Cellmapper
non credo dipenda da come sono numerati i cellid. Per le zone che conosco vedo che gli errori di posizionamento sono tali e quali per tutti i gestori. E' chiaro che se le rilevazioni vengono fatte poche volte e sempre dallo stesso utente con medesimo telefono, gli errori non verranno mai corretti.
Accontentiamoci di avere questo "servizio" gratuito
Non può essere perfetto , anzi noto che in 4G è ottimo guardavo a Brunico riusciva a beccare la bts in modo perfetto nonostante non fossi passato davanti .
ora che si può modificare la posizione della bts nessun problema , rimane il problema per Wind e Tim in 2g -3g ma non dipende da cellmapper.
Ho fatto mettere le informazioni sulla banda in 4g per 3 ora segna banda 3 o banda 7
E nella provincia di Bz ho modificato qualche posizione di bts (leggermente e per alcune visto che molte erano giuste) per Wind e 3 in 4g
http://www.cellmapper.net/map?MCC=2...328976719&longitude=11.42281470001378&zoom=10
si può usare senza db per vedere in che cella si è collegati
mrk2005 ha detto:
apri cellmapper e vai su map ;) e ti indica in che cella sei collegato con tanto di enodeb , ovviamente per tim / wind in 2g e 3g non è da usare :D
Cmq sto aggiornando piano piano con la posizione esatta le bts che conosco al 100%
Ah carino, non ci avevo fatto caso in effetti.. Grazie!
PS. Posso anch'io riposizionare bene le celle che conosco? Devo registrarmi da qualche parte? Così lo rendiamo un po' più affidabile anche con Wind in 3G ;)
mrk2005 ha detto:
si , ma come detto per il 2g e 3g di wind e tim è impossibile perchè usa per più siti lo stesso codice
ad esempio 5555 5556 5557 1 bts , poi l'altra bts in un altra direzione 5558 5559 5560 , quindi il codice è 555 secondo cellmapper visto che di solito è cosi quindi se sposti la bts vicino a 5555 la bts 5558 è sballata , spero si sia capito . poi se volete spostare una bts e sballare l'altra ok , ma non ha senso secondo me :D
voda e h3g usano invece codice sito + ultimo numero per il settore , quindi li si può cambiare senza problemi
mi raccomando cambiatela solo se siete sicuri al 100%
Ora ho capito. Non avevo notato che Wind avesse CID con prime cifre identiche per più siti.. e suppongo che non si possa dire a cellmapper che sono una stessa BTS...? Tu che hai avuto modo di parlare con lo sviluppatore, proponigli di poter unire/separare le BTS :D
ah, ora ho capito la logica di raggruppamento che usa l'algoritmo. si, è ovvio che sbaglia se pensa che un sito sia identificato dai primi numeri, e l'ultimo sia l'id del settore
certo funziona cosi in 2g 3g , in francia free usa una logica ben precisa anche con cid unificati ed è stata inserita su cellmapper ma non so se in tim/wind la hanno.
purtroppo non c'è altro modo per vedere che sito è o no ;) tranne se ci fosse un algoritmo ma non si sà .
io lo trovo veramente preciso in 4g in alcuni casi , addirittura in un sito ero passato solamente a larga distanza e lui ha beccato precisamente la bts , non so come abbia fatto , anche io all'inizio non capivo perchè wind e tim erano imprecise purtroppo è questo il problema con 3/voda anche in 3g sono abbastanza precisi , ora con questa modifica della bts che userò solo in 4g o al massimo 2g 3g per vodafone e 3g per 3 è perfetto ;) prima ho beccato un bug , praticamente quando si spostava la bts cambiava first seen e last seen , gliel'ho detto e ha risolto in qualche ora ;) è veramente bravo!
basterebbe che cambiasse dall'algoritmo il criterio di raggruppamento, e considerare unico sito (anche tenendo conto dei 3 layer 3g) celle che sono vicine per X metri
e come bn id cosa mette? non credo si possa purtroppo :( anche xcke più siti arrivano in altre parti e se uno mappa solo 1 settore? è un casino
anche la 2 portante è completamente diversa dalla 1 idem la 3 , sarebbe comunque un casino , 3 e voda invece usano tutto con un unico solo con u900 3 cambia ma non è un grosso problema
mappare 1 solo settore? beh per i siti monosettoriali come farebbe allora? mi sfugge qualcosa
È bellissimo poter spostare le antenne, Cellmapper ridisegna le celle partendo dal punto in cui c'è la BTS.
A me non indica a che cella sono collegato andando su map... Solo enodeb senza righe nere dei settori diciamo
se qualcuno ha idee di come sviluppare un workaround per Tim e Wind il tipo di Cellmapper è apertissimo ai suggerimenti
Comunque neanche a farlo apposta stamattina nuovo aggiornamento cellmapper... Ora si é aggiunta la voce "account"... Andando su map facendo lo zoom crasha l applicazione
Penso di avere qualche problema relativo alla combinazione Nexus 4 - CellMapper, poiché pur facendo l'upload regolarmente, sulla mappa online i punti se si vedono, sono sempre e comunque meno di quelli realmente mappati e che vedo sulla mappa in locale
pubu ha detto:
Forse non è mappata
Non aggiorno niente, non ho un account quindi non mi serve. L'app finora gira bene.
