WWW.SMARTPHONECOMBO.IT >4G+/MIMO 4x4/256QAM
Bhe insomma, ho appena provato adesso e con 4CA faccio 150Mbit, disattivando b20 in modo da avere b3 in 4x4 faccio 220Mbit. Evidentemente qualcosa cambia... (non ho controllato il rank)
Cambia probabilmente perché avere il 4x4 attivo lato UE (con antenna 4t4r) aiuta comunque parecchio col CQI, e di conseguenza le velocità (anche se in rank 2) saranno più alte.
mah , se non vai in rank 3 o rank 4 non cambia niente vedere 4x4 o altro
Ma in 4CA il OnePlus6 va almeno in rank2? Mi sembra di vedere (se non ricordo male) che in 4CA stia sempre in rank1...
Ecco il test
4ca vs 3ca, la media è molto più bassa per 4ca
Come dicevo avere 4CA è uno svantaggio in questo caso.
Ecco il test
Sarà anche traffico
dani00 ha detto:
Certo che va in rank 2
skval1 ha detto:
Concordo. Infatti si notano i +3db sulla b7, che la fanno passare da 39Mbps a 98Mbps.
In ogni caso a volte nsg riporta un dato non preciso o non aggiornato, per esperianza sono generalmente più affidabili i dati di Thpt per bande, ci sono casi in cui c'è rank1 ma sotto si vedono 2 stream.
@Sandro alla fine non mi hai più mandato il log "ue capability information" del tuo oneplus 6
Ok grazie, ora ho visto anche dagli altri test di Sandro, inoltre grazie alla spiegazione sotto la situazione mi è un po' più chiara.
handymenny ha detto:
Vero, te lo invio settimana prossima.
Per assurdo con questo modem l'attivazione a tappeto di b1 ovunque con 3CA è uno svantaggio! Ovviamente parliamo per passione di rete per testare le velocità...
Purtroppo ero totalmente ignorante in materia di CA che l'ho scoperto solo ora.
Non so se era stato già svelato il mistero ma il Samsung A70 alla fine cosa supporta?
@handymenny il supporto a 256 QAM non si capisce dal log che sul sito non viene specificato?
Boh io ho fatto vari test e a me va più veloce 4ca che 2ca 3+7 .. boh
Per A70 aspetto qualche volontario, per il 256qam sì si capisce, dovrei mostrarlo
ste cose capitano con wind , con tim e vf anche se provi a fare così non cambia , quindi avranno fatto qualche put..ta
Non capisco come facciano gli altri a fare uguale, è logico che se disattivi una banda da 10MHz e attivi 4x4 su una da 20Mhz deve avere più banda.
sul OP6 (Snap 845) si può abiliatare la CA Upload come per i Sony con medesimo chip?
Puoi provarci, su mi mix2 non abbiamo ottenuto nulla.
Scusami handy, ma.. ci sarebbe una guida su come procedere? Così almeno provo, perché ho provato da dialer e da terminale a sbloccare la porta DIAG ma non capisco dove dovrebbe visualizzare su qtsp il telefono
Chabuje99 ha detto:
Ok, mi sono bloccato al primo passaggio: su windows non mi visualizza i dispositivi sconosciuti che dovrebbe essere il modem
Forse per android 9?
La cosa persist.usb.eng vale solo per i Sony, tu devi seguire le varie guide per collegare gli Xiaomi a qpst. Era solo per farti vedere come viene mostrato in gestione dispositivi e come appare in qpst
Beh in effetti.....
Cosa dovrei toccare/modificare in policyman?
Chabuje99 ha detto:
Beh in effetti.....
carrier_policy.xml se è presente. E eliminare disable_cap_ies e lte_feature_disable, se li trovi. La cartella in cui si trovano è indicata stesso in quella guida
È normale un carrier policy molto piccolo? Tipo di 66 righe
Comunque ho eliminato disable_cap_ies, ma non ho trovato l'altro (non so dove si trova)
Quali sono i telefoni più economici (anche non recentissimi) che fanno 4CA ?
