Beh dai cosa vuoi che siano 8 anni.... Celeri
Hanno ostacolato installazione,non era colpa loro.In un mese si sono dati da fare,anche oggi nonostante pioggia stavano lavorando i tecnici sotto i radianti per i cablaggi...
Accesa la 424321 ieri intorno alle 16 a Buonabitacolo,risolta criticità storica...
    289.1 KB · Visualizzazioni: 48
Questa zona della Valbelluna è coperta male da tutti gli operatori.
Wind3 continua a saltellare tra SRB diverse, alcune anche dal lato opposto della valle, con frequenti passaggi in 3G.
Vervò (TN), frazione di Predaia, in Val di Non, coperto da Wind solamente in UMTS banda 8 all'esterno. Presente Vodafone con impianto dedicato.
W3 secondo me dovrebbe lavorare un po' di più sulla tenuta del 4G. Per esempio in questo caso immagino che bloccando in LTE il segnale ci sia, magari basso e sporco, ma ci sia, considerata la "vista" dal paese. Ecco in casi come questi la rete deve spingermi comunque a restare in 4G, altrimenti così non ci toglieremo mai di torno l'UMTS
Non so se c'è vista diretta su qualche impianto perchè il paese è un po' incassato dentro ad una conca. Questo è quello che mi ha tracciato cellmapper: https://www.cellmapper.net/map?MCC=...orColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false
posso pensare che il problema sia per la questione "voce", visto che il VoLTE non è ancora a regime (l'attivazione non pare ancora automatica come per Tim e Voda) ? Per cui è preferibile andare in 3G
Può sempre tenermi in 4G fino allo sfinimento e poi fare fallback in caso di ricezione di una telefonata. Quello che sbagliano è buttarti sul 3G a prescindere anche in idle/scambio dati, se in prensenza di un layer LTE disponibile
Purtroppo nei centri storici di molti comuni qui in Trentino mi ritrovo spesso in 3G indoor, avendo gli edifici le mura spesse in pietra. Vodafone ad esempio tiene in 4G fino a fondo scala, tanto che un titolare di un negozio che conosco è stato costretto a fare MNP perchè le chiamate in VoLTE si sentivano a scatti.
Un vero peccato. Hanno investito tanto sulla rete per poi perdersi sull'ottimizzazione...
hanno fatto una scelta tecnica, spero con una motivazione a noi ignota, ma che per loro la rende la miglior scelta possibile nell'attuale scenario di rete/parco clienti (dispositivi attivi in rete)
Mi sono accorto che Windtre ha installato una nuova bts a Cuggiono (MI), Enb 122882.
Sito che secondo me è fondamentale e serviva assolutamente per andare a coprire la parte est del paese che soprattutto indoor era spesso in Edge.
Fa piacere l'attenzione per queste zone che sembravano un pò dimenticate.
Adesso non sarebbe male un trasloco di wind 152932 da palo Inwit al palo Cesaf dove sta Iliad 1005480
Dovrebbe arrivarne un altro a Castano sud, almeno su Arpa c'è da un po'.
Incominciano a spegnere sempre più frequentemente bande per risparmiare energia… la banda 20 viene lasciata per situazioni al limite e non si aggrega più! Sulla bts a cui mi collego con il router non c’è più la 20.
Tra l'altro non si capisce con che criteri spengono e accendono le bande. A volte la B1 resta attiva solo 1-2 ore e poi si ritorna a B3+B20.
Ci sono nuovamente problemi, ormai da mesi, a Napoli sulla NA007. Al momento mi sembra completamente spenta mentre, fino ad un po' di tempo fa, si agganciava tipo un solo settore. Il 159 dice che hanno una marea di segnalazioni su questa bts, il fatto è che ovviamente non ti dicono (perchè non lo sanno) qual'è il vero problema. Questa volta non credo siano problemi di limiti CEM: VF sullo stesso tetto funziona e TIM sul palazzo di fronte idem (Iliad non lo so, dovrei controllare). Sta di fatto che non se ne riesce a venire a capo. La bts è una storica ex Wind che esiste praticamente dalla nascita di Wind stessa....ma se ci sono problemi seri e va off 3 mesi ogni 6 forse converrebbe pensare di spostarla, non so.
