auleia ha detto:
Cioè, sulle stesse Torri di Tim, c'è anche Vodafone? Non so, ma un tecnico Tim mi ha detto che quelle che vedo sono solo TIM. C'è una torre Linkem, ma non so...
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Moltissime torri tim sono in condivisione con vodafone. Forse 70/80%.
Hanno fatto un accorto di condivisione da qualche anno.
Allora sarà cosi, visto che il dato dice che dovrei essere​ abbastanza vicino.
Aggiornamento 256QAM con Vodafone: fino a ieri ero nel Cadore (Danta di Cadore, Padola, Dosoledo, Comelico e dintorni). Ho trovato di nuovo i 256QAM, che 'scattano' anche piuttosto facilmente. Non ho fatto Speedtest eclatanti, ma il segnale non era dei migliori.
Oggi a Treviso ho provato un paio di BTS e niente, non sono attivi. Probabilmente vanno a zone allora, e non a vendor. Forse stanno cominciando dalle zone turistiche, azzardo.
Ci sono i 64QAM in upload ok, ma c'erano anche prima :)
Questo è un test in B20:
Terrò d'occhio...
Segnalo 4G+ a Laveno Mombello (va)... rilevato settore 31 del enode 28401 che era solo 800..
mrk2005 ha detto:
37 max teorico, 33-35 massimo reale (più realistico).
mhm ma senza 64 arriva a 30 quindi? boh che casino , io ho notato che sulla b7 supera il max della b7 (con tim) va a 44 .. contro i 35 max , quando arriva il g4 farò test con tel "normale" per vedere le differenze
No, con 16QAM si arriva a 25... La B7 che ha 15MHz in 64QAM arriva a 56 circa teorico.. Ma non ho mai visto siti passare i 50-52, neanche con 20MHz (con vodafone), probabilmente c'è un limite più a monte.
Turismo estivo.. ci si prepara!
Sai che il sito di Laveno è l'unico di tutta la sponda lombarda ad avere tac piemontese 13003? Credevo fosse un errore di cellmapper inceve lho visto ieri pure dal vivo bloccando su Voda..Chissà se cosa voluta o errore..e se voluta perché..
Io credo che sia voluto, e la motivazione posso anche immaginarla. Laveno di fatto è in una specie di conca, e il sito che copre il centro città (quello nuovo con TIM e 3, che immagino sia stato trasferito dal vecchio) praticamente non ha adiacente nessun sito dal lato lombardo se non qualche residuo da Cittiglio/Caravate, mentre ha piena visibilità con tutti i siti d'oltrelago di Verbania, quindi sicuramente avranno visto che la maggior parte degli handover degli utenti avvengono sui siti piemontesi e di conseguenza hanno preferito uniformare la TAC con quella piuttosto che con la lombarda. Vodafone fa molta attenzione a posizionare i confini di LAC/TAC in genere, uniformando al meglio le aree. Basti pensare ad esempio che l'intera provincia di Piacenza, pur essendo area 2, ha le LAC che iniziano per 1 data la sua posizione geografica, e lo stesso vale per Mantova che pur essendo Lombardia e quindi area 1, ha tutte le LAC che iniziano per 2, per uniformarla con Veneto/Emilia dato che è a cavallo di queste due.
Ehm... booooo! La bts qualcosa è successo, sembra avere 2 pannelli nuovi per settore sopra, fa sembrare tim e voda affiancate, sotto 3 con i only 2100 invariata... però bloccando su vodafone enode 28401 dava TA 1,7KM... io ero ben più vicino al palo, mi sa quindi che almeno il 4G sia ancora sul vecchio sito in collina con wind... magari non è un trasloco ma un nuovo sito dove non hanno messo 4G (anche perchè la banda 3 arriva già a 90db, la 20 immagino 75-80 dalla collina, per cui magari è solo 3G per scaricare un po... Purtroppo in 3G non mi ha fatto bloccare su voda, restava su tim che su quel palo tim ha solo 3G 2100 3 portanti, senza 2G e senza 4G, infatti in zona lungolago si ha 2G e 4G dalle piemontesi, mentre il 3G arriva a palla da quel palo...come posizione credo sia il sito migliore, copre tutta l'area turistica e il lungolago in maniera perfetta (e se dico ciò con i 2100 vuol dire è davvero buona) ci sta che vodafone ha deciso magari di traslocare e non ha ancora finito, la sua posizione è buona con wind, dalla collina copre bene, ma la posizione del sito tim/3 è molto più vicina e strategica, almeno per la zona turistica..
Uniche foto che sono riuscito a fare da lontano, si vede appena che sopra i pannelli sono nuovi, sono 2 affiancati (credo tim abbia predisposto per il 4G cambiando anche lei pannelli, mi è parso di vedere pannello con 2 ret) :
V
Vega80
Salve a tutti, da meno di una settimana sono passato a Vodafone, nonostante però il mio smartphone (un vecchio Galaxy Note 3 ) sembra soffrire di un bug che fa diminuire notevolmente il segnale della rete 4G, ieri sera stranamente a Palermo sono riuscito ad ottenere questi risultati:
3CA B3+B7+B1 a Milano... stanno portando molti siti a 3/4 carrier
Ottimo. Speriamo tappino anche gli ultimi buchi in indoor con la B20.
lore-teramo ha detto:
Ecco qui ancora non ci siamo del tutto specie in centro, nonostante qualche nuova attivazione. Speriamo con i 4CA portino anche l'800 :D
Kikko90 ha detto:
Nella pagina Vodafone consumer dichiara ancora 6.900 comuni, ma in realtà nella pagina business dichiara 7.000 comuni in 4G
http://www.vodafone.it/portal/Azien...martphone/Servizi-e-Applicazioni/Naviga-in-4G
Comunque la copertura 4G+ non è aggiornata dal lontano 19/02/2017, quasi 4 mesi.
E poi c'è TIM, che dichiara 4G a destra e manca superando ampiamente i 7000 comuni, peccato che poi provando entrambi i gestori la differenza sia molto più che netta... :lol:
Questa è la qualità Vodafone. Accorgimenti come questi rendono la rete quello che è. Anche altrove viene fatto così, non so se ancora oggi, ma fino a qualche tempo fa anche qui nel basso lago avevano reso omogenea la lac tra Angera ed Arona. Più volte abbiamo avuto modo di parlare delle conseguenze negative di tagliare le lac in corrispondenza del confine amministrativo lungo il lago (continui handover). Gli altri tre, invece, hanno sempre mantenuto l'appartenenza alla lac geografica di ciascun sito.
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
