Cellmapper
Ciao potete darmi una mano a capire cosa sono quei valori in lte
(Per esempio noise ratio...etc)
Grazie :D
Inviato dal mio BIRDY utilizzando Tapatalk
w1ndBlack-66 ha detto:
Grazie :D
noise ratio= SNR
signal strenght= il segnale "reale", epurato dal "rumore"
noise ratio= SNR
Quindi se ho ben capito il primo dato ė il segnale ricevuto con il rumore
E invece l altro ė il segnale pilota senza rumore
Un altra domanda 25 di rumore ė molto/poco/o normale?
In LTE il valore di SNR va, di norma, da 0 a 30 (anche se può scendere anche sotto zero), dove 30 è ottimo e 0 è pessimo. Di conseguenza un SNR di 25 puoi considerarlo discreto/ottimo..
Ieri stavo mappando con CellMapper e ad un certo punto, controllando, vedo che nella schermata delle celle non c'era più niente, era vuoto. Come se non vedesse alcuna cella. Eppure ero connesso in 3G. E così non mi ha mappato tutto un pezzo di strada -.-'
Sisi con le new api, ma pare che le supporti bene, non mi ha mai dato problemi (anzi, la cosa figa è che se non ho segnale mi dice con chi sono in 'roaming', compresi tutti i dettagli della cella).
Ho come l'impressione che anche Sensorly (che stavo usando) abbia avuto qualche problemino però, perché ad un certo punto mi ha lasciato qualche buchetto.. Se guardi tra Cison di Valmarino (TV) e Treviso, con vodafone in 3G (e in 4G all'andata), vedi il percorso che ho mappato. Al ritorno, all'altezza di Lancenigo, non ha più mappato o_O
Boh, mai successa na cosa del genere
con le new api con qualcomm in 3g sballa il mapping attenzione! andrebbe infatti disattivato in 2g-3g il mapping con le new api lollipop e qualcomm
Ah si? Non mi aveva mai dato problemi finora.. Ok, allora le toglierò in 2G-3G
mrk2005 ha detto:
Non è che i due programmi hanno fatto un conflitto tra loro mandando ko Cellmapper?. Tempo fa mi era successo un simile problema come il tuo e avevo lasciato aperto Netmonster; da allora uso solo Cellmapper senza problemi (toccando sempre ferro). Tieni sempre d'occhio le mappature, mai fidarsi delle app.
Ci ho pensato anch'io, però è strano perché ho sempre usato CellMapper e Sensorly assieme senza alcun problema. Proverò a disabilitare le nuove API (almeno in 2G-3G) e a tenere d'occhio le mappature, per quanto possibile. Farò qualche prova ;)
Prova a disabilitare le Api e vedi se funziona. Successivamente prova a tenere aperto solo Cellmapper, magari trovi la causa o il conflitto della non mappatura.
Mappato ieri Treviso - Paderno (Ponzano) in 4G all'andata e 3G al ritorno, senza nuove API e con Sensorly aperto sotto. È filato tutto liscio (non è che sia un percorso lungo eh).. Proverò a lasciare così se funziona, tanto non mi cambia niente (magari a CellMapper arriva qualche info in meno disabilitando le new api + l'opzione di registrare le info delle celle vicine, disponibile solo con le new api). :)
Leggendo dal sito ufficiale (http://www.4gmark.com/index.php?lg=it) si partecipa a un progetto collettivo, non si sa se poi ci sono altri accordi con Cellmapper ecc... . La mappa è simile dalle rilevazioni più i vari colori; dovresti confrontare le due mappe di una zona e vedere se i punti coincidono.
Allora approfondiró e vi faró sapere
Dopo aver scoperto di poter 'bloccare' su un operatore, oggi ho bloccato su Tim 4G e con CellMapper ho provato a mappare da Olmi a Treviso. Chiaramente bisogna usare le nuove API, altrimenti non mostra su che operatore sei. Insomma, il risultato è questo qui. Ci sono delle zone un po' troppo scure secondo me, considerando che non mi pare quasi mai di essere sceso sotto i 100-105 dBm. Quindi potrebbe essere un 'bug', diciamo. E poi chiaramente c'è che non mi ha mappato l'intero tragitto. Poi magari in 1-2 gg comparirà, però ne dubito.
Questo è uno screenshot fatto dove segna segnale potente (ero nel parcheggio del Leroy Merlin). Antenne in vista, assieme a Vodafone direi.
Ok ragazzi rettifico, mi ha mappato tutto, è venuto fuori ora. Non mi convince al 100% quella parte scura nei pressi di Olmi, ma probabilmente è così.
Dunque visto che si può mappare anche con operatori che non sono i nostri.. Chi può, ci dia dentro :cool:
Questo era Tim 4G (io ho sim Vodafone)
Grande :) si con le new api puoi mappare anche altri operatori
Mi piacerebbe mappare TIM qui in Valsugana se solo mi funzionassero le nuove API, ci sarebbe nero e rosso dappertutto :D
