Copertura UMTS/HSPA in Italia con Wind
Ma i gestori per vedere se ci sono problemi di copertura in una zona controllano anche i tabulati telefonici, alla ricerca di cadute di linea, disconnessioni ecc.?
Me lo sono sempre chiesto.
in teoria si, ogni gestore usa i propri parametri di qualità per verificare lo stato di salute della propria rete.
andrea86 ha detto:
ieri ero a Oderzo (TV), paese coperto da:
tim 1 antenna
vodafone 4 antenne
wind 3 antenne
H3G 3 antenne
il centro è coperto da un cositing 3 (31metri), vodafone (35metri), wind (31metri) più un'antenna separata tim (25metri), tutte a circa 500 metri dal centro pedonale e dalla piazza principale.
nelle viuzze strette wind resta in gsm, unico operatore, gli altri 3 tacche circa. nella piazza principale, aperta, la situazione era
tim -65 dbm
vodafone -75 dbm
wind -90 dbm
3 -79 dbm
ho testato poi la ricezione nelle zone periferiche dove pensavo di trovare tim in difficoltà visto che ha una sola antenna centrale e sono rimasto sconvolto dalle 3-4 tacche praticamente in tutta la cittadina, 1 indoor dentro l'unieuro quasi fuori paese (stessa ricezione di wind, 3 tacche per vodafone con l'antenna appena fuori il negozio). non so come sia possibile.
sono poi stato a maniago e in piazza centrale l'unico operatore in gsm era wind, anche qui antenna troppo fuori dal centro. mi chiedo chi imposti la rete wind in certe zone. i centri storici dovrebbero essere curatissimi da ogni gestore, wind invece spesso copre meglio le periferie (vedi vicenza centro storico ancora senza antenna dopo 15 anni). sono sempre un po' deluso quando vedo queste situazioni dove persino 3 è evidente che ha curato di più il segnale, tilt, potenza, direzione e tutto quello che volete.
Non é che hai beccato 3g a 900?
eu
marks89 ha detto:
Ci sono novità su ampliamenti di rete hsdpa in calabria nella provincia di catanzaro?
Durante il periodo pasquale ho trovato la situazione migliorata nella costa calabra dell' alto Ionio. In Calabria in alcune zone vanno a rilento.
Segnalo che a Desulo (NU), Wind ha effettuato stamattina l'upgrade della sua rete internet da Hsdpa 7,2 mbps a Hspa+ a 21,6 Mbps.
Come da immagine allegata, per la prima volta sul display del mio GS3, é apparso il simbolo del H+, quando prima invece era sempre H
Probabilmente (devo verificare) se lo ha fatto per Desulo, questo upgrade l'avrà fatto anche per tutti i paesi della zona (Aritzo, Tonara, Sorgono e Fonni)
M
marcolino
zilaghe ha detto:
avrà aumentato anche il backhaul? hai fatto speedtest? ;)
marcolino ha detto:
si, ho fatto qualche speedtest, ma niente aumento di backhaul, è rimasto simile a quando era solo H base...
infatti ottengo le medesime prestazioni dell'hsdpa da 7,2 e non sono riuscito ad andare oltre i 6 mbps nel download...
solo l'upload è praticamente raddoppiato, ed dal valore che facevo prima di 1,7 mbps, ora faccio tranquillamente i 2,6 - 3 mbps...
probabilmente essendo un paese di montagna collegato tramite microlink, alla centrale di oristano, questo è il massimo flusso dati di download/upload che si possa avere qui in zona...cmq,
consolazione... anche la concorrenza tim e vodafone (anche loro H+ già dall'anno scorso,) non fanno di meglio...
zilaghe ha detto:
Controlla con un netmonitor Nokia che quasi sicuramente hanno attivato la seconda portante, qui (dove l'hardware è lo stesso Huawei) automaticamente quando la accendono viene attivato l'H+, invece quando è una sola è H semplice.
e si probabilmente è come dici tu... non ho cell nokia e quindi niente netmonitor nokia, ho solo il gs3 e quindi posso usare il netmonitor android,
però vedo che quando è in stand-by senza scambio dati ho solo H, quando scambia dati invece è H+
cmq sia, la prima cosa che ho notato è che la connessione internet è molto più reattiva rispetto a prima... non parlo del download puro, ma ad esempio fra la richiesta di una pagina web pesante e quando inizia ad apparire sul display, fino a sua completa visualizzazione, impiega meno tempo rispetto a prima.
ah, dimenticavo... in zona nel paese vicino di Tonara (che dista 10 Km da Desulo), Tre ha messo i 42mbps...(lo indica nel suo sito copertura)
ebbene, nonostante questi 42mbps, gli speedtest di Tre non vanno oltre i 6 mbps... quindi è come ho scritto, tutti i gestori passano per medesimi flusso dati di download/upload.
M
marcolino
zilaghe ha detto:
normale, che io sappia l' HSPA+ ha un ping inferiore rispetto al normale HSPA, avvicinandosi a quello di una media ADSL. L'LTE ha un ping ancora inferiore, quasi ottimo.
zilaghe ha detto:
Prova con un dispositivo DC-HSPA+ e vedrai che 3 raggiunge almeno il doppio dei mega..
Buonasera amici, sapete per caso se è previsto una mihlior copertura hspa+ nel valdarno aretino e in particolare nel comune di pian di scò?
Ad oggi avrò chiamato il cc centinaia di volte per dire che il segnale h+ prende a stento e un pò meglio nelle ore notturne, chiedendo se si sarebbero accollati il problema.....macchè! Orecchi da mercante.
Anzi....qualcuno al cc mi ha detto che siccome per loro non risulta copertura 3g (anche se io la ho...poca ma c'è) non mi possono far parlare nemmeno con un tecnico!!!:confused::(
Cosa.posso fare? Nulla?
Grazie
Ad Ischia tutto benissimo peccato solo x alcune bts non aggiornate al 3g.
Certo meglio di 3 ...mi sarei scordato internet. .
Anterivo (BZ), già abbastanza coperto da anni con la BTS di Capriana (TN), ha ora un sito dedicato. E' il palo Telecom, già condiviso da Vodafone e ora, appunto, da Wind.
Report di Johann Silbernagl
Aggiornate anche tutte le BTS della Val di Cembra, ottimo!
Altro sito TIM 2G/3G Wind 2G/3G e Vodafone 2G.. Qui da me è pieno di zone così. Speriamo che anche Voda si adegui, in alcuni posti sta arrivando anche H3G..
Val di Fiemme situazione simile, c'è la BTS di Cavalese aggiornata al 3g anche a 900 MHz, mentre le altre lasciate gprs.
Una cosa che non riesco a capire (magari un certo Sup... Può aiutare) è perché quest'inverno segnavano completamente coperto in umts il comune di Tesero (TN), poi ad un certo punto è comparso un buco in centro al paese. (??)
(tutto questo vodafone, scusate l'o.t.)
penso parliamo della stessa ischia, ma forse lato diverso, io mi trovavo a ischia ponte e chiamavo, messaggiavo, internet na scheggia e videochiamata pure molto buona, ovviamente con tre, tu dove eri?
