Lettura: Sei portanti, 420 MHz e un asterisco: du e Nokia accendono negli Emirati la carrier aggregation 5G più larga, ma non dicono su quali telefoni
TLCWorld.it > Rete Mobile > Sei portanti, 420 MHz e un asterisco: du e Nokia accendono negli Emirati la carrier aggregation 5G più larga, ma non dicono su quali telefoni
Ultimo aggiornamento: 17/11/2026
7 Minuti di lettura
Stazione radio base su un tetto con antenne 5G Massive MIMO e skyline del Golfo al tramonto: la carrier aggregation a sei portanti di du e Nokia
Quattrocentoventi megahertz in un solo telefono. È il numero che du, operatore mobile degli Emirati Arabi Uniti, ha messo in cima all’annuncio diffuso venerdì insieme a Nokia: l’aggregazione di sei portanti 5G sulla propria rete commerciale 5G-Advanced standalone, mescolando frequenze FDD e TDD. L’operatore la presenta come una prima mondiale. La notizia, ripresa stamattina da Developing Telecoms, merita di essere letta con calma, perché dentro ci sono due cose diverse: un risultato tecnico vero e un’etichetta, «prima al mondo», che va maneggiata con un po’ di cautela.
Che cosa ha fatto du, esattamentePerché sei portanti sono difficiliPrima al mondo, ma con l’asteriscoIl commento della redazione
Secondo il comunicato, du ha aggregato 420 MHz di spettro usando sei portanti 5G New Radio distribuite su cinque bande: 3,6 GHz, 2,6 GHz, 2,1 GHz, 1,8 GHz e 600 MHz. Le radio sono le Habrok Massive MIMO commerciali di Nokia, e la configurazione è stata validata con dispositivi 5G-Advanced dell’ultima generazione disponibile. Il lavoro, precisa la testata emiratina tbreak, è stato svolto sulla rete commerciale in condizioni di campo e non in laboratorio. Per i clienti il segnale visibile sarà l’icona 5G+ sui telefoni compatibili, nelle aree dove la funzione è attiva.
«La carrier aggregation è cruciale per ottenere le migliori prestazioni possibili dal 5G Advanced a partire da risorse di spettro sparse», ha dichiarato Danial Mausoof, vicepresidente di Nokia per Medio Oriente e Africa. Saleem AlBlooshi, direttore tecnico di du, ha parlato di un uso più ampio dello spettro per creare capacità e di un passo verso il 6G, in linea con le ambizioni degli Emirati.
La carrier aggregation è il meccanismo con cui un telefono usa più canali radio nello stesso momento, come se fossero una strada sola. Non è una novità: esiste dal 4G. La difficoltà cresce con il numero di portanti e soprattutto con la loro diversità. Qui si va dai 600 MHz, una banda bassa che arriva lontano e penetra negli edifici ma porta poca capacità, ai 3,6 GHz, dove c’è tanta banda ma la cella è piccola. In mezzo ci sono bande FDD, in cui download e upload viaggiano su frequenze separate, e bande TDD, in cui si alternano sulla stessa frequenza. Tenere insieme sei flussi così diversi richiede che la rete li coordini al millisecondo e che il modem del telefono sappia riceverli tutti, con una combinazione di bande che deve essere prevista sia dallo standard sia dal chip.
È questo il vero collo di bottiglia, e il comunicato lo lascia sullo sfondo. La rete può offrire sei portanti, ma le usa solo chi ha in tasca un telefono capace di quella esatta combinazione. Giusto la settimana scorsa, raccontando il nuovo Dimensity 9600 Pro di MediaTek, avevamo notato che il suo modem dichiara cinque portanti e 350 MHz in banda sub-6: un chip di fascia altissima, appena presentato, che a sei non ci arriva. du non ha pubblicato l’elenco dei telefoni compatibili né un dato di velocità per i clienti, e tbreak lo sottolinea con onestà: i 420 MHz descrivono lo spettro combinato dalla rete, non una prestazione garantita, che dipende da dispositivo, posizione, carico e bande disponibili in quel punto.
Poi c’è l’etichetta. Sei portanti aggregate negli Emirati le avevamo già viste: a giugno 2025 Nokia, MediaTek ed e& UAE avevano dimostrato un’aggregazione 6CC in 5G standalone, con picchi di 5,8 Gbit/s su 400 MHz fra 3,5, 2,6, 2,1 e 1,8 GHz, sempre con radio Habrok e con un prototipo di smartphone. La differenza che du rivendica sta nei dettagli: non una dimostrazione con un prototipo ma un’attivazione sulla rete commerciale 5G-Advanced, validata, dice l’operatore, su dispositivi 5G-Advanced di ultima generazione, e con dentro anche la banda bassa a 600 MHz, quindi un mix FDD e TDD più ampio. È una distinzione legittima, ma resta una distinzione: i primati nelle telecomunicazioni sono quasi sempre primati di una specifica combinazione. Noi riportiamo la rivendicazione come tale, senza farla nostra.
Quello che invece non ha bisogno di asterischi è il contesto. Gli Emirati sono da tempo il posto dove queste cose succedono prima: a luglio avevamo raccontato come e& UAE sia risultata per Ookla la rete mobile più veloce del mondo nel primo semestre 2026, con una media in download sopra gli 800 Mbit/s. Operatori con molto spettro, un regolatore che spinge sul 6G e una gara a chi alza di più l’asticella: la carrier aggregation spinta è la conseguenza naturale.
Per dare una misura a quel 420 basta guardare in casa nostra. Nel liveblog che stiamo tenendo in Salento, la portante 5G più larga che abbiamo letto dal modem è un blocco n78 da 80 MHz, a cui si aggiungono le portanti 4G dell’ancora. Sono scale diverse, e non per colpa delle radio: è una questione di quanto spettro ha in mano ciascun operatore, di quante bande ha già convertito al 5G e di avere una rete standalone su cui sommarle tutte. Il messaggio di Nokia sullo spettro «sparso» vale anche da noi, anzi di più: in Europa le frequenze sono frammentate fra tanti operatori e tante bande, e l’unico modo per farle rendere è cucirle insieme.
Resta il dubbio di fondo su a che cosa servano, oggi, velocità di picco che nessuna applicazione sfrutta. La risposta onesta è che servono poco al singolo utente e molto alla rete: un telefono che scarica più in fretta libera prima la cella per gli altri. Ma perché questo accada servono telefoni che supportino davvero sei portanti, e per ora du non ha detto quali sono. Finché l’elenco non c’è, la prima mondiale resta soprattutto una prova di forza dell’infrastruttura. Che è già una notizia, ma non è ancora un servizio.
5G sui binari: FS voleva frequenze proprie ma le regole AGCOM lo escludono
Papua Nuova Guinea: Digicel ha la licenza 5G ma non ancora una data
Starlink Mobile: Musk annuncia una micro BTS da tetto per la copertura indoor
redazione 21 Settembre 2026
Articolo precedente Tecnico al lavoro sull'armadio apparati di una BTS su un tetto del Cairo al tramonto: Vodafone Egypt installa il RAN Processor 6672 di Ericsson con AI nel sito radio Uno al posto di tre, e l’AI ai piedi dell’antenna: Vodafone Egypt accende il RAN Processor 6672 di Ericsson per spremere lo spettro che ha
Articolo Successivo Un radar militare e una BTS di rete mobile sulla stessa collina al tramonto: lo spettro 6G conteso fra Difesa e operatori Quattrocento megahertz tutti di fila: il Pentagono ammette che per il 6G è «un problema davvero difficile»
Kyivstar cerca alternative a Starlink: copertina TLCworld con una donna e lo smartphone sotto un cielo stellato
Rete Mobile SAT 23 Novembre 2026
Banda 2 GHz per il satellite, accordo fra i governi UE: copertina TLCworld con il quartiere europeo di Bruxelles
Frequenze 5G per FS: copertina con un treno ad alta velocità nella pianura padana e il titolo 5G sui binari, niente frequenze dedicate per FS
Rete Mobile 23 Novembre 2026
5G Papua Nuova Guinea: copertina con una strada costiera di Port Moresby e il titolo Papua Nuova Guinea, il 5G ha la licenza
