[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]Finalmente hanno riattivat[/font][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]o nella metro di Milano la CA[/font][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif] con la B1[/font][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif], disattiva da prima del 31 dicembre. Per qualche motivo é ancora con 5 MHz di banda. Altrettanto strano é come non abbiano ancora attivato massivamente la B1 a Milano, ce ne sarebbe bisogno.[/font]
[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif] [/font]
TuxAlex ha detto:
Per forza è con 5mhz di banda, altrimenti come ce lo metti l'UMTS per chiamare?
Chabuje99 ha detto:
I pannelli condivisi della metro non supportano il 900 ?
Chabuje99 ha detto:
Per quanto ne sappiamo l'U900 é attivo in poche BTS. Eccetto la metro di Milano, dove attivano la B1 usano tutti i 10 MHz per l'LTE.
Solo M3 che io sappia
Tutto il resto solo bande alte
Chabuje99 ha detto:
Ah ok...allora sono obbligati a fare 5mhz di 2100 3G e 5 di 4G 2100.
TuxAlex ha detto:
Su 2000 e passa BTS attive non sappiamo su quante c'è il 3G 900...e noi del forum siamo troppo pochi per fare una media. Fuori da qui nessuno saprà mai del 3g 900/2100 iliad .
In ogni caso già solo aver rilevato qualche BTS, equivale ad avere anche l'infrastruttura per il 3G dietro, accesa. Non crei l' infrastruttura "per qualche BTS ". E il fatto che in metro , dove i pannelli attuali non fanno 900, abbiano acceso 5mhz di 4G in 2100 e non 10mhz, è la conferma che attiveranno il 3G . In metro 5mhz di 2100, altrove solo 900.
Effettivamente ha senso. Grazie!
I 5 Mhz sui 2100 nella Metro e perche quando hanno acceso avevano solo quelli ....Vediamo quando partono con le accensioni della B1 su Milano se rimangono soli quelli ......
alex.vt ha detto:
Se li attivano tutti e 10 poi sono costretti a mandare tutta la voce in ran sharing però.
Sui macro fuori il 3g900 se lo sono dimenticato?
Ma oggettivamente rispetto alla massa delle persone che vedi passare nella metro quante effettivamente telefonano e quante invece sono attaccate agli smartphone che cmq indipendentemente dall'uso  sono sempre connessi ?  Quindi il discorso e'  che con soli 5 Mhz.  vanno in saturazione con i  Dati dando un servizio pessimo ergo  danno priorita' ai dati e con 10 Mhz garantiscono  il servizio  che , magari,  incide di piu' sui costi rispetto a trovarsi cmq con la rete dati in saturazione e con la necessita' cmq di appoggiarsi al Ran anche per i dati quando poi alla fine il servizio voce almeno nella metro e' poco usato e quindi incide relativamente poco sui costi di Ran Sharing .
alex.vt ha detto:
Ma c'è sempre 1800 e 2600. Tra 25mhz e 30 mhz non è che sia tutta questa differenza...
E mi pare strano che "si siano dimenticati" di portare da 5 a 10mhz la B1 in metro a Milano.
Mi sembra che Milano ancora no l'abbiano toccata ovvero in pratica gli impianti che risultano aggiornati sono quelli installati dopo il 01/01/2020 per il resto non mi sembra che abbiano fatto massicci aggiornamenti come nel resto d'Italia , in pratica delle 700 e spicci BTS aggiornate alla B1 meno di una decina sono a Milano e buona parte a San Siro  ...........  Vediamo quando lavorano Milano che combinano nella Metro .............
alex.vt ha detto:
in realtà li hanno già toccati, prima che ricevessero gli altri 5MHz da wind, avevano un altro earfcn (426) e questo spostamento potrebbe spiegare perché per così tanto tempo non andava la CA
Infatti  i 2100 nella metro sono stati installati prima del 31/12  vedo che per esempio a Metro Cadorna li hanno attivati a  Novembre .A questo punto la curiosita' e vedere se li recuperano per il 4G i oppure li lasciano  per la voce anche se  personalmente non la vedo come  una bellissima soluzione avere  una rete che su una frequenza  a seconda della BTS che agganci hai 10 Mhz solo 4G o  5 Mhz 4G e 5 Mhz 3G  con il rischio che nelle zone di sovrapposizione , anche se metti una BTS a 10 metri sotto terra  e' inevitabile che qualcosa esca on air se non altro per non dare punti morti di copertura tra entrata ed uscita dalla metro  ,  vadano a litigare viste le diverse tecnologie impiegate  , poi chiaramente sono ipotesi di concreto nessuno sa' che intenzioni ha Iliad e come intende sviluppare la rete e magari la problematica della sovrapposizione delle tecnologie e' gia' stata risolta ed aspettano solo di iniziare Milano per completare il tutto usando nella Metro i 5 Mhz dei 2100 per il 3G  ..........
alex.vt ha detto:
Considera anche che é la rete che decide cosa far agganciare. Possono tranquillamente far usare quei 5mhz in B1 solo in aggregazione e mai in standby.....
Aggiornaci se rilevi 3G 2100 Iliad in metro
Certamente! Guardando dalla wiki di LTEItaly noto che l'UARFCN dovrebbe essere il 10738. Corretto?
TuxAlex ha detto:
Si, l'earfcn dovrebbe essere quello.
Sembra che ieri abbiano acceso anche la b1 in maniera massiva su milano, quindi controlla anche sui macro
