Copertura Piemonte occidentale e Valle d'Aosta
Che installazioni!!!
IBM spero tu abbia usato cellmapper....
Purtroppo non ama cellmapper :( , io ieri ho mappato con ben 2 telefoni anche Wind da sanremo a Milano :)
Ho mappato Valtournenche, gli impianti sulle piste no. Avevo il telefono sempre in tasca e bisogno di batteria per le foto :p
Al rientro, ho mappato parte della provincia di Novara (sarà contento Obert) più i siti varesotti di Golasecca, Vergiate e Besnate che non erano mappati.
Anche in Trentino Wind avrebbe potuto sfruttare di più i tralicci di alta tensione, data la presenza massiccia di centrali idroelettriche, per esempio ad Arco e a Salorno l'ha fatto.
Ottimo, grazie! Non ho molti dubbi perché se non fosse lì, non potrebbe mai coprire tutta la piana in territorio svizzero, però una conferma non fa male :p
Ibm, ho sentito il mio amico mi ha confermato che la bts è proprio a Plateau Rosà, a Breuil-Cervinia ce n'è una terza in paese. Chiesto per lo swap molto probabilmente con l'inizio estate. Speriamo!!!!!
corradomac ha detto:
Grazie, gentilissimo. Gran bel colpo per Wind quel sito.
La terza in paese a Cervinia non so dove sia, non ha ancora LTE comunque altrimenti sarebbe apparsa dalle API :D
Sulla cartina di Alexties a Chatillon è comparsa una bts 070 in giallo da dove arriva secondo voi? è posizionata proprio dove è presente la bts Tre che fra un pò sarà integrata nella rete Wind.
Quel sito risulta da parecchio sulle API con B20+B7, ma non sappiamo dove si trova precisamente. È stato messo li perché su cellmapper è stato posizionato in quel posto, ma in giallo perché non ne siamo per niente convinti che sia lì.
Penso che sul Plateau si siano alla fine messi tutti, almeno per dare copertura nella zona di arrivo della Funivia ed alla parte iniziale del Ventina visto gli operatori svizzeri c'erano già. Ovviamente vedi un pò tutto quindi devi fare in modo di confinare un po il segnale. Vodafone ha solo 2600 ad esempio.
Fra Chatillon e Saint Vincent l'unica bts con l'LTE è quella della loc. Champ mort, che è posizionata correttamente e sarebbe sulla mappa la 005. Con l'iphone (field test) mi da solo banda 20. Strano...
Supertech ha detto:
Purtroppo non ho potuto fermarmi a guadare bene antenne&co, sono però abbastanza certo che Wind è l'unica ad aver fatto la furbata di mettere tre settori, di cui due verso l'Italia ed uno verso la Svizzera, coprendo così tutta la piana in pieno territorio elvetico,in barba ai gestori locali. Per quanto riguarda la presenza degli altri, sono in dubbio solo su TIM: al ristorante/rifugio Ventina, che non è molto distante, non appariva neanche in ricerca reti automatica, per cui o non si sono messi, o se ci sono hanno potenze "lampadina".
L'unica mi sa che è chiedere al tuo contatto ;)
Al mio contatto fra i tecnici di rete gli l'avevo già chiesto, fra i comuni di Chambave, Pontey Chatillon e Saint Vincent l'unica bts con l'Lte è quella, per ora non ce ne sono altre.
Allora sarà falsa. Ma non capisco come è possibile che sia apparsa sia sulle API che su cellmapper.
Ho visto anch'io su cellmapper da PC. Scusa l'ignoranza nn posso utilizzare cellmapper avendo sistema ios, ma utilizzando l'app rileva in automatico le bts? se così, sembra strano che abbia rilevato due bts in trasmissione Lte quando ve n'è solo una.
Si, le BTS vengono mappate automaticamente, poi sta agli utenti sistemarle nella loro localizzazione corretta.
Tornato in Italia con Wind e mappato da Malpensa fino ad Aosta bloccando in 4G.
A parte tutte le cose già dette, aggiungo che a Verrès e Bard dove è presente anche la B7, aggrega ma non ho fatto Speedtest.
Ad Aosta città invece la situazione rimane invariata a 2 anni fa.
SNR osceno sempre con valori da 1 a 10 massimo, sola B20 a parte un sito anche B7 che esisteva già prima ma che rimane nella parte Ovest della città che non frequento.
Prestazioni 7-10Mps Download massimi, e up fra i 10-20 Mbps Up massimi.
Centro storico ancora completamente senza 4G, il telefono rimane in 3G, e quando in idle rimane quasi sempre su 3G e non H o H+ mettendoci anche diversi secondi a mandare un Whatsapp. Prestazioni simili al 4G.
Insomma, il telefono si riesce ad usare senza problemi sicuramente, ma è una situazione molto precaria e ora è anche bassa stagione con zero turisti.
Fra l'altro da circa mezz'ora sono tornato a casa dove dovrei avere pieno segnale 4G ma rimane in 3G da quando ho perso il 4G camminando in centro. Ho notato che hanno notevolmente abbassato le soglie al 4G. A casa di mio padre con un sito 4G a 500 metri in linea d'aria, vicino all'ospedale, preferisce rimanere in 3G.
Corradomac spero che il tuo amico abbia ragione e che inizino presto lo swap in Valle prima dell'estate!
Fra l'altro mi fa ridere che mentre tornavo a casa dall'aeroporto, dopo manco un'ora che ero tornato in Italia ricevo una chiamata da Vodafone per tornare con la Special 20GB a 12€ che ovviamente mi tenta, ma per ora aspetto lo swap e i 30GB mi servono tutti non avendo wifi a casa di mia mamma e anche per sfruttarli in Europa.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Aggiungo inoltre che da Malpensa fino a Santhià si è quasi costantemente in 4G+ con segnale pieno.
abosonetto ha detto:
C'è una ragazza con iPhone di Aosta e dintorni è ha avuto grossi problemi in questi giorni (anche chiamate) scappata di nuovo a tim , che strano
