Speriamo adottino tale soluzione in tutta Italia optando per un più sensato LTE  :D
Se gli tolgono l'obbligo 3G su u900 possono fare L900 2x2.... Non è per niente tanto ma qualcosa fa
Inviato dal mio MI MIX 2S utilizzando Tapatalk
Ale24G ha detto:
Io continuo a sperare che il loro 3G sia provvisorio. Tanto in Francia il VoLTE è in fase di lancoo e dove non c'è 4G vai in 2G di Windtre. Soprattutto visto che è una tecnologia sulla strada della dismissione
Però boh rimarrebbe discutibile accendere 3G e tutto quello che c'è dietro (RNC e vari) solo per una fase transitoria. Tanto valeva aspettare...
Test su larga scala  effettuato , test non superato , probabile  spegnimento in corso del 3G nelle zone dove ha creato problemi  ,  nel frattempo  in Francia hanno stipulato un contratto per l'attivazione del Volte a prezzi "umani"  , attivano il Volte in Francia e lo attivano anche in Italia ,   aspettando l'autorizzazione al refarming dei 900 Mhz.  .
alex.vt ha detto:
Sono tue supposizioni o fonti certe?
Li considero sufficientemente svegli da capire e imparare ed ammettere i loro errori . E' palese che il 3G acceso in certe zone non serve ne a diminuire la pressione sul 4G ne a garantire la parte voce anzi si sputtana anche la rete quindi se sono intelligenti lo spengono , magari lo tengono acceso dove hanno sufficenti BTS 4G che possono assorbire il traffico dati senza intasare il 3G  . Salvo ovviamente essere smentito .
alex.vt ha detto:
Nella mia zona è attivo da oggi. Ci sono molti più drop in 3G pre attivazione ma una cosa è certa fanno il possibile per farlo utilizzare solamente per le chiamate. Questo almeno è il comportamento adottato sulle bts che ho provato.
Ho notato anche che dopo una chiamata sul 3G Iliad lo smartphone passa al RAN per poi passare nuovamente ad Iliad.
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
cellnetx ha detto:
Questo "in una prima fase" poi il 3G Iliad (se si blocca in 3G) c'è anche in stand by. E da 4G a 3G in chiamata e viceversa , nessun "salto" in ran.
La batteria dura anche molto di più perché ora non fa più neanche strani salti in ran.
3G iliad attivo anche a Ferrara (l'icona è 4G perché in quel nanosecondo mi aveva appena rediretto in 4G):
Metto qui questo articolo interessante. Si tratta della proporga delle licenze B8 per iliad e B1 per gli altri 3 operatori. Nell'articolo vi è il link per scaricare tutta la delibera Agcom.
Interessante :
1) nessuna proroga per la porzione TDD (nelle future aste 5G avremo qualche porzione di spettro in più)
2) reforming: maggiorazione del 30% del contributo da pagare per gli operatori.
3)reforming :non ho capito se iliad può eseguire il refarming al 4g per B8 e se gli altri 3 operatori possono farlo sull'intero spettro B1.
https://www.universofree.com/2020/07/31/agcom-deroga-diritti-duso-frequenze-al-31-dicembre-2029/
Paolonew2 ha detto:
Interessante :
Si possono. Vodafone con la B1 lo sta già facendo. Off del tutto il 3G 2100 e attivazione di tutti i 20mhz in 4G B1.
Mi chiedo cosa farà iliad con la B8. La terrà in 3G per far passare il traffico voce (con alto rischio di saturazione) o farà il refarming in 4G e la voce andrà sul 2G W3 e suo VoLTE?
Ale24G ha detto:
Secondo me il 3G 900 come "base" resterà ancora a lungo. Almeno fino a quando non avranno sulla rete la maggior parte degli smartphone volte.
Non so poi i numeri della tariffa "solo voce" a 5 euro, da quel poco che ho visto é molto attivata da anziani o persone avverse alla tecnologia , dove il volte é una chimera.
Ale24G ha detto:
5 MHz in 4G sono quasi inutili, meglio che la usino per il solo traffico voce, disabilitando i dati.
20? Voda non ne ha solo 15 di 2100?
Comunque u900 iliad rimarrà per forza finché hanno l'obbligo di 3G su 900mhz ereditato da h3g
Quando verrà tolto, si potrà pensare di fare L900 2x2 sui siti full airscale
Chabuje99 ha detto:
Si...errore mio. Volevo dire 15mhz.
L'obbligo comunque non credo sia sulla tecnologia ma sulla banda usata.
Da quello che ho letto nella delibera AGCOM Iliad ha l'obbligo di offrire servizio 3G sulla banda 900 MHz.
