Che poi cioè..il mega flop deil test 5G di hdblog o galeazzi....cioè c'erano praticamente solo loro collegati al 5G e nonostante il flop è stato mostruoso...
.....semmai uno avrebbe potuto dire....c' erano collegati solo loro (chi ha un cell 5G? chi con anche tariffa abilitata al 5G? nessuno..) è normale che faccia 1 giga in down..una rete nuova solo per loro...invece no doppio flop.
Per le intimidazioni di stampo camorristico di vodafone ad Hdblog e company poi penso che abbiamo toccato il fondo.
Paolonew2 ha detto:
Il lato debole dell'operazione 5g è che aggiunge altre frequenze a quelle esistenti, non è una semplice riconversione (o solo aumento di antenne).
Ciò espone il fianco a chi lo contrasta che trova spunti per bloccarne l'avanzata ingenerando la paura tra i cittadini (a volte anche comprensibile).
Secondo me rischi l'autogol... Pochi apparati. Paura. Il 5G porterà anche via lavoro. Installazioni di un mare di antenne che vanno poi fibrate o connesse in qualche modo. Molto molto meglio il 2600 capillare di W3 che non richiede altre antenne ecc....
Inviato dal mio A1_PRO utilizzando Tapatalk
Finalmente posso provare il 5g (Vodafone per ora)
Qualche test con mi mix 3 5g
Milano zona Bicocca 5g
stessa bts in 4g
Altra zona a Milano
Viale Fulvio Testi
Per ora il più veloce
Confine Cinisello balsamo
4g
Inviato dal mio Mi MIX 3 5G utilizzando Tapatalk
Cut
Ciao, piccolo OT, ti andrebbe di postare le tue impressioni su questo device (ricezione, supporto volte con vodafone/tim, batteria, possibilità di bloccare bande e via dicendo)? Anche nellapposita sezione, ovviamente:)
Diciamo speedtest discreti ma non esaltanti, un po' meglio di quello che si vedeva al lancio della rete. Certo sicuramente un primo progresso rispetto alla rete 4G (c'è comunque da considerare che il 99% della clientela aggancia il 4G e quindi il 5G teoricamente è quasi del tutto libero).
Ping però super , non capisco, sono più bassi del 4g , boh
Ema9110 ha detto:
Ciao , il problema e che non lo userei come principale , se hai domande magari fammele sul 3d xiaomi e io ti risponderò :) cmq ha volte tim + vf e la ricezione mi è sembrata molto buona
ma in 4g quante bande aggrega ?
stessa bts in 4g
Altra zona a Milano
Viale Fulvio Testi
4g
Il 4G è ovviamente più utilizzato del 5G. Quindi se lo stesso carico stesse sul 5G, le velocità sarebbero vicine a quelle del 4G. Il problema attuale non è la saturazione dello spettro ma la saturazione a livello di BH. Il 5G attualmente serve solo per vendere qualcosa in più ed è servito per aver indotto gli operatori a spendere una miriade di denaro per le frequenze.
stessa bts in 4g
Altra zona a Milano
Viale Fulvio Testi
Ciao. Potresti postare uno screen di questo NetMonitor per curiosità. Vorrei vedere come compare con il 5G
Ok, intanto grazie :)
IlGale ha detto:
purtroppo dice sempre LTE , colpa delle api di android 9
Ecco qualche stamp allora
Con mate x non ho provato l'altro server ma faticava di più a salire (assurdo visto che pensavo al contrario)
Test mate 20 x 5G
Test xiaomi mi mix 3 5G
Il punto era identico ero fermo
In 4g il mate andava sui 340 mega
mi mix sui 240 (non ha mimo 4x4 su b7)
Anche se magari saliva pure il mi mix in 4g
Non voglio continuare a criticare il 5G ma penso che anche LTE su una frequenza così alta con 80 Mhz di spettro darebbe notevoli soddisfazioni. Il plus del 5G sarà una migliore gestione della parte voce e della latenza.
Mah , test "normali" da fermo
Milano Fulvio Testi
Ca' Granda
Ero cmq vicino alla BTS
