non come pensavo prima ( il 2G di entrambi gli operatori sotto, ed il 3G sopra).
Esatto, tim è tutto sotto, voda tutto sopra. Era strano che fossero separati e così lontani i pannelli ;)
Ci sono rimasto troppo male! :lol:E' da 10 anni e passa che sono convinto che sotto c'è il 2G e sopra il 3G! E' una delle prime antenne che mi sono osservato quando mi sono affacciato nel mondo delle reti mobili, visto che la vedo dalla mansarda!
Comunque, diversamente da quello che ci si può aspettare, i pannellini vodafone sono più potenti di quelli tim, sia nelle zone sotto l'antenna che in quelle lontane.
Comunque ok, allora si può dedurre che attiveranno il 4G 1800, ed il quarto settore sarà senza gsm (che novità!) ma solo 3G+4G. Comunque ottima mossa quella del quarto settore, ce n'era bisogno. Guardiamo se anche vodafone sarà così furba!
Più che più potenti sono semplicemente più alti, e in una srb l'altezza dei pannelli conta molto... ci sono diversi metri di differenza tra TIM e Vodafone in questo caso. Poi ovviamente dipende da quanto hanno tiltato il segnale.
Stamani hanno cambiato anche l'altro pannello.
Questo mi sembra un commscope monobanda. Forse per fare 2G e 4G 800?
4G acceso poco fa. Banda 3. (il quarto settore non è ancora acceso).
Stamani, hanno anche colorato i pannelli, anche se un po' alla buona. Comunque meglio così, prima erano molto più invasivi.
Ora ho copertura 4G piena in tutta la casa. Prima ero coperto da 2 segnali 4G 800 comunque buoni, sempre sopra le 2-3 tacche su 4.
Speedtest fresco fresco:
Curiosità: è la prima volta che vedo un 4G banda 3 avere gli stessi dbm del 3G. Negli altri casi che ho visto, solo il 4G 800 ha una potenza paragonabile al 3G, i 1800 sono sempre molto più deboli. Meglio così!
P.S: scusate il parziale OT, ormai avevo iniziato a parlarne qui.
Con Vodafone noto la stessa cosa.
Stessa BTS 800/1800 ma il segnale che arriva é identico.
Per me è il primo caso che vedo.
In genere i 1800 coprono molto meno del 3G (senza stare a vedere i 1800 di H3G, che vengono sparati in maniera assurda). Gli 800 invece mi sembrano simili. Non tanto come dbm/tacche, ma come tenuta del segnale.
Anzi, mi è capitato di trovarmi in situazioni al limite ed il cellulare non riusciva a tenere il 4G 800 e si appoggiava al 3G 2100.
Tutto sta, vedrai, nel come decidono di sparare il segnale.
Nel tuo caso, però, è assurdo che coprano uguale!
