Qui l'u900 c'e' da anni su tutte le bts, essendo una zona montuosa... tuttavia noto che comunque non riesce a gestire il traffico nonostante la presenza massiccia di lte800 e comunque un'ottima copertura u2100... spesso la sera si ottengono risultati di 1-2mbit, mentre l'u2100 difficilmente scende sotto I 10. Stesso discorso per TIM, nonostante abbia ben 3 settori u900+lte800 sulla centrale telecom e u900 anche sulle altre due bts (naggio e verna), spesso la sera fa fatica...
Ieri Zona Via Piacenza, Via Crema indoor ricevevo il segnale a 2100mhz con i problemi annessi; possiamo dire che in Zona Porta Romana nessuna antenna è stata accessa a 900mhz.
Che strano. Eppure in molte zone di Milano dove sono stato ho trovato tutto U900...
Nikalte ha detto:
Oppure no. Magari manca il sito più vicino a quell'indirizzo. A parte poi il fatto che ricevere il 2100 indoor non vuol dire che non ci sia anche il 900...
Dietro la Scala.. U900 andato. Non si naviga...
I Milanesi sono tornati..... :p
Speriamo ottimizzino al massimo il livello di accesso e il raggio di copertura altrimenti sarà sempre saturo nelle ore di punta.
Non c'entra nulla. Non e' il traffico. Puo' essere un altro problema.
Difficile pero' fare uno speedtest se non si e' registrati alla rete... :p
Se ti riferisci al divieto vicino al segnale è relativo alle notifiche bloccate. Il segnale c'è ed è in H+ come indicato dalle tacche.
A riprova di ciò ecco quando la rete funziona:
Il divieto resta perché l'ho impostato io, ma basta rimettere le notifiche per farlo andar via.
Non ho fatto caso al simbolo accanto..
In ogni caso non e'un tema di carico
Supertech ha detto:
Immagino sia di tipo interferenziale. L'Ec/No è abbastanza alto, sempre sopra i 10/12 con qualche picco ancora più alto...
Potrebbe anche essere, ma è difficile dirlo dai valori d Ec/No. L'ec/No comprende anche il segnale utile al denominatore (come l'RSRQ nell'LTE) per cui un valore basso di -10/-13 non necessariamente indica una problematica interferenziale. Diciamo che non è un buon indicatore per misurare l'interferenza in particolare nelle reti HSPA/LTE dove al singolo utente può essere assegnata tutta la potenza per cui anche in contesto di cella isolata puoi avere valori di EcNo < -10
Non so se è la stessa situazione, ma anche quando Tim attivò il 3G 900 a Lucca (accesero una dozzina di siti in un giorno) c'erano dei problemi con l'EcNo piuttosto basso. Funzionava tutto regolarmente ma si sganciava tale segnale piuttosto facilmente. Poi nel giro di qualche settimana i valori andarono verso la normalità, anche se non raggiungono quelli di Wind/3 (che in genere sono sensibilmente più alti).
Boh, può essere un problema simile?
Cosa intendi per basso/alto? :D
Perché essendo negativo in realtà va ragionata al contrario...
Vado sempre in paranoia quando devo parlare di dbm o cose simili perché non so mai come vengono interpretati! :green:
Esempio: Basso =-20, alto= -1
Ma stanno assegnando cid 7/8/9 del codice già impiegato per u2100 a Milano?
No quelle sono già usate dal terzo layer.. Però non avendo un db non so dirti con certezza. Dello screen sopra ho visto solo che mentre lo facevo ha cambiato CID ma mantenendo lo stesso segnale ho pensato fosse sempre U900.
Dai ragazzi si sa da sempre che l' UMTS 900 in città va a 3 mega quando va bene. Figuriamoci a Milano e su rete Vodafone. Avanti con regali di GB.
io ero rimasto che vodafone (almeno qui) in caso di sito a 3 layer e anche u900, quest'ultimo ha un'altro codice sito proprio, ma SEMPRE finale 7-8-9
Ecco infatti, mi sembra strano che Vodafone a Milano abbia ancora siti con due layer sull umts..
E' ancora così.. ;)
Esatto... Il CID corretto era 5439 che è il codice U900 del 4041 di via Broletto.
