a la thuile 15 mhz banda 3 ;) 18006 su centrale telecom di la thuile in centro ma va max 50 mega :D devono portare la banda mi sa...
Ottimo che i 15MHz iniziano a metterli anche fuori dai grossi centri.
Hai mappato un po' con cellmapper per caso?
Comunque, se non ricordo male eri stato a La Thuile mesi fa e avevi delle prestazioni bassissime o sbaglio? O era con Tim? Non mi ricordo...
Invece com'è la copertura 4G Voda a Cogne? Bande?
si c'era solo b20 da lontano che tutt'ora c'è ;) ora però c'è anche questa b3 15 mhz in pieno centro che copre bene
lte 800 a cogne ;) prestazioni quasi sempre non il top (sui 30) tranne in un punto sui 60 mega
courmayeur 15+10 mhz 4g+
Cmq mappato tutto ma in sti giorni ci mette un po' il server per elaborare ; ( anche Tim si sta un po' svegliando ma oramai ... voda è partita in 4 hababa
Lorenz_1982 ha detto:
In realtà sono di Lavis ma abito qui da 6 anni perché la mia ragazza è borghesana. Tu di dove sei?
Dici che li hanno installati sul traliccio Telecom? Appena passo in centro do un'occhiata.
Si si certo so di essere vicino alla BTS Wind e voda :).
Mi chiedi se ho rilevato umts 900 da quella BTS?
Io sono da Grigno, però giro tutta la Valsugana, sto poco a casa.
Se vuoi importati con Netmonitor il database creato da me, mancano alcune terze portanti e U900 ma più o meno c'è tutto:
http://windworld.org/vbb/showthread.php/11547-I-siti-delle-BTS?p=247719&viewfull=1#post247719
4g+ 15+10 a challand Saint Victor
gemin
Pontedera sempre piu coperta:
Acceso il 4G a 800 MHz sulla Bts della zona industruale de "La Bianca"
Ha il Gsm 900/1800 (5918x) + UMTS 2100 3 portanti (350x lac 36032)
Eccola qua (un paio di mesi fa ci fu la sostituzione dei pannelli). Vodafone ha i pannelli sotto, sopra c'è TIM (solo 3G 2100).
Dettaglio
Vodafone con sto 4G sta correndo moltissimo ci arriva prima del 2016 al 90% della popolazione se continua di questo passo.
Grazie mille, appena ho un ritaglio di tempo do un'occhiata.
Ottimo, se vuoi info in più scrivimi in privato.
Facci sapere al più presto sulla situazione del 4G a Borgo, siamo tutti curiosi qui :D
Dico la verità, sono poco esperto perché solitamente mi limito a controllare la copertura ed a fare speedtest.
Comunque qui a casa mia indoor:
4G: -102dB UARFCN 1850, significa che è a 900MHz giusto?
3G: -77dB UARFCN 3038, significa che è a 900MHz giusto?
Comunque la zona dove abito è circa 15m s.l.m. più alta della piazza centrale. Qui a casa mia continua a switchare tra l'antenna del palazzetto (ricezione 5 su 5 tacche) se mi trovo nella zona notte verso il paese e quella di Via Castel Telvana credo (ricezione 3 su 5 tacche) se mi trovo nella zona giorno verso Olle.
è ASSURDO :D prima c'era 4g da verres - champoluc sempre 4g :D ora si ha quasi sempre 4g+ in questo tratto , tranne 1 bts ad ayas sopra la collina che ha solo lte 800 le altre sono tutte 800+1800 O_O 99% b3 15 mhz + b20 10mhz , quella di brusson è 10+10
WOW
WOW
e poi hanno quel buco a Nus! Questo è assurdo! :p
LTE : Credo sia 1800 mhz quindi banda 3
sotto è giusto sei su UMTS 900 mhz banda 8 quindi
Il 4G che rilevi è sulla banda 1800, mentre il 3G è sulla banda 900.
Dovresti scaricare l'app "Netmonitor" dal Play Store, fare uno screen e postarlo qui, così potremo darti più informazioni.
Quando vado al Palazzetto o in piscina aggancio sempre molte celle, le tre principali sono quella lì vicina, quella di Via Castel Telvana e poi Telve maso Tezza. Qualche volta il telefono rimane "bloccato" sull'U900 di Bieno, via A. Diaz e non cambia cella fino al passaggio in GSM.
Quando vado al Palazzetto o in piscina aggancio sempre molte celle, le tre principali sono quella lì vicina, quella di Via Castel Telvana e poi Telve maso Tezza. Qualche volta il telefono rimane "bloccato" sull'U900 di Bieno, via A. Diaz e nom cambia cella fino al passaggio in GSM.
Piccolo problema, ho l'iPhone. Non insultarmi ;). Non so se ci sono app scaricabili oltre al field test integrato.
Nooo, l'iphone che disgrazia! :D
Sto scherzando ovviamente, però è molto più limitato rispetto ad android, l'unica è fare uno screenshot del field test e provare a capirne qualcosa, oppure puoi testare opensignalmaps per vedere se ti mostra il cellid.
