Yoshito93 ha detto:
Quindi l'hd voice di iliad funziona con tutti gli operatori?
Qualche doverosa precisazione. Come in effetti la qualità lo dimostra..la chiamata tra Iliad e Tim NON é in HD.
L' HD voice é attivo lato Iliad... infatti chiamando da rete Iliad il codec é 12.6.
Chiamando da rete Tim la sim Iliad invece il codec é il classico 12.2 , non HD.
Qui da SIM Iliad chiamo Tim... Iliad in 12.6...Tim in 12.2.
Perché la chiamata sia in HD naturalmente entrambi devono essere a 12.6
Ciao ragazzi,da qualche giorno su iPhone è comparsa la dicitura VOLTE nelle impostazioni di rete. Che dite,lo stanno attivando? Ps scrivo da Solaro (MI) e sono sotto rete proprietaria iliad
Giulio1974 ha detto:
Hai provato a chiamare per vedere se funziona già?
Che iPhone è? Brand o no brand?
Yoshito93 ha detto:
Gli iPhone brandizzati non esistono, e dovrebbe essere indipendente dal modello. Più che altro, appunto, bisogna vedere come si comporta! Ma probabilmente farà come con Wind. Quando provi ad attivarlo, ti avvisa del fatto che non è certificato per il gestore in uso, poi c'è il classico fallback in 3G...
callfan ha detto:
Scusami, l'iphone che vende il sito Iliad, non è brand?
callfan ha detto:
Si comporta esattamente così. È un iphone xs max. Comunque è da qualche giorno che è comparsa la dicitura. Prima non c'era.
Su rete proprietaria e anche in ran , in rete il volte non é attivo. (Con sim Wind é attivo )
ultima voce.
Yoshito93 ha detto:
No no, Apple non permette brandizzazioni. L'unica personalizzazione arriva con il file operatore, che contiene le configurazioni per MMS/internet/hotspot/VoLTE e dipende dalla SIM inserita. Ogni volta che cambi SIM, viene riscaricata la configurazione appropriata. Per il resto, l'OS è unicamente di competenza di Apple. I gestori hanno solo l'accordo per la distribuzione fisica dei dispositivi...
Questa è una buonissima notizia, vuol dire che nel file operatore c'è indicazione della certificazione al gestore per l'uso del VoLTE. iliad deve essersi fatta certificare da Apple, quindi...chissà che non lo attivino entro l'anno sia qui sia in Francia.
callfan ha detto:
E' ottimo sapere che c'è la volontà di Iliad di mettere il VoLTE. Pensavo aspettassero la banda 700 5G.
Attivata su alcune bts la B1 a Lecce citta'.
Ottimo!
Cio' che noto, dopo 3 giorni di uso di Iliad, è che viene sempre preferito il 3G 900 al 4G in ran.
Se c'è la propria rete, la tiene fino alla morte, anche a km di distanza e velocita' ridicole, ma in assenza della rete proprietaria, e in presenza di un ottimo 4G in ran (non importa le bande), la rete prefrisce il 3G, solo quello a 900.
Ottimo!
Il 3G 900 è di iliad?
Ottimo!
Strano, qui a volte certo transita dal 3G prima di agganciare il 4G di Wind (pochi secondi), però poi ci rimane fisso.
Hai provato con altri terminali?
No.. proverò con altri terminali...
Ma succede per lo più indoor, dove la rete proprietaria non arriva neanche per sbaglio.
La SIM è nel G4 ed ho la BTS a 200 metri praticamente a vista......con SIM Tim/Voda/Wind nello stesso punto manteneva sempre il 4G.....
Ottimo!
Quanti MHz su B1 in 4g?
tutti e 10mhz. EARFCN = 400
Bene, quindi si confermano i 10MHz totalmente dedicati al 4G, lasciando per il 3G solo i 5MHz di U900. Quando espanderanno la rete 3G, sarà curioso vedere cosa accadrà ai clienti UMTS, se rimarranno sul 3G 900 proprietario o se verranno scaricati in RAN sul 3G 2100 di WindTre.
Ottimo!
A volte da rete proprietaria passa in 3G e subito dopo va in 4G oppure passa in 3G e ci rimane fisso oppure passa direttamente in 4G. Molto meglio nell'ultima situazione ma non è sempre così. Se ho attiva la connessione dati in RAN anche se c'è la rete proprietaria non cambia e rimane su Wind 3.
A me non è mai successo che desse priorità al 3G, anzi, se manca il segnale proprietario subito si attacca all'antenna Wind3 4G. Inoltre ho notato una cosa, se metti modalità aereo e la togli, ti si aggancia principalmente alla rete 4G Wind3, e se vedi video o fai speedtest, non si aggancia mai alla rete 4G Iliad, fino a che non sei inattivo sull'utilizzo della rete dati per qualche secondo. Questa è la tecnica che uso per testare la rete iliad vs Wind3 nella stessa posizione (o quando sono in cositing), senza usare altra sim o altro telefono.
Yoshito93 ha detto:
si, notato anche io che mettendo/togliendo aereo aggancia prima il ran e poi la rete proprietaria
