Si inizia ad alzare la voce questa banda 7.
Altra attivazione sul sito storico VI011 di via pecori giraldi a Vicenza (https://goo.gl/maps/xhDyhaGodaR2).
Settore per settore.
Qualche ora fa, girando per il centro storico (siti VI001 e VI007) rimane tutto invariato. Ci sono ancora bts pronte per essere accese in banda 20, la tratta radio c'è.
Finalmente Wind ha coperto in 4G anche Carrara, capoluogo di provincia dove mancava solo Wind all'appello.
Segnalo anche la copertura di Castelnuovo di Garfagnana (LU).
In entrambi i casi la "fonte" e' Opensignalmaps.
Potrebbe anche essere un errore, ma guardate questa autorizzazione, prevede LTE solo a 1800 mhz al Col Rodella
Consideriamo che dal 2017 Wind parte col 1800 in 4G... Quindi è possibile.
Ne ho già viste con il 1800 mhz autorizzato, la particolarità sta nel fatto che è solo in banda 3.
Secondo me vedremo molta B3 Wind-3 attivata l'anno prossimo considerato tutte le BTS già predisposte per quella frequenza sia da Wind che la usa in Dcs che 3 specificatamente per Lte...
Ah ok pensavo ti riferissi al 1800 e basta, beh si in effetti è strano. Sia mai che anche loro iniziano a far caso alle interferenze...
comunque ho notato un miglioramento del SNR in LTE ultimamente
Forse si accorgono che tilt=0 non è proprio la soluzione migliore del mondo anche se hai "pochi" siti...
Anche perché la bts di col rodella, se ricordo bene, domina su tutto. Avevo posizionato i CID del 3G, e (di nuovo se ricordo bene) arrivavano a km e km di distanza.
grazie a Sardo84og che le ha rilevate c'è il 4G Wind B20 a
Baunei (NU035)
Tortoli' (NU025)
Arbatax (NU026)
Lotzorai (NU027)
Santa Maria Navarrese (NU028)
zilaghe ha detto:
Baunei (NU035)
Tortoli' (NU025)
Arbatax (NU026)
Lotzorai (NU027)
Ogliastra turistica.....un po scontato lo mettessero
in ambito urbano però il tilt è quasi obbligato se si hanno problemi di limiti di legge da rispettare in prossimità dell'impianto.
se abbassi il tilt elettrico ti crescono anche i lobi secondari verso il basso, e se ci sono edifici sotto l'impianto potresti essere costretto a diminuire la potenza di emissione.
mi vien da pensare che se e quando arriverà la banda 7 e/o la banda 3 la situazione della banda 20 migliorerà comunque, indipendentmente dal tilt
E' l'esatto contrario di quello che hai scritto. Tiltando elettricamente i lobi secondari inferiori si riducono e i superiori aumentano. Pertanto da questo punto di vista il tilt elettrico va bene. Il problema però è che la superficie di rispetto determinata dal lobo principale rischia di intercettare gli edifici circostanti per cui spesso non puoi tiltare quanto vorresti. E più sistemi/frequenze/operatori ci sono su un sito peggio è, soprattutto per le frequenze basse che hanno un lobo principale più largo. Il risultato è che il tilt non è ottimale e pertanto la rete è subottima...anche perchè anche le posiszioni non sono ideali, gli azimuth non sono ideali e cosi via.
Vorrei, ma non posso...:whistling:
Supertech ha detto:
senza entrare troppo nel tecnico, il lobi superiori aumentano come numero, ma quelli inferiori scendono verso il basso, e vanno quindi ad irradiare dove prima magari avero un nullo.
il fatto che per frequenze basse il lobo sia più largo.... dipende dall'antenna che usi.
