cmq è di ottobre 2010 quell'immagine quindi boh :D passando nella passeggiata cavallotti avevo -60dbm a 900mhz quindi era vicina . ma non copriva la parte dell'autostrada , cmq in quella via c'è tim una volta ci ero passato e segnava a 2100 mhz molta potenza
se no prova così, h3g mi sembra che come vodafone ha le celle indicate con settori 1-2-3/4-5-6/7-8-9 (in base a portanti o 900 mhz)...scaricati un programma per vedere le celle con l'id lungo tipo "phone info" o "gmon"... se da un lato del palazzo hai la cella che finisce per 1 4 o 7 con -60dbm e dall'altro lato la cella finisce per 3 6 o 9 ad esempio sempre con -60 dbm circa allora è h3g...comunque ho cileccato alla grande allora, non avrei mai detto fosse tim una delle 2 non sembrava.:green:
Noid ha detto:
Beh se a Mentone avevi -69 db non è detto che fosse così vicina :p
quella sicuro è a grimaldi o altro non può arrivare da ventimiglia , calcola che anche a 2100 mhz all'interno del porto di mentone avevo -80dbm con 2100 e -69 con 900mhz
ps: solo tim e 3 ita arrivavano in 3g , wind e voda niente
https://maps.google.it/maps?q=venti...=it&ei=rgszUuGEAsjTswb_jYHwDw&ved=0CDEQ8gEwAA infatti indicava questa cella verso mentone :) è sicuro a grimaldi o li sopra :D , non ho provato le vie dentro mentone ma con i 900mhz secondo me copre benissimo anche mentone :D
poi correggetemi se sbaglio, ma in prossimità della bts all'aperto, tipo da dove vedi la foto su gmaps che hai postato, dovrebbero essere più o meno uguali i dbm sia a 2100 che a 900...poi man mano che ci si allontana ci sono ostacoli ecc il 2100 tenderà a indebolirsi...quindi se sotto quelle bts sia 2100 che 900 sono sui -60 in teoria arriva da li il segnale... (testato con gsm 900/1800 non so se col 3g è uguale il comportamento in prossimità della bts)
si infatti secondo me via roma è giusto :) , ho letto in rete che a grimaldi ci sono postazioni .. a questo punto mi viene da pensare che sia tre e tim .. tre anche 900mhz tim solo 2100 ;) perchè vodafone e wind non arrivano in 3g a mentone , neanche vicino al porto
Notevole.. Ovviamente io l'ho agganciato da San Benedetto! Qui ancora niente 900 invece. Ma quanto è grande sta LAC 50201? Almeno da Ancona fino al teramano c'è sempre questa LAC o_O
La lac 50201 fa tutte le marche ma sono almeno due rnc, prima faceva anche l Abruzzo ma adesso buona parte è passata alla nuova 50501...se hai tempo passa da pagliare dovrebbero aver montato le nuove antenne per lte e umts 900
primo caso che vedo tim affiancata ad h3g se fosse così...in genere tim e h3g sono sempre in cositing..
Tra domenica e lunedì dovrei andare ad Ascoli quindi passo di fianco all'impianto da te segnalato, non penso di potermi fermare ma sicuramente vedrò i nuovi pannelli. Quale sia la logica di aggiornare questo impianto piuttosto che quelli di Ascoli o San Benedetto non lo so..
è semplicemente uno dei primi ad aver avuto l'ok dall'ARPA, quelli cittadini spesso hanno tempistiche più lunghe...può darsi che la stessa ARPA vada sul posto a rilevare i campi elettrici nelle zone sensibili se le relazioni presentate non convincono...
no non lo è affatto, non serve a nulla affidarsi al netmonitor se non si ha un database a disposizione da caricarci
passando vicino a quella via aveva segnale potente quindi può essere che è giusto :D lo so che sbaglia quasi sempre netmonitor , generalmente la città è giusta :D
hanno cominciato ad attivare l'UMTS900 anche a San Benedetto, il primo sito è quello su una torre a ridosso dell'autostrada, sostituita l'antenna con una triband, seguiranno gli altri a breve..........cmq nel centro italia si stanno muovendo parecchio, tanti aggiornamenti a Rieti, Terni, L'Aquila, e Campobasso (province comprese non solo i capoluoghi)
Su altro forum tra i lavori sono menzionate anche Fondi e Gaeta (LT), hai notizie se si tratta di 900?
Sisisi ho capito di quale bts parli, vicino al cimitero comunale leggermente a nord del centro città. La data di attivazione del 900 si sa? Comunque sono passato a Pagliare e a vedere la bts mi sembra sempre con i soliti pannellini 2100.. tu parlavi del sito vicino alla superstrada si?
no ma è una cosa abbastanza recente...se sull'altra antenna non hanno fatto i lavori sara' cmq questione di giorni....stavo notando che nella Marche non hanno aggiornato come si deve la copertura, ci sono paesi come Montappone e Montegiorgio coperti dal 2011 con umts a 900 attivo non segnalati
idem per l'antenna di Via del Commercio ad Ascoli, se non è stato effettuato il cambio antenne (anche qui triband), lo swap è cmq prossimo perché hanno caricato le adiacenze del 900 ;)
Bene dai finalmente 3 inizia a muoversi anche qui.. Anche se la copertura dell'entroterra è a dir poco ridicola nonostante qualche nuova bts installata nell'ultimo biennio.
