Il sito arpa ER indica che i siti di recente costruzione Camposanto 2608A (Camposanto, MO) e PONTE DOSSO FE2853D (CorpoReno, FE) sono già autorizzati all' umts a 900.
Verificherò che sia effetivamente attivo, però pensate che si tratti solo di autorizzazioni o anche di effettivo on? (premesso che i node-n sono umts900 ready)
Non può essere attivo visto che in quelle province i 5 Mhz non sono ancora liberi.
diciamo che la tecnlogia è autorizzata poi tre partirà quando vorrà e sarà pronta (e il ministero gli darà l' eventuale via), ok grazie noid
H3G poche settimane fa ha fatto richiesta per installare un nuovo node-b nel comune di Comunanza e le tecnologie indicate sono UMTS 900 - UMTS 2100 - LTE 1800. Come hai detto tu in questo modo quando vorranno potranno attivare senza dover richiedere nulla.
idem in tutte le installazioni dal 2011 che segnalo nel topic relativo alla provincia di Vicenza
anche se nelle antenne montate, quasi sempre le dual band Kathrein 742265, sono collegati soli cavi della banda 1710-2180MHz e non sono collegati i due cavi della banda 900MHz
Avrebbero dovuto partire nella provincia di Trento alla fine del 2011, qualcuno sa se la frequenza a 900MHz a Trento è attiva? A Pergine mi sa di no, almeno controllando la copertura, ma magari mi sbaglio...
Perdonatemi l'ignoranza in materia...
fino ad ora h3g ha sempre irradiadiato l'umts a 2100 mhz... e fin qui ci sono
in futuro ci sarà l'umts sulla banda dei 900 mhz, che avrà maggiore penetrazione... a anche qui ci sono
Mi spiegate che cavolo sarebbe l' LTE 1800 ??? :help:
kens ha detto:
In telecomunicazioni l'LTE, acronimo di Long Term Evolution, o anche 4G (correttamente fa parte del segmento Pre-4G), è la più recente evoluzione degli standard di telefonia mobile cellulare GSM/UMTS,CDMA2000 e TD-SCDMA, pronta ad essere lanciata sul mercato.
In realtà nasce come nuova generazione per i sistemi di accesso mobile a banda larga (Broadband Wireless Access) e, dal punto di vista teorico, si colloca in una posizione intermedia fra le attuali tecnologie3G come l'UMTS e quelle di quarta generazione pura (4G) ancora in fase di sviluppo.
Nonostante ciò, al fine di porre fine alla confusione tra l'utilizzo in marketing del termine 4G e la vera classificazione come 4G, l'ITU ha recentemente deciso di applicare il termine 4G anche all'LTE.[SUP][1][/SUP] .
A settembre 2011 si è conclusa in Italia l'asta pubblica per l'assegnazione delle licenze sulle frequenze destinate all'LTE. I gestori vincitori dell'asta - Tim, Vodafone, Wind e H3g - lanceranno il nuovo servizio nel 2012. Infatti, da giugno 2012 dovrebbero essere già in commercio le prime chiavette LTE rispettivamente con velocità di 100 megabit indownlink e 50 megabit in uplink.
fonte:wikipedia
La 3 si è aggiudicata dei blocchi sulle frequenze (1)1800MHz e (4)2600MHz in città utilizzerà i 2600 in campagna e nei piccoli comuni i 1800
H3G partirà subito con i 1800 Mhz, quindi anche in città. Sarà però interessante vedere se userà anche i due lotti su cui ha un'opzione, perchè altrimenti le prestazioni saranno ai livelli dell'Hspa+ (considerando che all'inizio ci sarà poco traffico).
interessante vedere che nei recenti progetti di Ericsson per conto di H3G i due blocchi opzionali a 1800MHz sono già considerati facenti parte del bagaglio frequenze acquisite (per servizi LTE), assieme al blocco da 5+5MHz sulla banda 900MHz per i servizi 3G
Le frequenze utilizzate saranno nelle seguenti bande:
da 2145 - 2160 MHz per la trasmissione (DL)
da 1955 - 1970 MHz per la ricezione (UL)
da 925-930 MHz per la trasmissione (DL)
da 880-885 MHz per la ricezione (UL)
da 1810-1820 MHz per la trasmissione (DL)
da 1715-1725 MHz per la ricezione (UL)
Interessante... ero rimasto indietro con gli ultimi sviluppi. ^_^
Non vedo l'ora che h3g lanci i 900 mhz...
ATA ha detto:
2 blocchi? Con quello che hanno comprato dovrebbero essere 3 in totale
vero, 2 blocchi opzionati + 1 blocco acquisito in asta, forse i progetti sono antecedenti all'asta pur essendo presentati nel 2012
Ma alla fine se li volessero usare tutti e 3 a livello normativo non cambierebbe niente o sbaglio?
La domanda sorge spontanea: una volta ben avviati i 900 mhz, sarà la fine del roaming con Tim?
O rimarrà per coprire i buchi di copertura? :uh?:
I 900 Mhz servono apposta a coprire i buchi, l'obiettivo è proprio quello di terminare il roaming. Bisogna poi vedere se lo termineranno a zone oppure in un colpo solo.
Sì ok, copre i buchi di penetrazione negli edifici e amplia il raggio di propagazione dalla bts... ma se non c'è l'antenna, non ci sono nemmeno i 900 mhz.
Sono ancora a macchia di leopardo?
