Condivisione rete WindTre/Iliad nelle aree rurali?
Secondo voi impiegheranno molto per la fase di test?
Ma Iliad non può accendere il suo spettro sulle bande che Windtre ha già attive sulle bts in area Zefiro e poi con calma aggiungere la b28/N28 ed eventualmente pure qualche AAU per N78 dove preventivato senza condivisione spettro nel frattempo che finiscano i test?
No perché quello spettro è di Wind3 e dei propri clienti.
Ed è quello che stanno facendo. Ma visto che la cosa va testata, CA intraband probabilmente, e non c'è sta grande urgenza, meglio che facciano tutti i test del caso. Già che la rete Wind ha problemi, meglio non aggiungerne altri
Io intendevo dire che invece di usare lo spettro di Windtre accendono il loro(Iliad )senza usare quello Wind, forse perché accendendo il loro spettro senza condivisione dello stesso si ritroverebbero senza bande basse indoor?
Ma non ha senso spegnere lo spettro Wind ed accendere solo quello iliad .
Quello iliad sono solo 30 mhz di 4G , metterci dentro sia clienti Wind e sia clienti iliad = morte
Non mi sono spiegato bene,io dicevo che i clienti Iliad potrebbero usare il loro spettro invece di quello Windtre che rimane acceso come sempre in attesa della condivisione di spettro...
infatti i clienti Iliad usano lo spettro Iliad dove sono gli impianti Iliad. e quello di W3 dove c'è il ran sharing (ovvero ancora tutto il territorio nazionale).
Per farlo vanno richiesti aumenti di potenza, se vai ad accendere lo spettro Iliad nelle potenze già autorizzate degli impianti W3 esistenti per forza di cose devi ridurre quello che hai già acceso, inevitabilmente andandoci a rimettere in termini di copertura.
È bene che stiano molto attenti e ci vadano cauti su questo punto, certo l’ideale sarebbe che arrivasse sto benedetto aumento dei limiti CEM in modo tale che tutte le prossime autorizzazioni siano richieste già con potenze maggiori.
Ah ok grazie,era questo il dubbio che avevo...
Ma hanno attivato i 20 MHz di Iliad?
Poveri clienti Iliad. Avranno velocità molto buone i area Zefiro e rischio tappo su rete propria (?)
Sì li stanno estendendo in tutte le aree Zefiro
Inoltre anche su Lteitaly finalmente è stata implementata Zefiro sia nelle mappe dei singoli gestori sia sulla Providermap, con anche le bande "doppie" dove presenti.
C’è anche da dire che in area zefiro su 80 mhz ci sono 3 gestori . Clienti W3 + clienti iliad + clienti Fastweb .
si vero. Prendo spunto da questo tuo messaggio, magari per aprire poi una discussione apposita. Riusciamo a stimare il rapporto clienti/MHz per ogni rete?
