mrk2005 ha detto:
Sì, usa il GPS :) se lo usi in modalità 'blank screen' (tasto opzioni in alto a dx - blank screen) consuma veramente poca batteria (almeno.. Io in un'ora ho perso il 10% circa, avendo anche un'altra app sotto che girava). Lo schermo rimane nero, così consuma poco ;)
È tanto più preciso nella localizzazione delle BTS quanto più forte è il segnale (quindi quanto più ti avvicini all'antenna..). In sostanza l'ideale sarebbe individuare l'antenna e farci un giretto attorno.
Di dati consuma poco o niente, specialmente se non attivi nelle impostazioni la modalità 'instant upload'. Puoi caricare le celle rilevate una volta a casa, magari col wifi
Grazie.
Coi dati di netmonitor che ho postato, sai indicarmi su che frequenza opera LTE?
Mamma quanto pietà che fa il 4G vodafone. Sono stato in tangenziale da Castelfranco Veneto a Padova e ho sempre avuto segnale, ma mai più di 3 tacche, media tra uno e due, sempre ripeto sempre. Quindi le antenne sono aggiornate ma sparano a una potenza che neanche topolino... Col telefono che è incandescente per tenere il segnale. Speedtest mai sopra i 10 mega. Il 3G è meglio per potenza e velocità. Che delusione... Con Tim bastano metà antenne per avere sempre segnale migliore, con le 4,5 tacche che rimangono per 1-2 km.
luchella ha detto:
Grazie.
Sì, settore 11 corrisponde a banda 20, cioè 800MHz.
Settori 31-33 banda 3 = 1800MHz
Settori sul 50 banda 7 = 2600MHz :)
andrea86 ha detto:
Quoto. Io continuo a sperare che prima o poi inizino a sparare sul serio. SPERO sia solo una fase transitoria questa.
Reschigliano di Campodarsego indoor a poche centinaia di metri dall'antenna 3G - 4G avevo -89 di umts 2100 con 4 tacche e -100 di LTE 800 con 3 tacche. Non è proprio possibile. Con Tim e segnale dalla stessa antenna Vodafone segnale pieno.
andrea86 ha detto:
Qui da me per es. 4g Tim solo nel capoluogo e altri 4 paesi ed è molto indietro.
Come al solito tutto dipende dalla zona.
Anche Wind so che va molto bene al nord, purtroppo da me no (come rete dati perché come copertura è ottima anch'essa).
andrea86 ha detto:
Andrea,
scusa ma ne parliamo ormai da mesi.
Un segnale LTE a -100 dBm e' superiore al -89 che ricevi in 3G (equivale piu' o meno a -80 in 3G). Dovrebbere essere qualche dB piu' alto (attorno ai -95, equivalente a circa -75dm in 3G) ma in effetti nel caso specifico c'e' probabilmente una riduzione di potenza (ma contrariamente a quello che si pensa si tratta di casi minoritari)
E' pieno di discussioni in merito. Datti una lettura.
Io sono mancato per qualche mese per cui sicuramente mi sono perso alcuni passaggi ma quello che scrivo è sempre un confronto tra reti in particolare tra Tim Wind e Voda. E con gli altri non è così... Tra l'altro quando rimango con una tacca di 4G e valori intorno a -118 la navigazione è lenta e a colpi quindi non mi sembra proprio che il segnale sia tanto diverso da quello 3G. Mi aspettavo altro da Vodafone sinceramente. E come ti dicevo il colmo è a casa mia, 1-2 tacche 3G e navigazione completamente bloccata. Ieri ho scoperto che divento anche irraggiungibile sulla fonia... E nonostante questo non passa in 2G. Insomma... Mi lamentavo di Tim ma a parte la pessima qualità audio non ho mai avuto problemi di gestione reti o potenze ridicole.
Supertech ha detto:
Andrea,
ma non è lte 1800 ma lte 800 o_O come è possibile???
La recente attivazione del 4g dal monte rondanino di ramponio verna è sparato veramente forte. A Porlezza arriva con ottimo segnale, anzi arriva meglio rispetto al segnale da Naggio (che è molto più vicino e meglio posizionato). Peccato per le velocità sempre sotto i 30mb... Il centro storico resta comunque senza segnale 4g perché è servito dall'antenna della centrale Telecom, ancora con i vecchi pannelli bibanda e senza 4g... :(
Non so il perché, ma a Cismon del Grappa, seppur abbiato aggiornato al 4G la BTS di Col Menegai in paese arriva un debolissimo segnale LTE, sotto i -110 e SNR dai 3 ai 10 Db.
Tutto normale guarda... A dolo in piscina oggi ero sotto ripeto sotto l'antenna e avevo 3 tacche. Con velocità a 10 mega in tanti tanti posti... Io tra qualche giorno blocco il telefono in 3G e fine
E' la rete settata così, altrimenti le cause potrebbero essere del tuo terminale ma dubito. Se metti altre sim nell'iphone com è la situazione?
Vanno normalissime... I confronti li faccio sempre con il mio iPhone mettendo Tim e Wind e fino alla settimana scorsa avevo Tim come principale. E mi stupivo di quanto fosse forte e potente il segnale LTE....
Capisco, sembrerò ridicolo ma guardando anche oggi i valori in 2G/3G tra Wind e Vodafone vicino al sito, ho notato qualche dB in più per Wind. Il 4G di Voda per ora solo a Lusiana ho trovato i valori buoni della banda 3 e 20.
Antenna nuova di zecca a erula(ss) comune confinante al mio... Tutte le tecnologie presenti... Il paese ha solo 500 anime e ha pure h3g...
Stessi siti che Vodafone ha messo a Vicenza e in provincia. Palo da 25 metri e due pannelli per settore, fanno tutti i siti a quest'altezza ora:blink:?
Ecco la velocissima banda 20 LTE di Porlezza!! Si vola!! Il telefono balla tra due siti, ramponio verna (4g da un mesetto) con 3.7mbps e Naggio (aggiornato al 4g verso aprile 2014) con 6.1mbps... Avevo visibilità con entrambi le bts...
url immagine
Il 3G sul mio iPhone 5 che non supporta la banda 20. Ecco perché non mi interessava prendere un 5c per esempio, tanto qui avrei tenuto il 4g sempre disattivato.
host image
Caro Albemix indovina dov'è l antenna che ho postato? Nel parcheggio del comune ahahha cosa che nel mio paese è un eresia
