tutta la liguria allora .. si dopo le 18 tutto a posto sempre con snr sballato e velocità basse ma vabbè
Fortunatamente a Santa Margherita SNR è alto, anche sui 30 e le velocità sono molto buone, 40/50 mega si fanno senza problemi ;)
davidblu91 ha detto:
perchè ci sono pochi siti forse (aspetta che li attivino tutti) , anche s remo era cosi prima , ora ci sono 4-5 bts vicine e....
Idem finora ho solo trovato un sito a Vicenza che non è stato da prestazioni alte nonostante l'SNR attorno a 15-17 dB (conta anche che è da poco stato acceso il nuovo segnale). Poi ci sono anche molti fattori che influenzano la rete e varie schermature, non bisogna farne tutta l'erba un fascio sulla negatività di Wind e secondo me i test bisogna farli più vicino alla bts o in posti dove non ci sono grossi ostacoli (peggio farli in movimento dalla macchina, al treno ecc...).
Scusate, ma nessuno sa per caso se Wind ha intenzione di mettere su qualcosa di serio tipo una mappa per la consultazione dei comuni coperti dal 4G??
Quella lista è davvero inguardabile, Reggio Emilia non c'è fra le tante: metà città è coperta dalla rete 4G , mentre l'altra metà no, in questo caso non è da considerarsi coperta giusto?
Mi sembra che a Santa Margherita ci siano solo due siti, entrambi aggiornati al 4G 800, non penso che la situazione possa peggiorare ;) almeno spero
Sono pienamente d'accordo. Ma anche il numero di clienti, a Santa Margherita hanno quasi tutti Vodafone. Penso che la rete 4G sia molto scarica
LION Tech ha detto:
È quello che ci auguriamo tutti ma purtroppo per ora abbiamo sempre ricevuto delusioni su questo fronte...
w1ndBlack-66 ha detto:
Lte 800 Acceso sulla Ms038
Enobe-b 3520377
Inviato dal mio BIRDY utilizzando Tapatalk
Sei sicuro sia quello l'enodeb?
Se il codice sito è MS038, l'enodeb dovrebbe essere 352038!
Si scusami ho sbagliato a ricopiare il numero ;) modifico subito il messaggio
Li a Massa è il primo sito 4G?
Ė il secondo il primo (Ms002) lo avevano attivato 8 mesi fa
Tanti siti ora sono aggiornati ma non ancora attivi
Son passato per Belluno e ne ho aprofittato per mappare con cellmapper. Ci sono un paio di impianti nuovi.
Nella settimana scorsa, sono stati cambiati i pannelli sul sito (bsc) VI008 in viale della pace a Vicenza (https://goo.gl/maps/w3mxH). La settimana prima sono stato a visitarlo e come avevo riportato qui sul forum alcune foto (http://windworld.org/vbb/showthread...rov-Di-Vicenza?p=266519&viewfull=1#post266519 il traliccio in centrale Enel).
Rilevazione del 4G in via aldo moro (vicino alla Caserma Ederle).
Meno male che ogni tanto alla guida, tengo d'occhio le mappature e le varie celle:green:.
Da Cellmapper ho rilevato il primo e secondo settore (http://www.cellmapper.net/map?MCC=2...829690865&longitude=11.56769227981543&zoom=14).
Una piccola curiosita ma ė possibile che il 4G sia acceso con potenza inferiore dallo stesso sito ricevo 4G 800 a 1-2 tacche mentre di 3G 900 3-4 tacche
Alcuni cellulari hanno le tacche tarate in modo errato sull'LTE.
Quello che ho notato io è che in molti casi il telefono segna per esempio una tacca sia per un segnale di -110dBm in UMTS, sia per -110dBm in LTE.
Solo che quel segnala in UMTS è al limite dell'utilizzabilità, mentre in LTE è perfettamente utilizzabile.
Si avevi ragione lo stesso segnale in dbm ė mostrato diversamente in Lte pero su netmonitor lo da giusto
Vabbe tanto in 4G va benissimo anche fino a -135dbm a meno -105 il 3G da gia problemi
