Sito molto particolare con orientamenti particolari.... siamo sul 3509 di contrada S.Andrea a Cupra Marittima (AP). A quanto ne so dovrebbe esserci solo vodafone (non ho avuto tempo di controllare eventuali altri segnali) ma da quello che ho capito sono tipo 5 o 6 settori distinti, alcuni solo GSM altri solo UMTS o LTE. Scelta curiosa, forse avevano esigenze di copertura differenti in base alle diverse tecnologie?
Dani85pd ha detto:
http://mattinopadova.gelocal.it/pad...raddoppia-e-resta-dov-e-1.11389296?ref=search
Immagino sia Vodafone il secondo gestore di cui parlano nell'articolo.. visto che stanno condividendo tutti i siti :)
Sicuramente, l'accordo Tim-Vodafone è molto diffuso anche qui a Vicenza. Casi rari in cui Wind o H3G salgono su Tim-Vodafone oppure si fa un cositing tutti insieme, rimango dell'idea che è ora di smetterla con i soliti monopoli dei due big e di fare accordi tutti insieme per garantire la rete di qualsiasi operatore a tutti e non essere costretti a scegliere un X operatore perchè in certe zone alcuni vengono svantaggiati.
nuova attivazione vodafone su già esistente bts tim a Mozzate (co)...
Tipo Impianto:
Telefonia
Stato Impianto:
Acceso
Gestore:
VODAFONE Omnitel N.V.
Localizzazione:
Via FILZI, 2 - Mozzate
Potenza (W):
> 300 e <= 1000
2 cose sono interessanti:
-prima cosa tim da street google li aveva un provvisorio, si presume che ora ci sarà un nuovo palo definitivo con entrambe spero di passare presto a vedere :D
-seconda cosa il nome:
DenominazioneMOZZATE NORD SSI2.0
GestoreVODAFONE Omnitel N.V.
TipoTelefonia
SSI2.0, è il nuovo accordo di sharing tim voda?? :O
Ecco cosa sta succedendo li:
È sorto un nuovo sito a pochi metri dal vecchio carrato tim (credo ormai spento in attesa di rimozione) che dovrebbe ospitare tim e Vodafone, altre foto (fatte da daniele91) del carrato e del nuovo impianto:
A primo impatto cosa vi sembrano i nuovi pannelli? li tim mi pare sul carrato avesse solo 3G e dcs..
Vodafone deve ancora attivare, entrambe le antenne sono di tim al momento
Ecco perchè ha grandinato l'altro giorno, castel arpa è in anticipo su un'attivazione :p ... grazie gially :) , ma il carrato è ormai spento giusto? sai dirmi cosa ha attivo li tim oltre il 3G che credo ormai sia scontato ovunque nelle nuove bts?..
Di lì ci passerò tra 2 settimane mi sa... Verifichero anche se devo proprio andare sotto perché tim li ne ha 3 o 4 vicinissime non si capisce nulla XD
A Vicenza presso via malacarne (zona anconetta), il cartello dei lavori eseguiti da Vodafone a fine 2014.
Info:
6000€ di spesa per il cambio di pannelli e accensione dell'LTE.
gemin
Ecco a voi il Core Centrale (+BTS) di Pisa, in zona Ospedaletto:
EnodeB 59976 TAC 32050
Credo sia il core di tutta la provincia di Pisa
Vodafone si è messa in cositing con Tim, sulla centrale telecom di S. Giuliano Terme (PI), località piuttosto frequentata per le terme (ovvio). Prima, solo tim garantiva una decente copertura 3G e 4G, specialmente indoor.
Ecco i pannelli. Quelli vodafone sono quelli senza RET, ovviamente.
Hanno acceso il GSM (cellid 856x - lac 30027) ed il 3G (doppio layer, 5683x - lac 36032). Non ho potuto testare il 4G. Il progetto dovrebbe essere piuttosto vecchio visto che i cellid sono consecutivi di altri impianti adiacenti (installati secoli fa).
Comunque dovrebbero mettersi in cositing anche wind e 3, che attualmente hanno valori outdoor appena sufficienti: la prima ha un 3G 900 intorno ai -95/-100 dbm, i 2100 arrivano dallo stesso impianto (PI031) ed ancora peggio. La seconda arriva con -100/-105 dbm (2100 e 900 hanno più o meno lo stesso segnale, provengono da impianti situati a Pisa). Non oso immaginare indoor.
Quindi, brava vodafone.
Ma non hanno ancora risolto il problema di adiacenze tra la microcella che copre la vicina galleria (cellid 20131 - lac 30027) e le celle esterne. Come segnalo ormai da 6-7 anni, la chiamata cade o dal lato pisano della galleria (sopra S. Giuliano Terme) o dal lato lucchese. Pare non avere una logica questo comportamento. So solo che in anni di segnalazioni la situazione non è mutata, e la microcella in galleria risulta totalmente inutile. L'unico altro gestore a coprire la galleria è tim, e non c'è alcun problema di switch. Da Vodafone, che si vanta tanto di avere una rete di qualità, non me lo sarei mai aspettato! Mah! :wall:
greg89;265291Il progetto dovrebbe essere piuttosto vecchio visto che i cellid sono consecutivi di altri impianti adiacenti (installati secoli fa).[/QUOTE ha detto:
Serio? Il cid è fatto in base al periodo che risale il progetto? Lo deduci o è così proprio? Perché fosse così qui con Vodafone non mi tornerebbero alcune cose, non per altro...
In linea di massima si, nel senso che anche da me con Voda le bts storiche hanno tutte codice 35*** e ad esempio un sito gsm attivato pochi mesi fa è il 3520 che risale ad un progetto vecchissimo poi attivato solo in UMTS. Gli impianti successivi invece sembrano messi come capita...
qui le prime 3 storiche di Varese furono 64x (torre civica), 65x (viale borri), 66x (via vivaldi zona stadio), poi nel 96/97 fecero strage di 5xxx, la carellata di fine anni 90 invece furono tutte 39xxx e qualche 36xxx... la cosa che non mi torna è che dopo il 2000 moltissime nuove furono 5xxx, come la bts di Via Giordani 547x che mi pare risalga al 2002 o addirittura quella di Casbeno 587x mi pare, quest'ultima nel 2007, vuol dire che il progetto era di 10 e passa anni prima :O.. magari gia li mettevano a caso, utilizzando i 5xxx "avanzati" in zona..
Qui a Lucca tutte le antenne storiche hanno cellid 3G 54xxx. In zona Pisa 55xxx o 56xxx. Quelle messe nel periodo 2009/2011 hanno cellid con 4 cifre. Mentre quelle messe dopo sembra vadano a caso.
Io credo che una correlazione ci sia, specie con i cellid delle vecchie antenne. Magari anni fa volevano mettere un'antenna in una determinata zona: non hanno ottenuto il permesso e , anni dopo, l'hanno installata a 200m di distanza, usando gli stessi cellid che erano previsti per l'antenna originaria!
col 3G invece non ho mai visto nessuna logica nel cid che determinasse il periodo dell'installazione..
Ah boh. Io l'ho notata più in 3G che in 2G. In 2G solo per alcuni impianti vecchissimi nati prima del 3G. Il resto sembra a caso!
gemin
La BTS appena costruita a Castelfranco di Sotto (PI) nei pressi della Zona Industriale di cui ho parlato oggi nel post "Di che operatore sono queste BTS?" è gia attiva da stasera! :D
Come immaginavo si tratta di vodafone
È completa di Gsm, 3G e LTE 800
5941x GSM
3G
Lte enb 57036
Tra l'altro in LTE ho una nuova TAC, la 32099. Finora si usava la 33003.
La BTS si trova qui:
Appena posso vi scatto una foto, magari domani di giorno :)
gemin ha detto:
5941x GSM
3G
Lte enb 57036
Vedendo le adiacenze 2G, credo potevano farne a meno e attivare solo 3G/4G, vedo arrivava già un ottimo gsm e dcs da un'altra bts, sbaglio?
gemin ha detto:
Caspita come sono veloci!!!
L'antenna più vicina, se non erro, dovrebbe essere ad 1,5km. Ma la zona è perfettamente piatta e senza vegetazione, quindi i segnali si propagano benissimo (qui da me, invece, un segnale del genere non c'è neppure a 500m :sigh:) ! Quindi si, in effetti potevano evitare!
