Si il database di celltrack è sempre lo stesso. Non ci sono problemi di incompatibilita. Basta che il formato sia sempre lo stesso. Il migliore è il v3 hex
perfetto..grazie per la precisaziono ilblago...ma ci state già lavorando?
Io non so da dove iniziare ad essere sincero. Vediamo se PAT riesce a fare il miracolo. Mettere tutto a mano penso ci voglia qualche anno...
Io ho un pò di mappature da aggiungere. Ho anche le info dei gestori croati!
Pat
. . . sta arrivando. . .
23580 celle . . .
l'ho appena caricato su celltrack . . . funziona!
il file che vi mandero' piu' tardi e' di 1535KB, quindi se avete celltrack caricato sulla memoria del telefono (come ho io al momento) dovete fare spazio, altrimenti se lo avete sulla memory card credo che non ci siano problemi.
Per adesso ho creato un clf con i soli dati di Oscar, senza mischiarlo col nostro, perche' vorrei capire come ci si trova.
Il database per quanto riguarda le mie zone non e' aggiornato... lac errata e mancano bts!
inoltre ho lasciato ancora delle celle memorizzate con doppia lac, perche' obiettivamente non saprei quale e' giusta visto che non sono della mia zona.
Poi c'erano circa 2000 celle doppie, di cui qualcuna con descizioni discrepanti, che ho depurato secondo buon senso.
MITICO PAT! Sei un genio!
Quindi neanche il database di oscar era poi così perfetto. Ma è possibile poi integrare i dati di oscar con i nostri? Penso di si ormai per te nulla è impossibile! Domattina allora faccio tutte le prove ora vado a dormire.
Pat
Sicuramente sara' possibile integrarli. ovviamente il problema sara' decidere quale descrizione delle celle sia quella corretta, la nostra o la sua? io posso farlo per la mia zona, ma le altre zone devono essere analizzate da voi tutti.
ricordo che il database da importare e' in formato V3.0 DEC (non HEX come e' stato scritto erroneamente in precedenza).
I settaggi che uso su celtrack 1.18 sono in ordine:
per il display: Signal quality, OFF, V3.0 DEC, Ascii, ON, 1, OFF;
per il loggin: Signal changes, OFF, Last Pos, ON, OFF, 50, No sound, no sound, 60.
ATTENZIONE ! il file e' splittato in 2 parti, E' UN ARCHIVIO RAR pur essendoci scritto .zip quindi rinominatelo in RAR.
  • 22288_oscar.part01.zip
    84 KB · Visualizzazioni: 65
  • 22288_oscar.part02.zip
    80.2 KB · Visualizzazioni: 36
ragazzi mi spiegate come devo caricare questo file postato da pat nel mio nokia n73?
Avrei bisogno anch'io di sapere come caricarli sul celltrack (nel 6630) perchè non so proprio fare....
Mi confermate che la somma dei due file è un file di 1.6 mega e che importandolo con cell track sono 23580 celle? Sono con linux e non so se ha fatto tutto bene.
Se è così funziona alla perfezione anche su n73 e 6120
per importare il database ricordo che va prima rinominato in 22288.clf e poi va messo in X>data>others>celltrack se avete un symbian 9. Se avete il symbian6/7/8 in x>nokia>others>celltrack. x è c se avete installato celltrack nella memoria interna oppure è E se avete installato in memory card
Dimenticavo. Una volta messo il file dove vi ho detto aprite celltrack e fate opzioni>database>generate DB. Selezionate ora il file 222.88. Una volta importato chiudete e riaprite celltrack.
Notate bene che questo database comprende solo celle 2G
Come faccio a rinominarlo con lo stesso nome che sono due file?
umts3 ha detto:
Si, appunto ma quando li carico li lascio nominati con li ho scaricati?
allra, una volta estratti i 2 file rar, avrai sul pc 1 solo file , non 2. Quel file sara' di 1.40 mega.
Basta rinominarlo in 22288.clf e messo dove detto prima.
Ok?
Io ho due file sul pc: uno che è denominato parte 1 e l'altro parte2....
umts3 ha detto:
è semplice....copi i 2 files .rar sul desktop.
Estrai solo primo (parte1) e in automatico estrae anche il secondo.
Otterrai 22288_oscar.clf
Guarda le dimensioni e vedrai che è di 1.40 mega. Lo rinomini in 22288.clf e lo metti sul cell.
Se hai problemi te lo mando via mail...
Pat ha detto:
Ancora una volta COMPLIMENTI per l'ottimo lavoro.
Poi ci dici come hai fatto ad importare il database in .clf, sempre se non è segreto professionale...:p
Io direi che possiamo importare dal "nostro" database almeno le celle UMTS visto che il database di Oscar è solo 2G.
Tu che ne pensi?
ho un piccolo problema ilblago...quando vado su generate DB o anche export DB il celltrack crasha...porca miseria...c'è qualcuno che dispone di un nokia symbian 3rd edition ( n95 n73 n80 ) che ha il mio stesso problema? fatemi sapere vi prego
kuka86 ha detto:
si, purtroppo è un bug della versione 1.05 su sumbian9.1
Con la versione 1.04 invece nessun problema...
Infatti uso la 1.04 su n73(symbian9.1) e la 1.05 su 6120(symbian9.2)
Sul sito ufficiale non c'è piu' la 1.04, ora vedo di recuperarla da qualche altra parte...
