L'ho visto dal netmonitor dell'iphone, la frequenza era quella del 3G a 900mhz.
eh si l'ho capito che avevi visto sul netmonitor mica sui cartelli stradali, la domanda precedente era quali numeri deve comprendere? cioè hai considerato che erano a 900 perchè terminavano con una cifra in particolare?
No, TIM non fa come Vodafone e H3G che seguono una logica per i cell-id, sono sempre abbastanza casuali e se capita anche non consecutivi. Wind non è ordinata come voda/3 ma sicuramente meglio di TIM, almeno c'è una logica..
Vero, ma i cellid non credo siano mai attendibili per rilevare la frequenza. L'unico modo è avere il netmonitor che ti dice la frequenza e se con tim hai 2963 vuol dire che è 3G a 900mhz.
solo 2963? ma in particolare deve essere nel RNC o finale nel CID?
Nessuno dei due, devi guardare l'UARFCN dal netmonitor, non il cell-id. Comunque sì greg, anche trovando dei cell-id che potrebbero essere a 900 con voda/3 è sempre bene controllare dato che potrebbe essere benisisimo una terza frequenza ;)
supertech docet:
L'RSCP è il Received Signal Code Power ed è in buona sostanza il livello di segnale del solo canale "pilota" (CPICH) di una determinata cella, ovvero di quel canale utilizzato come riferimento dal terminale per tutta una serie di operazioni. Non è un canale che porta "informazione", ma è il riferimento per quel che riguarda il livello di copertura.
L'RSSI invece è il Received Signal Strenght Indicator è misura tutta la potenza nella banda dei 5MHz, che comprende quindi la somma di tutte le potenze in gioco, rumore termico incluso.
Io comunque continuo a non capire come mai, su alcuni ripetitori nelle città, si rileva la frequenza 2963 anche se con valore 0. Ho notato che alcuni ripetitori la rilevano su tutti i settori, altri solo su alcuni. Nella mia città, ad esempio, la rilevo da quasi un anno, ma di tracce del 3G a 900mhz neppure l'ombra!
Quando la vedi ma il valore è a 0 significa che è stata inserita tra le adiacenze.. Almeno così aveva detto Supertech se non ricordo male. Comunque dentro Lucca non penso vedrai mai 3G@900, almeno fino a quando sopravvive il GSM.
Immaginavo qualcosa del genere, ma non riesco davvero a trovare nulla nella zona che sia 3g a 900mhz!
Di non poterlo trovare a Lucca ero tristemente consapevole, anche se essendo stato a Londra ed avendo visto che li, il 3G a 900mhz è utilizzato anche in centro, mi era nata un po' di speranza!
Per la prima volta ho rilevato il 3g in banda 8 di TIM. E' a Panni (FG), credo sia una nuova installazione bicella in condivisione sul palo Vodafone (c'è anche WIND, che ha tolto un carrellato a pochi passi dalla bts Vodafone e si è appunto spostata su quest'ultimo).
La cosa strana e che in banda1 non è attivo nulla. Solo GSM e WCDMA a 900.
Strana politica o attivazione ancora in corso?
Anche qui vicino (Montegallo/Montemonaco, c'è la discussione di 80express) il 3G TIM è stato attivato solo a 900mhz, probabilmente perché l'installazione essendo lontana dal centro abitato sarebbe inutile o poco sfruttata se solo a 2100..
Solitamente viene attivato in piccoli centri abitati o in zone non propriamente facili da coprire, quindi 5mhz sono più che sufficienti. Anche se avessero attivato a 2100 avrebbero messo una sola portante.
A parer mio il dual band anche se a 3g...non fa mai male...2100 outdoor e 900 indoor
Si ma se il 2100 raggiunge solo una piccola percentuale di territorio non conviene neanche attivarlo.
