Condivisione rete WindTre/Iliad nelle aree rurali?
g5x
In questa epoca l'unico motivo per lasciare Wind potrebbe essere una valutazione di tipo geopolitico.
Il 6g è ancora in fase di studio e c'è il problema delle frequenze sulle quali allocarlo,unificare le reti è l'unica soluzione per contenere i costi e sviluppare il 5g in tempi decenti.Almeno 2 reti ci saranno, Windtre-Fastweb/Iliad e Tim/Vodafone anche nelle zone piu popolose e nelle città grandi recuperando spazio per le AAU e poter fare 5g SA bypassando pure il problema CEM....
Per il 6G dismetteranno il 4G , alla fine non avendo il problema Voce , che ha bloccato la dismissione del 3G , e' più facile da chiudere , liberando le relative frequenze sia per il 5G che per il 6G e nel 2030 circa e' prevista la dismissione definitiva del 2G probabilmente lasciando pochi Mhz solo per l'emergenza .
Ah no, non c'è il problema voce? E dove la fai andare tutta quella che ora è in VoLTE? Il VoNR ancora non è neanhe lontanamente nei pensieri dei nostri gestori, e di sicuro non puoi pensare di tornare ancora al 2G.
si beh, mi aspetto che il problema voce sarà minore in quanto si passerà tra 2 protocolli basati su IP e non ci sarà l'effort di migrazione tra un protocollo a circuito e uno a pacchetti
Vedi che io parlo di quello che succede fra 7 anni,il 6g è in fase di studio arriverà negli anni 30.Il Volte sarà la norma per chiamare una volta dismesso il 2g,io dicevo che molto probabilmente Tim e Vodafone dovranno fare una rete unica anche nelle città unificando hardware e copertura.Serviranno più siti 5g only così come lo stesso discorso lo dovrà fare Windtre con Iliad, governo permettendo...
Ma come gestiranno la condivisione delle frequenze? Se Windtre ha attivo il VoLTE su tutta la rete gli utenti potranno accedere alle frequenze Iliad con il VoLTE? Apriranno il VoLTE per Iliad?
Come le gestiranno non lo sappiamo,il VoLte è una funzione di core network quindi relativa ad ogni gestore e funziona su qualsiasi frequenza.Se Iliad ancora non ce l'ha attivo rimane così la situazione fino a quando non lo implementa nella sua core network.Dobbiamo capire solo se abiliteranno la Carrier Aggregation intraband cioè se si potranno aggregare i mhz di una banda ad esempio i 20 di b3 di Windtre e i 10 di Iliad...
Volte e spettro utilizzato non hanno alcun legame.
Come verrà gestito lo spettro condiviso ancora non è noto e lo si vedrà solo a rete attiva
Zefiro e' arrivata qui , prima richiesta di adeguamento impianto :
Dati pratica​
Codice Sportello3071
OggettoSCIA ex art. 45 [ex art. 87 bis D.Lgs. 259/2003 come modificato dal D.Lgs. 207/2021] per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile di Zefiro Net S.r.l. avente codice e nome “VT082 TEVERINA IND.LE”.
Protocollo SUAPREP_PROV_VT/VT-SUPRO/0018473/28-4-2023
Impresa richiedente​
Ragione socialeZEFIRO NET S.R.L.
Codice fiscale12459610965
Indirizzo impianto produttivo​
UbicazioneVIA PIAN DI GIORGIO
Nuova stretta del governo sui fornitori cinesi… anche per Zefiro Net
g5x
Lo dicevo all'inizio di questa pagina no .... in questo momento si possono preferire alcuni operatori ad altri anche per ragioni geopolitiche.
vedo B28 Iliad attivata anche in area Zefiro. Il che potrebbe far pensare a tempi lunghi di gestione della rete "unica"
Cmq da normativa la B28 dovrebbe essere accesa da ILIAD che e' la detentrice delle frequenze e che vinto la gara e poi nel caso accogliere la clientela Wind , poi magari e' gia su apparati wind ma farla accendere da Wind significherebbe una sorta di cessione e questo e' vietato .
É stata già accesa su alcune bts Wind in area zefiro .
L’ autorità aveva dato il via libera con l’ approvazione della JV . (Essendo per il solo 20% della popolazione italiana e per lo più in aree a fallimento di mercato)
Ma è previsto un nuovo conteggio su lteitaly del totale delle bts Iliad alla luce della proprietà (50%) di Iliad in zefiro net delle antenne?
Penso proprio che verrà fatto quando le bts zefiro irradieranno entrambi gli spettri .
Ma dove hanno attivato la B28 su bts windtre è già condiviso lo spettro… o sbaglio?
Per gli obblighi di copertura ed in ogni caso dove era già stata preventivata è stata comunque messa onair.
Questo non cambia i tempi della JV che saranno comunque non brevissimi, bisogna testare per bene tutto prima di procedere
Sì, ma sono solo zone spot di test, non c'è nulla di esteso al momento e finché non capiamo come e quando gestiranno la cosa, non ci saranno variazioni significative su Lteitaly
