WINDTRE ed i redirect 3G su Ericsson
Sarebbe carino vedere la soglia di 3G a -123/125, quantomeno su E///
se non l'hanno fatto in questi anni post rete unica, non lo faranno più, salvo dismissione del 3G (forse).
Nelle zone E/// penso che non toccheranno più nulla riguardo i drop dopo l'ultima pezza che ci hanno messo
Pezza messa con filo più debole che esista. Preferivo il filo per appendere i peperoni da essiccare🤣🤣🤣.
Perdonatemi la battuta
Beh ma la situazione è migliorata tanto rispetto all'inizio. Prima quando switchava tra le diverse bande 4G passava sempre per il 3G e se usavi i dati ci restavi impallato.
Adesso almeno passa dalla B7 alla B3 alla B20 senza passaggi sull'UMTS.
Il problema resta la soglia della banda con minore priorità, che è fastidioso quando si è in movimento.
Per quanto mi riguarda ogni tanto vedo dei drop in 3g con very ma dopo pochi secondi torna in 4g. L'importante è che ritorna da solo e non si impalla, direi che alla fine ci si può convivere finchè capita 1 volta ogni 2 settimane. Sono in zona ZTE
Dovrebbero togliere sta cosa che appena tocchi -120 in B20 ti butta immediatamente in 3G
ZTE lo fa pure, ma spesso e volentieri "se ne dimentica", in un certo aspetto migliorando l'esperienza d'uso (non stai in 3G) ma dall'altro ti porta fino a -140 in movimento, ovviamente facendo cadere il tutto
E meno male che non va male il 3g in molti posti,essendo abituati al 4g+ però la minore reattività non la si vede benissimo.Io a -127 tenendo bloccato in 4g facevo tutto, dovrebbero mettere qualche b20 dove manca o aumentare potenza di impianti vicini.Zona E//
Domanda da ignorante me ne scuso. Ma questi drop colpiscono anche gli utenti iliad (in ranshare su queste antenne) o è una configurazione software o cmq legata all'operatore? Grazie
Dipende da com'è configurata la rete quindi riguarda tutti gli MNC irradiati da un determinato impianto.
In altre parole l'utente iliad agganciato alla stessa antenna soffre lo stesso problema. Grazie come sempre gentilissimo ibm17
Eureka!
Sono in bagno dove prima faceva quasi sistematicamente il passaggio in 3G, ora è stabile con "una tacca" di 4G(+)
Hai messo piastrelle e sanitari Cellnex?
:D:D:D
rispetto a primi giorni di luglio la situazione l'ho trovata cambiata. Il mantenimento del 4G è più robusto. Spero che abbiano trovato la quadra, e soprattutto reso omogenea la situazione tra le aree Ericsson e ZTE, ma spero più che dal 1 gennaio 2022 si inizi a vedere lo spegnimento del 3G 2100
:D:D:D
Ho aperto un thread (iliad indoor) dove segnalo proprio il triplice salto 4G iliad-4G windtre-3G iliad. In pochi metri, in casa, le tre reti continuano a ruotare anche senza navigare....
Comprendo perfettamente la necessità di iliad di abbandonare gradualmente il roaming, ma questa situazione a macchia di leopardo non è certo migliorativa rispetto al ransharing puro.
E se casa mia (con 3 antenne iliad proprietarie intorno) necessita W3 per avere il 4G indoor..... beh, aiuto.
O manca la B20 o le antenne iliad non sono così vicine/dense come servirebbe.
:D:D:D
Ora il 4G sembra decisamente più stabile rispetto a quando ho avuto la mia prima esperienza con la rete WindTre sotto Ericsson, temo fortemente anche io che una soluzione completamente operativa la si vedrà soltanto una volta dismessa la rete 3G.
Che hardware usa Tim in Toscana? Ho una SIM Fastweb ancora su rete Tim ed il comportamento 4g 3g 4g è uguale a Wind , se non peggio
In ogni caso, è tutta una questione di parametrizzazioni, il vendor cambia poco. Tant'è che WindTre da quando ha rivisto molto le soglie impostate, è migliorata parecchio sulla tenuta del 4G in aree ERS.
Confermo,ci resta poco sul 3g se ci si va e poi torna appena possibile al 4g anche se qualche volta capita di starci di più,parlo degli stessi punti anche indoor...
Nel periodo settembre-ottobre scorso mi capitava con very, seppur Caserta sia zte. Era una cosa continua, che di striscio impattava anche iliad. Non so se per very ci siano delle configurazioni diverse rispetto alla casa madre, adesso non ho nemmeno più modo di verificare in quanto dovetti scappare per altri motivi, ma da allora con iliad è capitato altre 3-4 volte che mi buttasse in modo del tutto immotivato in 3G e ci rimanesse qualche secondo prima di tornare da solo in 4G
@Chabuje99 Aggiorno un po' questo thread. Devo dire che per quanto riguarda le aree Ericsson sono rimasto "piacevolmente colpito": rispetto alla situazione precedente sono stati fatti grandissimi passi in avanti. L'unica "mancanza significativa" è la copertura 4G della canna sud della Galleria Madonna dei Berici sulla A4 (non so se guasto o altro, ma ha agganciato dell'U2100 con RSCP alto); mentre la canna nord al ritorno era coperta (mistero?). VF copre queste gallerie con una micro B1 e TIM con un repeater.
Nota dolente invece per le aree ZTE dove invece ci sono dei "drop 3G" strani e frequenti ad alte velocità. Sulla A21 ho avuto qualche caso di passaggio da B3/B1 verso U2100, invece che verso una B20 che arrivava sicuramente meglio delle prime due.
Qualche esempio:
ZTE ha quella brutta abitudine di passare in 3G quando la banda primaria scende rapidamente sotto i -120dBm, e purtroppo avviene anche quando ciò succede sulle bande alte (tipo la B7) dove invece magari ci sarebbe un layer 800 sottostante a fare da paracadute.
Magari con la riduzione del 3G in corso, faranno anche in modo di ridurre il tempo sul 3G, spero.
