Comunque i 42 mega a Pergine ci sono soltanto sull'antenna di Via Ruggero Rossi, quella sopra la Torretta dei Pompieri va ancora a mezzo mega in special modo per quanto riguarda l'UMTS 900; non ho testato quella nuova di Piazza Garibaldi.
ATA ha detto:
tra le varie proteste è in arrivo a Ponte di Nanto (VI) una nuova installazione VF, paese in cui Wind è l'unico operatore presente
http://www.ilgiornaledivicenza.it/s...icentino/777678_lantenna_scatena_la_protesta/
(da 19.35)
Cioè prendeva solo Wind nel 2014 e protestano pure se finalmente arriva un secondo gestore? Boo.. poi ci chiediamo perché all'estero le cose in generale funzionano...no comment.. Comunque sicuro sia solo Vodafone? Vedo 2 piani di aste per pannelli, 3 sotto e 2 sopra..
potrebbe essere che arrivi TIM ma nel video si vede il link radio nelle "aste" (staffe) in alto
A Ponte di Nanto (Vi) il sito è stato situato in via bembo vicino a un'azienda.
Non è alta la bts (credo sui 19 metri se non inganna la foto). Presente per prima Wind (credo da una decina di anni) con il carrato (definitivo) vicino alla pista ciclabile. Vodafone si è messa in un punto strategico come si vede nella mappa qui sotto.
Siamo in mezzo al quartiere, l'azienda ha concesso il terreno a Vodafone. Probabilmente i proprietari terrieri non hanno voluto saperne di una bts, d'altronde in queste zone la mentalità è molto indietro e "arretrata". Ora gli abitanti si lamentano per la bts, forse non hanno Vodafone o non vogliono avere comunicazioni:p.
C'è un problema un po' bizzarro, me ne sono accorto recentemente ma accade tutte le volte in questa zona (http://goo.gl/maps/kZrgB), andando in direzione Bassano del Grappa se il telefono è connesso al settore UMTS 5 di Ospedaletto (seconda portante), diventa "cieco" e non vede il settore 3 del Node-B di Grigno e va sempre ad agganciarsi all'antenna del Col del Gallo nel comune di Arsiè, non so come faccia in quanto ci sono 2 montagne in mezzo, però fino a che il segnale non scende sotto i -113 non cambia cella.
Tutto regolare con l'Umts 900.
Mi ero scordato di chiedere, i veneti qui sanno se Vodafone ha attivato qualcosa di nuovo intorno al Centro Commerciale il Grifone di Bassano del Grappa?
Quest'inverno all'interno c'era una rete pessima e satura, si era sempre irraggiungibili e il cellulare continuava a switchare tra GPRS ed EDGE, l'avevo anche segnalato nel thread apposito.
Ora ho HSPA a palla anche nel parcheggio sotterraneo e all'esterno punte di -55 dbm, oltre ai 43 mbit.
Questa la cella che offre copertura:
Microcella? Con tim il segnale continua a essere 1-2 tacche edge. Con Wind ancora peggio.
segnalo una "nuova" bts vodafone, credo che però esista da almeno 1/2 annetti visto che è già su castel, l'ho notata solo ora non tanto perchè non guardavo, ma perchè se in un paese non enorme vedi un ottimo 3g non saturo da 2 bts, di sicuro non ti sapetti la terza, invece si, a Gazzada Schianno, sulla vecchia bts tim è apparsa vodafone only 3g (lte booo, tim li ce l'ha)... castel arpa dice:
Tipo Impianto:
Telefonia
Stato Impianto:
Acceso
Gestore:
VODAFONE Omnitel N.V.
Localizzazione:
Via DANTE, 6 - Gazzada Schianno
Potenza (W):
> 20 e <= 300
io l'ho notata perchè guardavo i pannelli lte di tim e ho visto sopra la news... comunque già a 50 metri saltella tra cid delle altre 2 bts vicine.. troppe bts, 3 in un centro come gazzada schianno che i cid "si fan fuori tra loro" appena a 50 metri da una?? gli altri operatori tutti 1 a testa... ecco la bts su maps, non c'era ancora vodafone, e tim non aveva ancora il 4G..ottobre 2011 https://www.google.it/maps/@45.7747...ata=!3m4!1e1!3m2!1sLeMptvY3jIMq77UosV5tHA!2e0
andrea86 ha detto:
Non mi sembra una microcella, se vai all'ultimo piano e guardi fuori dalla vetrata che si affaccia verso la Valsugana per intenderci, alla tua sinistra puoi scorgere una BTS, probabilmente il segnale arriva da lì, oppure hanno girato i pannelli di qualche altra antenna... Non saprei, so soltanto che ora si ha 3G in tutto l'edificio.
vicino non ci sono antenne, sono all'ospedale (per tutti tranne 3) oppure in frazione san zeno di cassola (solo tim e vodafone) e si vede dal grifone ma lontana. verificherò quando ci torno.
Stavamo parlando di aria fritta... controllato il sito arpa. Ecco qui la risposta:
Codice Sito: VI-3841-A
Nome: Bassano Grifone
Gestore: OMNITEL
Indirizzo: c/o Centro commerciale Il Grifone, BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Coordinate (Gauss-Boaga, fuso Ovest): 1714041 x; 5069464 y
Quota al suolo: 110.5 m s.l.m.
Postazione: Su edificio
Altezza centro elettrico dal suolo (m): 19
Come sempre vodafone è la numero 1 in veneto. Dopo la seconda antenna a bassano centro storico ora ecco che arriva al grifone. Spero si mettano in cositing anche gli altri. Strano che non abbia mai notato l'antenna passando.
Da qualche giorno aggiornati i comuni di Spoleto e Foligno con hardware Huawei. Sempre gli ultimi. Speriamo almeno accendino il 4G.
Ciao
andrea86 ha detto:
Gestore: OMNITEL
Eccola lì ahah, la settimana scorsa non c'era sul sito dell'Arpav.
Riccez ha detto:
Ciao
ma qualcuno ha idea di quando finiranno l'installazione degli apparati Huawei?
tanto per capire da quando potremo sperare di avere un po' di LTE... :)
Ecco la nuova bts di Vodafone denominata "VI 4926 B" a Ponte di Nanto (Vi). Il sito è in via bembo posizionato su una micro-area dietro sulla piazza del simposio.
I pannelli:
Come avete notato sono dei semplici pannelli bibanda Gsm/Umts, per essere una nuova installazione a metà 2014 mi aspettavo un tribanda Katrein (serie nuova).
Zoom:
Proseguo con altre immagini nel prossimo post.
Dietro alle celle c'erano queste note:
Cabinet Nokia e Delta per l'alimentazione all'antenna. Targhette sui cavi (con i soliti numeri 4312-4332 ecc). Il sito deve ancora essere completato e recintato!.
Il link radio (Commscope) punta verso l'altra bts "PD1869A" a Bastia di Rovolon (Pd). Non so cosa significa la sigla "Q 5673".
Pochi metri sulla strada c'è la chiostrina Telecom e un vecchissimo tombino marchiato ancora "SIP" haahah.
Proseguo con i valori del netmonitor al prossimo post.
Umts:
Gli altri due cellid Umts:
La prima portante 10838 avevo valori ottimi, mentre la seconda 10813 si era attorno ai -80 dB e per la tripla frequenza 10788 rimane da attivare.
Per ora il Gsm non è stato attivato. In zona Tim arriva tra -67/70 db da Castegnero, Wind -75 db da Nanto, Umts buono per Tim/H3G che provengono dal comune vicino.
Niente edge.
Il totale dei costi di questa bts sono 70.000€. E' molto bassa (sotto ai 20 metri sicuri), nel sito Arpav non c'è neancora.
Umts:
Niente edge.
se è "VI 4926 B" perchè il cid gsm è 5669x e non 4926x? qui in genere corrispondono, il nome della bts con il cid gsm, poi A B C o D in base a se sono già state usate in italia quei cid o no, in questo caso c'è B quindi da qualche parte esiste già una bts "A" 4926x, sbaglio?
Adesso ho notato che Vodafone nelle nuove installazioni assegna il codice della BTS a seconda del CellID UMTS, non GSM.
