WINDTRE ed i redirect 3G su Ericsson
cellnetx ha detto:
Pensavo si fossero risolti i problemi su zte riguardo i drop in 3G e invece sono riapparsi.
Inviato dal mio HMA-L29 utilizzando Tapatalk
Non parlo a vanvera ... Qui sistemano da una parte e scassano (i maroni) dall'altra ... IDIOTI.
So anche individuare il momento in cui anche zte ha perso colpi: è da quando è stata impostata la b7 come banda d'aggancio con priorità stratosferica rispetto a tutto. Il terminale resta sul 4g anche con campo quasi zero e quando perde il segnale, piuttosto che scalare sulle altre bande (prima si era quasi sempre in b3), ora scala direttamente in 3g. Poi dopo ritorna in 4g su di una banda con campo migliore, salvo ripiantarsi sulla b7 non appena la ritrova e il balletto si ripete perché indoor è difficile da mantenerla in modo stabile a meno che non hai una srb in linea d'aria. La batteria ovviamente cala a dismisura.
Tornando a casa, in auto ho visto un bel paio di drop in Edge su Ericsson, dove prima droppava in 3G
in mobilità con TapaTopaTalk
Vabbè ma magari è una momentanea mancanza di 3G no? Non può essere?
shrek ha detto:
Questa cosa l'ho notata anche io. Non droppa più in 3G, ma va in EDGE direttamente. Forse sono configurazioni già anticipate per lo switch off 3G? IPOTESI
A me in questi giorni non è MAI capitato un drop 2G, solo 3G (sia da fermo che in movimento), ovviamente sempre sotto copertura 4G.
Alex_easy ha detto:
Può essere tutto, ma reputo molto piu probabile che sia una circostanza localizzata e non pianificata
In ogni caso ho avuto modo di testare che rimane fisso in 4G e quando non prende fa così: 4G>2G, 2G>3G>4G. Fa tutta sta cosa per niente (e la batteria del telefono ne risente tantissimo!)
Qua a me va in 3g solo in deep indoor, 2g non lo vedo mai. Può darsi stiano già caricando a zone una nuova configurazione per il dopo 3g?
Mah, in casa direi che non è cambiato granché, hanno scelto di ciclare per bande, quindi da b3 o b7 non scende a cercare la b20 anche se presente e assolutamente agganciabile.
Salti di rat inutili ...
Sì esatto, la B20 viene quasi sempre ignorata e preferisce passare in 3G.
Però almeno le altre bande vengono ricambiate tenendo il 4G, dove prima per cambiare la banda primaria ogni volta passava per il 3G. Anche adesso in realtà, mi capita ancora L2600->U2100->L2100 ma meno spesso
Ale24G ha detto:
Prima sostanzialmente non era in grado di cambiare banda sullo stesso sito senza passare dal 3G. Almeno adesso ci riesce
Sì esatto. Il problema c'è ancora e resta da risolvere (che visto l'andazzo probabilmente non risolveranno mai), ma almeno la situazione non è così TRAGICA come lo era prima
Scrivo qui perchè sono in zona E///, ma non so se riguarda solo il vendor.
Praticamente questi ultimi giorni mi sto accorgendo che, mentre tengo i dati 4G accessi, ad intervalli regolari (non ho cronometrato) i dati "saltano" per 2-3 secondi per poi tornare subito. Chiedevo è un comportamento normale?
Ale24G ha detto:
È forse la fix W3 per far funzionare il VoLTE continuamente?
Ale24G ha detto:
Vedi, allora non è il mio cell! Pensavo fosse il telefono che se ne fosse andato ai pesci. Lo stavo già sbattendo contro il muro
Alex_easy ha detto:
Cioè magari è una cosa "normale" per il DSS di cui non mi sono mai accorto prima. Da poco con un gioco mi rendo conto che spesso mi butta fuori da una sessione perchè "connessione assente". Inoltre su YouTube mentre guardo un video a volte appare il messaggio di "sei offline" per poi uscire il popup "online" 2 secondi dopo. Ci si vive tranquillamente, solo da sapere a cosa fosse dovuto
Ale24G ha detto:
Anche io ho notato questo curioso comportamento, non saprei a che pro interrompere momentaneamente la connessione per poi ripristinarla subito dopo, vai a capire le scelte di WindTre.
Ovviamente sono in zona Ericsson.
Ale24G ha detto:
Beh, per un utilizzo normale non fa Niente, però nelle videolezioni (siccome non si tornerà in presenza), sicuramente darà qualche problemino
Però con quale cadenza accade? A me non molto spesso in realtà
