Dopo 9 anni di attività, è stata smantellata la "vecchia" bts di Vodafone a Cavazzale (VI). Accesa a marzo 2008 (visibile nel mio sito, sezione report) https://goo.gl/maps/Hb5ahazfgF92.
Per anni l'antenna è rimasta invariata con i pannelli bibanda Gsm/Umts, un anno e mezzo fa sono stati aggiunti dei nuovi pannelli tribanda per l'LTE (banda 20).
E' stata portata la banda grazie al raccordo di Fastweb, fibra tirata per niente alla fine e con lo scavo hanno danneggiato alcuni privati dove ci sono infiltrazioni di acqua quando piove (https://goo.gl/maps/Q8KJZo5LccC2).
Ciao a tutti, ho da poco scoperto questo fantastico forum in cui si parla di quello che più mi entusiasma: le telecomunicazioni. Ho sempre voluto parlare di come le compagnie telefoniche facciano a coprire il territorio con il proprio segnale, cercare le bts, confrontarmi con gli altri sulle velocità reali dei vari operatori e, infine, trovare le condizioni migliori affinchè si possano raggiungere le velocità massime. Ho sempre frequentato vari forum, cercato su internet, ma non ho mai trovato discussioni come queste mirate a rispondere ad ogni mia domanda :)
Premesso questo, ho alcune domande in merito a tutte queste cose (se è troppo magari, perdonatemi ma ora che vi ho scoperto non posso più aspettare e non vedo l'ora di capire ogni cosa :D), ve le elenco:
1) Ho sempre notato che anche avendo segnale pieno in 4G a volte la velocità di connessione non è ottimale e situazioni in cui avevo 3 o 4 tacche di 4G a volte mi hanno fatto raggiungere oltre 200Mbps con lo Speedtest. Da cosa dipende questo?
Cerco di rispondermi da solo, dopo tutte le cose che ho letto qui in questi giorni: ho capito che bisogna avvicinarsi il più possibile ad un snr di 30db e ad una ricezione prossima allo zero. Giusto?
2) Questa domanda è più una conseguenza di quello che ho chiesto poco sopra: come faccio a misurare questi valori? Qui tutti voi avete app su smartphone Android che vi permette di farlo ma io ho un iPhone e nell'App Store non ho trovato nulla di simile. C'è qualche modo che mi permetta di controllare questi valori e avvicinarmi sempre più alla velocità teorica dei 300Mbps con Vodafone o Tim?
3) Ho notato che quando mi posiziono sotto una bts ho un risultato non ottimale con segnale non pieno, mentre quando mi allontano il segnale diventa pieno e il risultato dello speedtest migliora. Non va bene quindi mettersi sotto le bts?
Le domande sono una la conseguenza dell'altra, spero di non aver chiesto troppo o essere andato OT, ma davvero queste cose mi incuriosiscono molto e non vedo l'ora di capire tutto per bene :) Grazie mille in anticipo a chi avrà la pazienza di rispondermi :)
P.S: Non vi ho detto che il mio unico strumento di misura che ho usato fin'ora è il mio iPhone 6/6s/7 con cui ho avuto sim Wind, poi passata a Tim e da poco con Vodafone. con gli speedtest ho raggiunto come velocità massima 160Mbps con 5 tacche di 4G con Tim (segnale pieno) e 235Mbps con 4 tacche su 5 di 4G con Vodafone.
ag0941 ha detto:
Se non sbaglio nel forum ci dovrebbe essere un thread dedicato dove vengono scritte tutte le nostre conoscenze.
sf3messenger ha detto:
Sarebbe veramente l'ideale per me che ho mille domande :D Sai dove posso trovarlo più o meno?
Grazie mille ad entrambi, lo finirò di leggere al più presto! 
EDIT: Finito! :) Purtroppo però devo dire che non c'è alcuna risposta alle mie domande :(
ag0941 ha detto:
Cerco di risponderti io.
1. Si la velocità dipende da SNR in primis. Dalla banda agganciata. Alcune bande hanno più MHZ di altre, e da quante bande sono aggregate.
2. Per iphone c'è il menu segreto che però non va con il 7. Il codice per attivarlo non lo ricordo. Vediamo se risponde qualcuno con iPhone.
3. Si sotto proprio la bts il segnale diminuisce. (Effetto ombrello).
L'ideale per avere il massimo del segnale pulito senza interferenze (SNR 30) sarebbe mettersi proprio di fronte i pannelli .
Grazie mille per le risposte, ho risposto anche sull'altra discussione e continuo li se ho domande, così non intaso questa dedicata nello specifico a Vodafone :)
ag0941 ha detto:
Ciao ag0941, benvenuto su Ww. In questo forum si parla un po’ di tutto, è concentrato molto più sulle varie competenze tecniche che riguardano la tecnologia delle telecomunicazioni mobili e in parte fisse. Trovi i vari confronti dalle velocità di rete in 2G/3G/4G, dalla migliore copertura alla pessima di uno e/o più operatori in una o più zone d’Italia; si cerca poi di fare il meglio.
Alla tua domanda, sull’LTE (4G) la velocità varia da molti fattori quali il SNR (è un parametro fondamentale), la distanza dal sito (bordi cella) e congestione oltre alle varie bande attive che ci sono su una bts (il 4G ha tre spettri di copertura quale la banda 20 con gli 800 Mhz per coprire meglio indoor, banda 3 sui 1800 Mhz e i 2600 Mhz in banda 7 con più aggregazione di mega ma con più sofferenza a penetrare nei locali, palazzi ecc… .). Tralascio la banda 32 al momento, è solo questione di marketing e poco diffusa (gli urlatori li lascio ulular da soli).
Come hai detto, migliore è il signal to noise ratio (SNR) e meglio hai la possibilità di avere più banda che puoi (vedi i miei speedtest con Wind in banda 20 LTE che consente un massimo raggiungibile di 76 mega). Minore SNR si ha e meno performance si ottiene, purtroppo su Iphone devi andare alla cieca in quanto il Netmonitor e altri programmi girano su Android. Potresti provare con un telefono secondario (Samsung o altre marche non troppo costose) e installando dal Netmonitor, Netmonster ecc… così inizi a capire dove ti colleghi, al numero di settore e tante altre cose sulle info di rete.
Non entro su come è strutturata una rete, altrimenti dovrei rimanere qui altre tre ore:p. Peggio se spiego su Ericsson e tratte radio:D.
Continua a seguirci e chiedi pure, in pvt o come vuoi te.
Gentilissimo, grazie mille per la spiegazione! In realtà in casa ho da parte un Galaxy S Plus ma non l'ho nemmeno citato prima perché credo sia inutile visto che non ha il 4G e non può agganciare segnale così come il mio iPhone 7. È giusto o mi sto sbagliando?
Prego, è un piacere avvicinare e fare conoscere alle persone la tecnologia della telefonia fissa-mobile:D. Ultimamente (sarà il periodo:p) che più di una persona mi chiede se fa male una bts e quanto può emettere massimo per legge in V/m. Ogni volta mi fanno volare via 20-30 minuti.
Il tuo Galaxy S Plus è un telefono 2G/3G e non supporta l'LTE. Si aggancia sulle altre tecnologie quali il Gsm 900/1800 e l'Umts 900/2100 in Italia e EU, come processore monta un Snapdragon Qualcomm MSM8255T; puoi vedere le info della rete (con una migliore gestione rispetto a Cortex). Secondo me potresti partire a conoscere per prima la rete Gsm/Umts da quel telefono, in successiva l'LTE ma con l'Iphone c'è poco da fare.
Concludo qui, visto che si parla su Vodafone e le bts.
Spero di trovare riesco un cellulare con Android di ripiego e che abbia il 4G per fare ogni prova del caso 😍
ag0941 ha detto:
Il famoso alcatel pop 4 (non plus) :p
Probabilmente lo trovi anche usato.
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Si ha ragione albe. Parti dal tuo glorioso galaxy s1.
Dovrebbe pure andare il blocco bande senza root, semplicemente facendo:
*#2263#
Mentre vedi le informazioni di rete da:.*#0011#
Grazie mille a tutti per il supporto! Ci installo queste app sul Galaxy ma devo necessariamente fare cambio scheda ogni volta, giusto? Per fare segnalazioni con operatori diversi voi avete più schede e ogni volta le cambiate per fare i test?
ag0941 ha detto:
Se è un no brand..basta fare ricerca rete..selezionare un operatore diverso. Il telefono darà errore ma visualizzerà lo stesso le info del gestore selezionato anche se diverso dall'operatore della sim inserita.
Per i codici scritti prima non serve nessuna app.
Basta fare i codici dal tastierino numerico delle telefonate.
Grazie mille, farò al più presto qualche prova 😊
ag0941 ha detto:
Io sono a Lecce..se capito da quelle parti ti scriverò per un caffè 😀
Quando vuoi 😂👍🏻
