Cellmapper
Io intendevo dire che se lo fai per Vodafone non ha senso in quanto è tutto già ampiamente mappato, se lo vuoi fare per Wind fai pure, sicuramente non è il massimo, ma dato lo scempio che è stato fatto con la mappa tim ormai m importa ben poco
Di quale scempio tim parli? Dei punti rossi nel centro italia?
In Romagna ho fatto del mio meglio :)
alestart ha detto:
si riferisce a me ed ad alex
però molti siti sono apparsi grazie a quello..
Mi ha risposto Ivan che hanno cancellato i fake provider, dovevo aprire un ticket per farli eliminare
Ho scoperto che col G6 senza root cellmapper è in grado anche di leggere la banda di frequenza 😍
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
schumi84 ha detto:
nougat?
schumi84 ha detto:
Yes
È previsto dalle api google nougat...infatti lo supportano tutti.
Solo samsung non le supporta 😥
Quanto consuma in MB cellmapper, se lo tengo attivo per circa due ore?
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
auleia ha detto:
Dipende da molti fattori.
Il consiglio comunque è di non usare la funzione del live update.
Consumi batteria inutilmente e con il cell in modalità auto, in presenza di scambio dati difficile che passi da una tecnologia ad un altra.
Mappi e poi carichi quando torni a casa in wifi.
Vero :) prima ancora ancora che era istantanea , ora non ha quasi più senso
Devo disattivare abilità upload istantaneo? Cosa vuol dire Celle distinte trovate 4?
Ho modificato...
L'ultimo test l'ho fatto a circa 50 metri dalla torre, c'è qualcosa che non va nella velocità?
Ragazzi sono abbastanza shockato. :eek:
Voi forse neanche ci farete più caso ma per noi possessori Honor/Huawei conoscere i dati della rete è spesso un problema.
Al massimo si può vedere il CID, il livello segnale e poco altro ma mai la banda alla quale ci si è collegati, ultimamente a partire da Lollipop l'hanno tolta persino dal netmonitor interno!
Comunque sono shockato perché proprio adesso stavo cercando info su come far vedere la banda a Honor ma non ho trovato nulla a riguardo. Apro giusto così per passatempo Cellmapper e trovo la banda!! Non ho fatto nulla e nemmeno cellmapper si è aggiornato (l'ultimo update risale ad aprile). Giuro che fino a poco prima la banda non la mostrava su cellmapper, se non ricordo male al max dava "?", di sicuro non mostrava la banda!
Cosa può essere successo? Pazzesco!
Resta da capire se è stimata o se la legge direttamente dal telefono, fatto sta che comunque azzecca le bande, adesso segna b8 e sono giustamente su b8, idem quando segna B1.
Pazzesco! E molto felice! :D
Comunque Cellmapper l'ho sempre preferito a tutte le altre app già prima perché è l'unico che dà più dati su Honor (netmonitor ad esempio adesso nemmeno mostra più il livello segnale).
Adesso con la lettura della banda cellmapper è una manna per me!
schumi84 ha detto:
L'ho appena scritto nel post sopra, anche su Honor!! Quindi è dovuto a Nougat? E quindi non è stimata ma letta proprio sul dispositivo no?
Invece il 4G dà ancora stimata con l'asterisco a fianco.
Altre app simili invece continuano a non dire la banda.
luchella ha detto:
Però Nougat ce l'ho da febbraio e finora non l'aveva mai segnalata! Strano!!
secondo me è stimata .. di solito quando la legge da earfcn ;) prova con netmonster se dice qualcosa se non dice nulla credo proprio sia stimata!
quandi neanche honor ha le api giuste con info banda , peccato
Netmonster dà solo cid e poco altro , addirittura nemmeno l'intensità.
Comunque sarà pure stimata ma almeno la segna ed è giusto quello che dice, ho controllato con s5.
Non ho capito perché la segna... non ho fatto nulla e non c'è stato alcun aggiornamento di cellmapper...
Quindi forse non dipende da Nougat a questo punto? Ma allora da che cosa?
luchella ha detto:
Sector 5
Cell ID 22535
System Subtype HSPA+
RNC-ID 135
PSC 172
Frequency Band E-GSM (band 8)
Uplink Frequency 882.6 MHz
Downlink Frequency 927.6 MHz
UARFCN 2938
Maximum Signal (RSSI) -69 dBm
Direction SE (142°)
Estimated Bandwidth 5 MHz
First Seen 25/11/2016, 17:26:21
Last Seen 22/6/2017, 20:19:20
Sector 6
Cell ID 22536
RNC-ID 135
PSC 299
UARFCN 2938
Maximum Signal (RSSI) -85 dBm
Direction NW (319°)
First Seen 5/6/2017, 19:47:57
perchè qualcuno ha mappato la banda di quella bts ;) ecco perchè te la da
