VERSIONI DI CELLTACK:
Ecco la versione 1.04 unsigned per N73/N80 e tutti i symbian9.1
http://www.megaupload.com/it/?d=XEWMGV0F
Se avete installato la 1.05 disintallatela prima di installare la 1.04
N.B. Questa versione NON è compatibile con OpenSigned...quindi va certificata a "mano" oppure in questo modo:
http://www.windworld.org/vbb/showpost.php?p=77079&postcount=48
Ma per quest'ultimo metodo è necessario fare l'hack del cell...
La versione 1.05 per symbian9.2 invece la trovate qui:
http://www.afischer-online.de/sos/celltrack/CellTrack91_S60_3_0_v_1_0_5_unsigned.sis
N.B. Questa versione E' compatibile con OpenSigned, quindi puo' essese tranquillamente signata da qui:
https://www.symbiansigned.com/app/page/public/openSignedOnline.do
X TUTTI:
Il nuovo database lo trovate anche nel primo post di questo 3D
Pat
Ancora una volta COMPLIMENTI per l'ottimo lavoro.
Poi ci dici come hai fatto ad importare il database in .clf, sempre se non è segreto professionale...:p
Io direi che possiamo importare dal "nostro" database almeno le celle UMTS visto che il database di Oscar è solo 2G.
Tu che ne pensi?
Grazie!
beh, nessun segreto, ho usato notepad++, excel e la testa. ho iniziato eseguendo opportune sostituzioni di caratteri speciali , come il "fine riga" con altri come il ";" ma poi essendoci delle cagate, ho dovuto fare delle verifiche incrociate ... poi con excel e le funzioni che avevo già fatto ho eliminato i doppioni (ma non quelli con lac diversa).
cmq non e' stato un lavoro comlplicato, ossia non mi sono dovuto leggere tutte le righe!
per l'integrazione dell'umts ok, ma vorrei mettere tutto, basta che mi dite come sono i dati di oscar per la vostra zona: aggiornati o no.
adesso, quello che mi interessa molto e' fare una mappa delle LAC delle zone che analizziamo, per poter rinominare le lac che non esistono piu', come succede qui ad alessandria. potremmo fare una discussione su questo... senza andare ovviamente a copiare i dati da oscar, ma scrivendo cose certe! cosi' poi si puo' fare un file con le corrispondenze provincie e lac.
ho un piccolo problema ilblago...quando vado su generate DB o anche export DB il celltrack crasha... . . .
Io ho appurato ieri sera che per riesportare il database mi ci sono voluti 45minuti! Il 6680 e' restato bloccato per quasi 1 ora! ma alla fine ha eseguito l'esportazione.
ah, dimenticavo, non serve rinominare il file che ho inviato 22288_oscar.clf in 22288.clf . l'importante e' che inizi con 22288xxxxxx.clf perche' viene caricato ugualmente. cosi' facendo si riesce a dare un nome diverso ai vari database e si riesce a riconoscerli!
Pat ha detto:
Grazie!
Ottima Idea!
Qui in sardegna tutto ok, i dati sono aggiornati e la lac è giusta. (LAC 35020) Mancano solo alcune celle a 1800 e naturalmente il 3G.
Per il fatto che crasha come detto prima è al 100% un problema della versione 1.05 per symbian9.1 (n73/n80/e65 ecc ecc). Con la 1.04 no problem.
La 1.05 funziona invece correttamente su symbian 9.2 (n95/6120c/ecc ecc)
grazie ilblago...ascolta se magari ti mando un messaggio privato con l'imei del mio telefono riesci a crearmi un certificato? io non ci sono riuscito...
kuka86 ha detto:
no...purtroppo l'unico modo per installare file unsigned è fare l'hack del cell...
Funziona su solo un canale bloccato manualmente: è venuto fuori * Corsico Piazza Petrarca 7.
Tutti gli altri No info.
Cos'è che voleva dire l'asterisco? Come correggo?
Pat
strafe ha detto:
vuol dire che il cell id corrisponde ma non la lac memorizzata che e' diversa da quella attuale.
e' quello che ho notato anch'io per la mia zona dove gia' da 3 anni hanno cambiato lac, ma nel database oscar non c'e' la nuova lac.
Pat
Ottima Idea!
allora potresti fare un tread dove tutti possono aggiungere un messaggio in cui indichino la LAC e la zona di copertura. Se si vuole si puo' indicare anche la vecchia LAC non piu' attiva. penso che le LAC wind GSM saranno 100 o 200, non di piu'.
Io indicherei la provincia e la lac in questo modo:
Alessandria e prov. > 12031 (ex 12039 in AL citta')
Asti e prov. > 12031
Cuneo prov. > 12022
Genova citta > 14019 (fino a 4 anni fa era 14011)
Genova prov. 14011
Savona prov. 14011
La Spezia prov. 14011
Pavia prov. 12032
Poi quando abbiamo un po' di dati aggiorno il database di oscar.
Si puo' fare anche riferimento al database, come ha fatto strafe, indicando quali righe del database non sono piu' aggiornate come lac.
Ti visualizza l'info solo su un canale immagino sia quello a 1800. Il database pare essere aggiornato al 2004/05 e in quel periodo la tua zona era only 1800. Nel database non c'è un solo canale EGSM mi pare.
Pat
strafe ha detto:
Capito, grazie.
C'è un modo per correggere questi dati?
Puoi rimemorizzarti la cella, correggendo la informazione, pero' bisogna che poi ci fornisci i dati delle modifiche per poterle inserire da prossimo database in avanti.
Installato. Riconosce diverse bts. Se ci sono errori vi farò sapere!
Enrico segnala la LAC di ferrara è sempre la stessa?
è semplice! :lol:
Celltrack salva il database in E>Data>Others>Celltrack
Molto probabilmente invece celltrack sta usando C> al posto di E>, basta copiare il contenuto da C ad E.
Se proprio non risolvi carica il database "comunitario"
http://www.windworld.org/vbb/attachment.php?attachmentid=155&d=1203375706
e risolvi al 100%, il databse va rinominato in 22288.clf lo metti in
E>Data>Others>Celltrack e poi apri celltrack e fai opzioni>database>generateDB e importi il files.
Ricorda celltrack va cosi' configurato nelle impostazioni:
Opzioni>Setting>Display
Show short cell id = OFF
Databse format = Version 3.0 hex
Il resto delle impostazioni metti quello che vuoi...
no non va.
cell track sta sia in E, sia in C.
In C c'è solo 22288.txt con dentro un codice FDB875620000;0;
In E c'è trace22288.log con tutte le celle attraversate, ma il nome non si fissa.
Pat
80Express ha detto:
no non va.
Scusa, hai provato a disistallare celltrack, cancellare le cartelle che ha creato e reistallarlo ex novo solo sulla memory aggiuntiva?
Provato, funziona. Come detto da tutti il database risale a qualche anno fa. In zona non esistono le BTS di Taino, Golasecca, Dormelletto, Castelletto Ticino e Paruzzaro, nonchè tutte le celle DCS nei siti dualband.
