Ciao gially, come sono i piani o gli sviluppi per 3 sul fronte lte?
No non c'è, ho un amico con s4 e relax con 4g incluso l ha agganciato solo per poco sul lago a como, comunque i pannelli li hanno cambiati su quelle 2 bts perché almeno su una c era solo 900 2100 e per forza bisognava sostituirli, per avere banda 1800, posso credere che alcune bts possono attivare il 4g senza modificarle, ma moltissime sono solo gsm 900 e 3g 2100 per forza va aggiunto un pannello 1800 o sostituire con dei tribanda...anche qui nel forum stanno pubblicando tante foto di bts voda che cambiano i pannelli con dei nuovi tribanda e poi attivano il 4g.non metto in dubbio che sei a conoscenza di più cose di me dato che vedo quante info pubblichi, ma il 4g qui non c è, ho assistito alla telefonata del mio amico al 190 in vivavoce che chiedeva "ma nella mia relax c è compresa la connessione 4g lte?" e loro li fanno si più di una volta, ha la sim 4g nfc, impostazioni lte/wcdma/gsm automatico, sempre h+, o meglio fino a settimana scorsa era così..
A Varese c'è ed è regolarmente attivo. Ovviamente la copertura può essere migliorata ulteriomente, ma ad oggi è già molto diffusa. Forse a Como un pò meno soprattutto al centro. Ribadisco che le antenne vanno cambiate solo se non supportano la banda 1800 (nel caso del 1800)
Supertech ha detto:
allora o sono rinco..ti al 190, o il suo s4 è difettato e non aggancia il 4g, o non so cosa dire... per ora non ho altri amici con vodafone che hanno il 4g attivo.. ora proverò a verificare in qualche modo, io vedendo che tim quando l'ha messo ha cambiato pannelli al 90% delle sue bts e vodafone tranne quelle 2 di recente non ha cambiato nessun pannello ma ok ci può stare che sfruttano gli stessi, sul 190 non da copertura 4g, quello con l's4 non lo aggancia e al 190 gli dicono che è tutto a posto è abilitato al 4g e non sanno se però li è coperto... facendo 1+1 ero convinto al 99% che qui ancora non c'è, ora che mi dici così devo assolutamente verificare in qualche altro modo! quindi almeno varese centro è sicuramente coperta? ora gli ho scritto che dovrebbe essere coperta mi ha detto che allora va al centro vodafone a chiedere spiegazioni :nonso:
Supertech ha detto:
Sempre gentile:clap: ;) vodafone preferisce la banda 1800 vero? cosi non va cambiato il pannello
Più che preferisce è più facile da attivare, avendo già i pannelli e in molti casi avendo le autorizzazioni. In futuro punteranno anche su 800 e 2600 sicuramente
Inviato dal mio GT-I9100
Supertech ha detto:
@SuperTech io a Como l'ho rilevato solo in zona Camerlata, in centro nada :|
ma quindi per capire un attimo meglio, se io ad esempio ho un pannello gsm 900/dcs 1800 e vogliono aggiungere il 4g 1800, possono far coesistere il dcs 1800 e il 4g 1800 con i soli 2 cavi in entrata nel pannello? cioè rimarrebbe un bibanda che fa gsm 900 e dcs/4g 1800?...però se fosse così vanno tiltati insieme ecc non ne verrebbe fuori un macello alla fine il dcs ha una funzione il 4g un'altra..
@supertech posso chiederti una info per messaggio privato così non vado più o.t.? hai la memoria messaggi piena però non mi fa inviare...
ecco il valore corretto di Vodafone lte a Chieti, sempre al limite del segnale
quanto sta correndo voda col 4g a sanremo peccato sia sempre a 1800 e sempre verso le colline :D ahah
Esatto devi tiltare insieme le tecnologie che usano la stessa frequenza e che vengono attivate sulla stessa antenna
Devo dire che Vodafone LTE appare ovunque nelle scansioni a Chieti scalo sempre su -108 -110 dBm quindi mi viene da pensare che Chieti Alta è coperta molto bene, e molto meglio di TIM che è completamente assente, mentre H3G appare a tratti. Praticamente Vodafone arrivata per ultima ha sorpassato tutti!
Comunque guardate che cosa strana mi è successa poco fa, stavo provando se con la sim 4G Vodafone senza promo riusciva ad agganciare LTE... e alla fine si è connesso a LTE TIM in roaming :|
https://lh5.googleusercontent.com/-...AAAAAAANM/HzMhFTdwiu4/w311-h553-no/2014-03-29
sarà stato un errore quell'r , infatti diceva unknown
cmq vodafone sta aumentando i ripetitori lte di sanremo con una velocità ... ne ho beccati altri !! per sanremo addirittura una l'ho ricevuto qua http://goo.gl/maps/hfcsq il segnale
ATA ha detto:
segnalo che anche a Thiene (VI) è iniziato (molto probabilmente) la predisposizione LTE di VF; il sito VI4546-A in precedenza era dotato di radianti monobanda 3G 2100, ora sono stati sostituiti con dei tribanda.
Questa la foto del sito precedentemente alla sostituzione antenne:
ecco il sito attualmente:
