Lo sviluppatore ha creato la nuova grafica, la funzione di export l ho suggerita io su vostra richiesta, la cosa che mi da fastidio della nuova grafica è la barra in alto perché con un telefono da almeno 4 pollici non è agevole cliccare in alto
Gially suggerisci anche un widget. Sarebbe utilissimo avere i dati principali direttamente nella home come widget senza dover ogni volta controllare le info dal menu delle notifiche
da qualche versione a sta parte non riesco più a trovare il file log memorizzato con i cambi cella (o segnale); c'è solo la possibilità di salvarlo come .clf o .kml ma non come semplice file .log, capita pure a voi?
Uso netmonitor su due telefoni; sul Samsung 5650 nessun problema e invece sul Huawei U8650 se in Impostazioni/Modalità d'uso con schermo bloccato lascio il default (NO) o il successivo Parziale CPU userà il processo dopo 30 secondi si spegne il display (come da me settato) e non memorizza più le celle. Con le altre tre scelte memorizza le celle però il display rimane sempre acceso, in barba a quanto da me settato nell'apposito menù del telefono. Può qualcuno spiegarmi bene a cosa serve questo menù perchè non mi è chiaro a cosa serve di preciso.
al posto di pensare ai widget fatti un bel giro ad Aradeo, chissà che non trovi qualche bella novità ;)
cmq scherzo, l'avevo già proposto tempo addietro, mi ha detto che al momento non è una cosa prioritaria
Generando il file CLF in netmonitor ed esportandolo sul computer mi compaiono 10 colonne e più precisamente:
lac, rnc, country code, network code, latitudine, longitudine, ????, dbm, ????, località (se naturalmente pre-memorizzata).
Sapreste cortesemente dirmi quali dovrebbero essere le voci (settima e nona, nella lista sopra e contraddistinte con ????) in quanto io vedo solo un segno - (o trattino) che dir si voglia?
Grazie
Scusate ma non riesco a visualizzare il link presente nella prima pagina con le istruzioni per l'installazione del db celle.
Grazie
Alex_96 ha detto:
Che cellulare hai?Hai il firmware stock?
Ho un Galaxy Next Turbo. Per Importare il database con celltrack devi prima copiare il database nella directory e quindi dove hai istallato l'applicazione es. c: Altro o Other -> CellTrack e inserire il database in formato clf. Dopodiché apri CellTrack -> options -> Database -> Generate DB e scegliere il database in questione e lo importerà. Saluti
Ignis.84 ha detto:
Si fa cosi:
1. tenere premuto il tasto INDIETRO
2. premere il tasto HOME per un secondo
3. parte lo scatto
4. rilasciare il HOME
5. rilasciare il tasto INDIETRO
Raga non riesco a importare il database in clf nel netmonitor pazrizene nel Samsung galaxy next. Mi dice "raggiunto il numero massimo di errori controlla il tipo d file da importare". Come mai? nell' N97 invece era tutto ok
ciao ragazzi!
come mai non riesco a scaricare il Database BTS Wind? mi dice che non ho i privilegi per farlo ("non hai il permesso di accedere a questa pagina").
ho appena installato Netmonitor per Android e volevo importare il db.
help me please! grazie...:bye:
hbanjo ha detto:
ciao ragazzi!
nessuno che mi possa aiutare? grazie!:help:
hbanjo ha detto:
ciao ragazzi!
Mi pare che l'utente che l'ha pubblicato abbia avuto qualche problema professionale, quindi il link è stato bloccato.
