5G: approvato il bando per le frequenze
OFFERTE DEL 17/09/2018
3700 MHz blocco specifico (80 MHz) VODAFONE ITALIA S.P.A. € 450.350.000,00
3700 MHz blocco generico (80 MHz) TELECOM ITALIA S.P.A. € 500.000.000,00
3700 MHz blocco generico (20 MHz) WIND TRE S.P.A. S.P.A. € 78.780.000,00
3700 MHz blocco generico (20 MHz) ILIAD ITALIA S.P.A. € 47.420.000,00
Link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Offerte-vincenti-asta_17set2018.pdf
alkamar ha detto:
Non colgo differenza tra blocco specifico e generico. Qualcuno che può spiegare la differenza.
Ma lo noto solo io oppure Wind Tre è uscita con le ossa rotte dall'asta del 5G? Sembrava che stesse a buon punto sulle frequenze da 3 GHz e invece si è fatta sorpassare da Vodafone.
cellnetx ha detto:
Il lotto C1 è specifico perché individuato a priori nella parte alta della gamma (3720-3800 MHz)
alkamar ha detto:
Il lotto C1 è specifico perché individuato a priori nella parte alta della gamma (3720-3800 Mhz)
Quindi dovrebbe essere più pregiato.
cellnetx ha detto:
Quelli indicati sono i rilanci di ieri sera.
Stamattina ce ne sono stati altri.
https://www.universofree.com/2018/0...-di-euro-parte-una-nuova-giornata-di-rilanci/
Ho come l'impressione che Wind3 Voda si daranno delle sonore sberle, e visto l'inpennata dei rilanci potrebbe accadere che le 3700 costeranno più delle 800.
Che Wind 3 rimanga fuori dal 5G è un suicidio commerciale.
zilaghe ha detto:
Come mai nessuna offerta per la 700 SDL?Differenze dalla FDD?
padulese ha detto:
È un supplemento per il solo download. L'hanno snobbata per non so quale motivo. È fondamentale per dare spinta alla velocità sui 700.
E.......se Wind/3 facesse un qualcosa che non ci aspettiamo......e cioè dismettere definitivamente il 3G??? Banda 900 parziale più tutto il 2.100 utilizzabili per il 5G..... che dite??? Se po' fa'??
armi ha detto:
Alla fine con lo spettro che si ritrovano faranno qualche mageggio.
TIM ha speso troppo: nuove aumenti e rimodulazioni dal 1° Novembre 2018 per alcuni clienti TIM di rete fissa
Tim sta inviando ai propri clienti privati di rete fissa una nuova comunicazione di modifica unilaterale relativa ad alcune offerte a partire dal 1° Novembre 2018. Le rimodulazioni coinvolgeranno solo alcuni clienti di rete fissa, che riceveranno la comunicazione direttamente in fattura.
Ulteriori info: MMW
TIM ha fatto la voce grossa assieme a Vodafone sulle frequenze dei 3 GHz e ha speso molto. Ci aveva visto bene allora la 3 all'epoca che si porto a casa con spesa irrisoria la 2600 TDD
armi ha detto:
Probabile,il 4g sarà rete base per i dati e le attuali frequenze del 3g (5 mhz b8,20mhz su b1) usate per il rollout del 5g con il vantaggio di poterle usare pure prima del 2022 (vedi 700mhz)con in più i 2600 TDD ex 3 e non ancora usati sul 4g.Bisogna vedere se con il tempo aumenterà a 10 mhz la banda 900 sul 5g dismettendo pure il 2g o tenendolo acceso con i canali di guardia...
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Offerte-vincenti-asta_18set2018.pdf
rilanci 18/09/2018
i rilanci sulla 3700 con ampiezza 80Mhz sempre piu' alti.
Wind3 ha fatto l'offerta piu' alta ...
anche sulla 3700 con ampiezza 20Mhz l'offerta di Wind3 piu' alta...
oramai è chiaro che wind3 sta puntando tutto sulle due 3700 (80+20Mhz)
idem iliad che sta puntando su quella da 20Mhz
A questo giro dalle 3700 è fuori Tim
sulle 26Ghz praticamente c'è una sorta di accordo...praticamente una per ognuno, non ci sono mai stati rilanci
Sembra proprio che Wind Tre ci tiene a questa frequenza
È una frequenza che assieme alle 2600 può offrire buone prestazioni. Sono fuori dalla 700 ma quest'ultima senza SDL non credo offra prestazioni diverse dalla 800 in 4G.
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
zilaghe ha detto:
rilanci 18/09/2018
A quanto pare Wind vuole a tutti i costi 100MHz sui 3.7GHz... vedremo. Scardinare TIM e/o Vodafone non è di certo cosa facile. Speriamo ce la facciano :)
alkamar ha detto:
OFFERTE DEL 19/09/2018
3700 MHz blocco specifico (80 MHz) WIND TRE S.P.A. € 697.000.000,00
3700 MHz blocco generico (80 MHz) TELECOM ITALIA S.P.A. € 750.000.000,00
3700 MHz blocco generico (20 MHz) TELECOM ITALIA S.P.A. € 100.000.000,00
3700 MHz blocco generico (20 MHz) ILIAD ITALIA S.P.A. € 88.360.000,00
Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Offerte-vincenti-asta_19set2018.pdf
Jammbell WindTre rilancia a 800 milioni!!
