WWW.SMARTPHONECOMBO.IT >4G+/MIMO 4x4/256QAM
Lo mostra dove c'è la possibilità di averlo oppure anche quando c'è una banda sola e senza possibilità?
Dovrei provare a farci caso... al momento non ti so dire perchè sul posto di lavoro ho sia Vodafone che Wind che coprono in 2CA.
Per sony xz1 la prima.
Nei posti dove non c'è la CA, anche se il cell sente 2600 / 1800 nelle adiacienze, non mostra il logo 4G+
dani00 ha detto:
Ah ok, l'importante è sapere che anche gli altri sono così e me ne farò una ragione :)
Sì però che fastidio dover controllare ogni volta con NSG le reali bande che agganci :/
Redmi 5 (sia dev che global) ha il dual 4g buggato , all'inizio rimane in 4g ma se uno mappa spesso la 2 sim si freeza in 3g
Poi come ricezione non mi pare il top , non lo consiglio .. io sono riuscito a venderlo per fortuna..
potrebbe dipendere dal fatto che la carrier aggregation é configurata ma non attivata.
io ho op6 e non ho mai notato questa cosa. se ho 4g+ sono sempre in 2ca almeno.
forse wind usa un metodo diverso per attivare la CA?
anche perché se sta misurando le altre frequenze ed é in connected e il livello della primaria è molto buono vuol dire che ha la CA configurata su quelle freq.
altrimenti non dovrebbe misurarle.
Moto G5 plus non mostra 4G+ con Wind anche se in realtà aggrega (testato con Nsg).
Invece con Tim e Vodafone appare normalmente il 4G+ ma anche in questo caso non è preciso e qualcuno aveva detto che mostrava 4G+ anche quando non aggregava.
Alla fine ho risolto installando un'altra Rom ed ora va tutto bene, segna 4G+ quando realmente aggrega.
In sostanza era un bug della Rom stock (che hanno anche altri modelli Moto!).
dani00 ha detto:
Chiedo ai possessori di OnePlus6 o a chi magari ha un'idea.. è normale che il mio mostri praticamente sempre l'icona 4G+ anche quando in realtà non sta aggregando nulla? basta che ci sia qualcosa nelle adiacenze, come negli screen che allego, perché segni 4G+.
Il OnePlus3t si comporta diversamente, segna 4G+ solo quando sta realmente aggregando...
E niente mostra 4G+ anche quando la bts a cui sono collegato è single carrier e non c'è nulla poter aggregare (38426 Vodafone sicuramente B1 only)...
dani00 ha detto:
Quindi anche le api di android 9 sbagliano... Tu hai le nuove che mostrano il bandwidth di ogni banda aggregata
handymenny ha detto:
Intendi per quanto riguarda Netmonster? La bandwidth la mostra ma canna come sempre sulle aggregazioni...
dani00 ha detto:
Netmonster non tira ad indovinare se il tuo oneplus supporta le api che dicono quali bande il telefono stia aggregando. Apri phone info e controlla se hai qualcosa in "Configurazione canale fisico LTE"
Nello screen che ho postato sono collegato alla bts 38426 Vodafone che è a banda singola, B1 only. Quindi Netmonster sta cannando di brutto come vedi anche da NSG.
dani00 ha detto:
Sì hai detto già.
Esistono delle nuove api di android 9 che dicono quali bande vengono aggregate. Il risultato di quelle api è deciso da Android non da Netmonster. Nel caso in cui siano supportate Netmonster si limita a interrogarle. Puoi farmi sapere se sul tuo oneplus esistono queste nuove api?
Sì hai detto già.
Ora sono collegato ad un'altra bts che è realmente 3CA come dice Netmonster, non so se va bene comunque..
dani00 ha detto:
Probabile bug della Rom. Come già detto lo avevo anche io con Moto G5+ ma ho risolto installando un'altra Rom ed ora è perfetto!
Anche in 3G prima era su H fisso mentre ora quando non scambia dati dà 3G mentre quando scarica H+. ;)
Per quel che mi riguarda Netmonster canna.
Appena vede due bande , anche che non aggregano, lui riporta LTE-A.
Invece cellmapper è preciso, quando dice LTE-A è per davvero in 4G+. Ho notato questo.
dani00 ha detto:
Grazie. Sui telefoni che non supportano quelle api non vedi nulla in "Configurazione canale fisico LTE". Purtroppo sta sbagliando di brutto Android. Pensavo fossero più affidabili queste nuove api :(
Tra l'altro sbaglia anche nelle bandwidth, 800+2600+1800 non sono 10+20+20 ma 10+15+20...
Eh vabbè, sarebbe stato troppo bello se Netmonster fosse stato in grado di interpretare correttamente le aggregazioni!
luchella ha detto:
Purtroppo non ho modo ne voglia di provare un'altra rom, troppo casino con le millemila app installate, ci ho messo 2 giorni a sistemare tutto..
Speriamo che risolvano in futuro con un aggiornamento, perché per il resto questo telefono è perfetto per me (a parte la vibrazione zanzarosa un po' simbolo di oneplus)
luchella ha detto:
Che Netmonster canna lo sappiamo tutti ;)
Devo vedere che dice Cellmapper, non ci ho pensato di aprirlo...
dani00 ha detto:
Netmonster si limita a leggere quei valori, non ce nulla da interpretare. Nell'ultimo screen c'era riportato correttamente kHz=10000 kHz=15000 kHz=20000, ma a volte sbaglia il sistema operativo appunto. Sugli altri smartphone è diverso, deve tirare a indovinare e li può essere colpevolizzato.
