Prego, tutto dipende se c'è spazio e dai vari accordi. Tim e Vodafone vanno a braccetto ma a volte su Tim può finire anche Wind o H3G.
Dove si trova questo sito? Cmq ha già detto bene albemix, dovrebbe essere Tim che accende la banda 8 con tre RUS (sono tre Radio Unit apposite)
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
Piombino (LI) il sito è nei pressi di Via della Pace :)
darm ha detto:
Una cosa che non capisco di questo sito Voda è che per il 4G ci sono banda 3 e 20, solo che la 20 è sparata abbastanza bene, la banda 3 anche sotto la Bts davanti al pannello fa al massimo -100db, lo trovo inutile dato che l'antenna è in un campo e il segnale degrada dopo pochi metri, non sarebbe meglio toglierla del tutto e utilizzare la quota di emissioni per la banda 20 che si potenzierebbe ulteriormente? Molto strano :)
Ecco la bts storica e unica omnidirezionale di Vodafone in questo comune più piccolo del Veneto (130 abitanti) a Laghi. Sarà per poco tempo ancora così (ho sentito alcune persone nel posto e purtroppo visto il monopolio rosso, hanno dovuto accettare le rimodulazioni negative. Le ho rassicurate che finalmente arriverà Wind prima possibile).
E' installata di fianco a pochissimi passi dal municipio, i dettagli del cabinet.
A destra, la piccola chiostrina di Telecom per fornire voce e "internet".
Screenshot:
Edge attivo.
Raramente usciva anche TIM (proveniente dalla vicina Posina).
Dove hai letto che arriva Wind ? Comunque meglio così visto che Vodafone avrebbe già dovuto portare il 3G li essendo solo lei. Altrimenti la migliore rete non esiste.
anto990 ha detto:
C'è l'impianto Wind segnalato sul sito ARPA regionale. Comunque non è così semplice portare il 3G lì, lo dimostra il fatto che Vodafone ha solo il GSM e su risorse Telecom data la totale mancanza di visibilità ottica con altri impianti.
anto990 ha detto:
Qui (http://map.arpa.veneto.it/contents/agenti_fisici/htm/scheda.jsp?id_sito=3595). Vedi nella mappa il codice sito (VI257). Come ha detto Ibm è difficile avere l'Umts in quella zona (digital divide) e la fibra non è stata stesa lungo la provinciale fino a Laghi (c'è solo un grande cavo nero Telecom e vari pali di legno che vanno fino ad Arsiero); a mio avviso la migliore rete non esiste per nessuno come la migliore copertura ma fatto sta che qualche abitante è stanco di Vodafone e dalle sue rimodulazioni in negativo. Purtroppo sono costretti a rimanere così finchè non arriva (in questo caso Wind) qualche altro operatore concorrente.
Un pò ci sono rimasto visto che Tim non ha progetti in zona...Per essere arrivata Wind a coprire un paese di 130 abitanti non me lo sarei aspettato:surrender:.
Elettromagnetismo169
17/06/2015
MODIFICA AUTORIZZAZIONE IMPIANTO ESISTENTE17/06/2015
VODAFONE OMNITEL N.V. AFCanazei Ovest Provvisorio 2-TN-U5888P
O_O a pochi metri c'è quella con telecom ....
Modifiche del storico carrato di Vodafone VI-5695 presso la stazione FS a Vicenza (http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/images/page/geoweb/SIMULAZIONI/VI/19379_simu.jpg). I lavori sono iniziati ieri ed è stata abbassata la vetta dove sono ubicati i pannelli.
Il sito è nato only Umts. Le celle monobanda appoggiate alla struttura (se vengono posizionate in quel modo con un tilt del genere:paura: chissà che copertura si ha).
Più zoom sul carrato:
Tutto è pronto per il successivo cambio di pannelli (mi auguro venga messo il Gsm, secondo me vengono installati un tribanda o quadribanda Huawei), vicino alla gru è rimasto parcheggiato il furgoncino della Tlb.
Gli operai si sono fidati visto che (purtroppo) i treni ogni tanto sono presi d'assalto da qualche writer e la zona non è delle migliori.
gemin
Ecco il nuovo sito di San Pierino (fraz. di Fucecchio - FI) in tutto il suo splendore!
Dati Lte
E si trova qui
Io ieri ho fatto un paio di giretti qui in zona, per vedere da dove arrivasse il segnale 2G di Vodafone che ricevo a casa (VF a casa mia prende poco purtroppo, ma in 2G ancora se la cava).
Così ho scoperto che ci sono BTS senza 2G. Solo 3G/4G.
Dovrò verificare se il 3G è @900, il 4G era @800.
Secondo voi è normale? C'è un motivo particolare sotto?
E poi, è normale che il segnale 2G da un'antenna arrivi dentro casa a - 80dBm e il 4G 800 della stessa antenna sia 115/120 dBm?
mrk2005 ha detto:
Sì, è normale, purtroppo aggiungerei. Per anni Vodafone e TIM sono andate avanti realizzando migliaia di impianti solo UMTS o al massimo con qualche DCS, mettendo pochissimi siti GSM. Fondamentalmente non è sbagliata come cosa; la rete 3G 2100 richiede molti più impianti di una GSM, peccato che spesso è capitato che abbiano messo siti solo 3G in zone dove il 2G arriva a fatica e solo outdoor, e questo è il risultato anche ad anni di distanza. L'unico gestore che ha GSM sul 99% dei siti installati è Wind, che lo ha sempre attivato e continua ad attivarlo eccetto sporadici casi.
E' anche normale quello che dici sulle potenze ricevute, tutto dipende da come e dove sono posizionate le antenne, dal tilt impostato sulle singole tecnologie e dalle potenze impostate per quella banda. Probabilmente Vodafone tende ad essere conservativa sull'LTE 800 per evitare interferenze e abbassamento del SNR.
Sì, penso proprio che sia decisamente conservativa sulle potenze (tranne in 2G, sembrerebbe).
Grazie mille :)
Edit. Aggiungo anche che ho fatto parecchi Speedtest tramite l'app My Vodafone, (ho fatto lo stesso test anche con l'app di Speedtest e tutto sommato mi sembra affidabile, magari ripetendo i test un paio di volte), e ho notato che non scala dati dal piano. Provato con la Special 1000. Probabilmente il traffico dall'app My Vodafone è incluso.
Per evitare problemi di SNR basta usare banda 3 e non banda 20. Perché mettono banda 20 se poi lo sparano a potenze ridicole? Tanto vale mettere i 1800 con 15Mhz e usare la b20 solo dove può essere sfruttata appieno.
mrk2005 ha detto:
Grazie mille :)
Ne sei sicuro che quellapp non scala?
gianfranco ha detto:
Perfettamente d'accordo. Speriamo che cambino sistema, perché così è un 4G veramente da poco, potrebbe coprire 10 volte meglio.
Beh a me non ha scalato nulla in 3 giorni di prove, poi magari è un caso.. Fai una prova :)
mrk2005 ha detto:
provo subito e ti faccio sapere
