Yoshito93 ha detto:
Attivato 3G Iliad sulle antenne 1000510 e 1000935.
Detto questo,  le due antenne in questione,  accese nel 2019, nonostante le 3 bande e nonostante il 3G presentano il famoso cap e nessuno interviene sui siti per sistemarli. Probabilmente le accensioni delle banda 1 e del 3G 900 avvengono da remoto.
Sicuramente le accensioni di nuove frequenze avvengono da remoto, non avrebbe senso dover tornare ogni volta sul sito dato che è tutto predisposto.
Impostato manualmente cell su 3g. Se lascio 4G è un casino, un chiodo
Eppure continuo a non capire questa implementazione del 3g quando nel 2019, presentando il resoconto finanziario 2018 e per indicare le spese necessarie per l'estensione della licenza delle frequenze B8 e B1 dal 2021 al 2029, scrivevano questo:
https://ibb.co/pw5cnYz
Paolonew2 ha detto:
Se non ho letto male parla di refarming 4g di 900 e 2100 dal dicembre 2021,avranno anticipato i 2100 per poi passare in quella data anche i 900...
Paolonew2 ha detto:
Perché non hanno ancora il VoLTE, e un po'di BTS con nokia flexi hanno RRU B8 con TX SISO
Buongiorno, ho rilevato a Roma in zona Termini 3g iliad proprietario.
Bloccando in 3g Vengo buttato a volte su rete 3g windtre altre volte su 3g proprietario, mentre se sono su Rete proprieria in 4g e faccio una telefonata passo a 3g iliad per poi tornare immediatamente a 4g iliad al termine della telefonata.
    89.5 KB · Visualizzazioni: 48
    179.2 KB · Visualizzazioni: 45
    87.7 KB · Visualizzazioni: 46
lupo0k ha detto:
Prestazioni decenti in questo caso. Il problema è con intenso traffico e priorità sbagliate.
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
considerando l'orario e la zona in cui ho fatto il test mi sembra abbastanza buono. appena ho modo farò test in altre zone
Dopo la recente attivazione della nuova BTS di Arona, qui nel basso lago gli utenti iliad ringraziano il fatto che, per adesso, la rete 3G non è stata attivata, altrimenti sarebbero tutti incollati allo sgrauso UMTS francese.
In effetti è attivo solo in provincia di Verbania
Sarà attivo a breve ovunque. Stanno ultimando gli RNC.
Se non cambiano le priorita' di accesso e' la peggior cavolata che stanno facendo da che hanno acceso la rete in Italia .....
alex.vt ha detto:
Secondo me ottimizzeranno un po'. Come fatto con il 4G che prima passava immotivatamente da rete proprietaria a ran.
Certo il fatto di non avere bande basse fino a quando la 700 non sarà libera , non aiuta.
Un po' come la vecchia H3G che aveva 4G 1800 e 3G 900/2100.
Il problema e che il  3G 900 copre molto di piu' e quindi visto lo spettro rischia di andare in saturazione , poi per carita' conosco quelli di Nokia ,  so' come lavorano e i Francesi hanno avuto modo di ottimizzare la coesistenza delle reti 3G con 4G e quindi difficilmente ci ritroveremo in situazioni tipo Wind ed Ericssons ma il rischio di trovarsi in estate su determinate zone con la rete impallata c'e' ed e' pure pesante .
alex.vt ha detto:
Il 3G potrebbe contribuire al blocco della navigazione per saturazione ma sono convinto che se accada una cosa del genere, il fatto sia riconducibile maggiormente alle bts che arrivano a coprire anche 30 km.
cellnetx ha detto:
Più che altro, anche se coprissero poco, il problema maggiore è la limitatezza del loro spettro attualmente usabile per le bande basse
Gli altri hanno la cara B20 che è stata installata nativamente 2x2 con 10mhz, con poi la 900mhz suddivisa in 5Mhz 3G (non 2x2) e GSM che varia dai 4,6Mhz ai 4,9
In totale questo porta a quasi 20mhz agli altri MNO, che possono benissimo usare anche in altre tecnologie, vedi L900 (che per me voda la metterà nei posti attualmente B1 only senza basse)
Iliad, oltre alla N28 che potrà usare solo da metà 2022 (e stanno installando su molti siti quello perché è l'unica usabile decentemente se devono offrire anche voce legacy), non ha altro, solo un misero u900 da 5mhz che fa, massimo, 21Mbps. E anche se volessero fare L900 al massimo farebbe 50mbps in 2x2, ma perderesti la possibilità di chiamare.... Non proprio una bella cosa se vuoi staccarti dal ran in tutto.
Teniamo inoltre conto che hanno avuto la buona idea di usare interamente lo spettro 2100 su LTE, scelta saggia ma che porta ad un contro se non faranno deploy VoLTE/NR in fretta: le chiamate che potevi sostenere anche con u2100 vanno inevitabilmente ad impattare fortemente sull'unico 3G risicato che hanno loro.
Considerando che è anche l'unica banda bassa che hanno, è l'unica su cui puoi andare per i dati senza passare per il RAN, e siccome 5mhz sono un po'pochini per supportare tutte le chiamate e i dati in posti in cui non coprono bene le mid/high band.... La saturazione è abbastanza dietro l'angolo, soprattutto nelle città
Chabuje99 ha detto:
E' quello che sostengo con 5 Mhz e' concreto il rischio di trovarsi la rete satura priorita' o non priorita' , insomma giustamente stanno stirando la rete per ottenere la massima copertura ma un conto e' sfruttare lo spettro assegnato per il 4G dove cmq hanno Mhz. a disposizione un conto e' farlo con i 5 Mhz. a 900 Mhz dove ti trovi clienti che agganciano i 900 Mhz a 20/30 km e non hanno altro se non il Ran su Wind e quindi si agganciano solo a quella .......
3G 900 acceso anche da me, anche in standby.
Vediamo come si comporta ora la rete .
3G@900 attivo a Verbania, anche dati (no coment)
Problema 3G proprietario in provincia di Verbania brillantemente risolto: è stato spento.
Speriamo adottino tale soluzione in tutta Italia optando per un più sensato LTE  :D
Io continuo a sperare che il loro 3G sia provvisorio. Tanto in Francia il VoLTE è in fase di lancoo e dove non c'è 4G vai in 2G di Windtre. Soprattutto visto che è una tecnologia sulla strada della dismissione
