Come ti ha risposto albemix si le antenne in centro erano 4g ma solo b3 , però andava molto veloce e prendeva bene (ne hanno molte di più di tim )
Ottimo grazie. Ad agosto probabilmente ci passerò, così saprò cosa aspettarmi ;)
A proposito, ho rimappato la tratta (in treno) Treviso - Mestre - Padova, stavolta bloccando in 3G, per vedere le BTS che mancano da aggiornare e magari riposizionare qualcosina. Ora che torno da Padova, mappo in 2G :)
Edit. In realtà, ora che vedo, in 3G non mi ha segnato quasi neanche una cella :p probabilmente non ero abbastanza vicino o non aveva campioni significativi a sufficienza. Ora vedremo in 2G come va
A canazei sul sito da 4g+ Vodafone? C'è ... 15+10
Come ti ha risposto albemix ? si le antenne in centro erano 4g ma solo b3 , però andava molto veloce e prendeva bene (ne hanno molte di più di tim ) sui 60 mega idem tim anche se come copertura Vodafone era migliore
Come vedi sopra, in centro banda 3 e appena fuori un misto tra le due bande 800-1800 Mhz.
ops , non volevo fare un punto di domanda , pardon sbaglio mio
segnalo canazei in 4G+ 10+15 (non segnalata sul sito)
poi segnalo 4g b20 ad arabba (anche questa non segnalata sul sito) unico operatore lte ad arabba
anche in alcuni passi c'è il 4g+ tipo la strada per andare da selva di gardena al passo sella :D
Modifiche sul traliccio storico di Vodafone VI1695 più Wind e Tim (https://goo.gl/maps/CHXN2) a Lisiera di Bolzano Vicentino (VI). La settimana scorsa sono stati smantellati alcuni pannelli da parte di Vodafone.
Prima il sito si presentava così:
Tre celle per ogni settore posizionate su un'asta orizzontale. Nel lato destro pannello monobanda per il Gsm, al centro un radiante monobanda Dcs e alla sua sinistra la cella (sempre monobanda) per l'Umts.
Luglio 2015:
Vista dei pannelli:
Più zoom:
Continuo con altre foto... .
E’ stato sostituito la cella centrale monobanda Dcs con questa nuova (sembra Kathrein vedendo lo spessore orizzontale, mi confermate?) tribanda.
Dettagli del nuovo pannello installato:
Due ingressi connessi su tre per l’LTE in banda 20 (connettore rosso) e il Gsm 1800 (connettore giallo). Invariati gli altri due pannelli per il Gsm e Umts.
Shelter:
Screenshot LTE:
Banda 20 attiva. Il Signal to Noise Ratio oscillava parecchio e poi rimaneva attorno sui 15-18 dB. Provando la banda 3, non risulta attiva anche se il PCI è 85 ma credo sia un problema di aggiornamento del netmonitor (la banda 7 che si rilevava in ricerca rete ma il telefono non si agganciava).
Il resto dei pannelli, rimane tutto invariato per Wind e Tim (idem per il gestore Wimax).
Ciao Albemix, confermo di avere rilevato solo i cellid LTE 800:
22210;9637899;22063;0;0;0;0;4G 800 Lisiera S1;0
22210;9637900;22063;0;0;0;0;4G 800 Lisiera S2;0
22210;9637901;22063;0;0;0;0;4G 800 Lisiera S3;0
Thanks Antonio, in effetti vedendo il connettore connesso sull'ingresso rosso e uno sul giallo non può essere che la banda 20 visto che il Gsm è per conto suo come l'Umts. Pensavo allo spegnimento del Dcs per l'LTE in banda 3 (combinata insieme alla 20) ma non è stata seguita questa configurazione. Tutto uguale per il Gsm/Dcs/Umts.
Mancano Wind e Tim da aggiornare (quest'ultima ha solo la banda Umts con un solo layer attivo). H3G non arriverà mai per i limiti già alti di tutti i pannelli e tecnologie attive presenti.
Hanno acceso, finalmente, il 4G sull'antenna principale del centro di Lucca. Credo ieri o l'altro ieri.
La cosa strana è:
1) hanno acceso solo la banda 20 (e siamo in pieno centro)
2) non hanno toccato i pannelli (che hanno molti anni), e questi non credo supportino gli 800mhz (a destra c'è un bibanda 900+1800 e a sinistra un monobanda per il 3G)
Molto strano.
L'unica cosa che mi viene in mente è che usino i pannelli di Tim, che si trovano più in basso sulla stessa torre. Ma la configurazione di tim è un monobanda per la banda bassa (che usa per il GSM) ed un bibanda per le alte (che usa per 4G 1800 e 3G 2100). E non credo che 2 gestori diversi possano usare gli stessi connettori.
Ecco i pannelli di tim:
Chi mi risolve l'arcano?
Wow ad Agordo c'è b20 e b3 ma solo 10 mhz
A frassene agordino dove prima c'era solo edge ora c'è addirittura b3 15 mhz e un 4g 800 credo ad altro impianto ...
Anche ai laghetti di frassene arriva lte 4g :) e ovviamente han messo anche u900 e u2100 dc
Mi chiedo perché in posti tipo agordo non attivino fin da subito i 15mhz sulla banda 3, dubito che ci sia il DCS da quelle parti...
gianfranco ha detto:
Infatti stranissimo .. credo che la b3 sia su centrale telecom in centro e b20 sul monte
Forse è un'attivazione vecchia per quello è solo 10mhz. Che palle qui non si muovono a mettere lte dalla centrale Telecom... :sigh: Chissà perché, la banda c'è sicuramente perché ha fibra e in 3G va a oltre 30mega... Mah... Vorrei tanto sapere se c'è una persona che posso contattare per informarmi riguardo le tempistiche o se più in generale è previsto il 4g da quella bts...
La cosa strana è:
Molto strano.
Mi ricordo il report che avevi postato all'inizio. Erano stati cambiati alcuni pannelli poco tempo fa. Per caso hai delle foto con più zoom su ogni singola cella?.
Secondo me le bande sono state combinate con un combiner alla base del sito, lasciando invariati i radianti.
Penso anche io che sia così. E' possibilissimo che due gestori abbiano usato gli stessi connettori, ormai condividono praticamente qualsiasi cosa.
vf corre veloce , ha attivato a s tomaso agordino lte 800 , NUOVA BTS a masarè presso rai (qua https://www.google.com/maps/@46.397...MUXX8cituWaIiji2g!2e0!7i13312!8i6656?hl=it-IT) dove ha attivato lte 800 , poi su monte arion lte 800 , a mas ha attivato anche li lte 800 , veramente tante attivazioni! idem a frassenè c'è b3 15 mhz che va sui 100 mega! dove prima c'era edge
poi 4g+ b3+b7 in centro a belluno ! WOW :D
Esatto. Avevano cambiati i pannelli ma per il 4G di Tim, mentre quelli di vodafone non sono mai cambiati.
Proverò a fare foto più dettagliate. Ma sicuramente i pannelli vodafone non supportano gli 800mhz, quindi o condividono i connettori con il 2G di Tim oppure non me lo spiego.
Tra l'altro, non ho neanche mai visto nessuno lavorare con i cavi. Forse hanno lavorato tra gli shelter (che si trovano dentro la torre).
Non sapevo potessero condividere anche i connettori! In ogni caso, se è davvero così mi chiedo perché non abbiano acceso il 4G insieme a Tim, 8 mesi fa!
Rimane questa soluzione se le celle non sono state cambiate, si condividono tutto tra i due gestori ormai (vedi l'esempio del sito di Vicenza in via quadri dove la bts inizialmente era di Vodafone e successivamente è arrivata Tim (aggiungendo i RET e portando la fibra al sito nel dicembre 2013).
L'unica è vedere meglio i pannelli con più zoom. Se non hai visto nessuno sul campanile, molto probabilmente hanno operato tutto nei vari shelter (dove sono ubicati a proposito?).
Niente b3 in centro , credo arrivi dal monte Aron sia b3 sia b20 (Agordo)
