Mah in auto non va il umts 900 all'andata sempre segnale umts 900 ... al ritorno in auto e andato in Edge .. quando c'è umts 900 a palla vabbe
Credo intenda dire che all'andata il telefono è andato in automatico sul 3G 900 mentre al ritorno è stato buttato in EDGE pur essendoci U900.
Purtroppo ogni tanto succede, lo fa anche a me. Sarebbe opportuno garantire continuità ma credo che ogni tanto sia inevitabile finire in EDGE, tanto poi se basta aspettare pochi secondi per tornare sul 3G 900. Il tutto deve ancora essere ottimizzato, attualmente la priorità è sulle attivazioni.
Noto oggi che anche qui a Lucca hanno cambiato tutti i canali, e ora sono tutti sopra i 100.
Infatti ho già rilevato un cellid 3G a 900mhz, credo nella zona ovest della città.
Cellid 17099 - Lac 36060
Mi confermate che per il cellid a 900 vengono usati quelli del gsm?
Sono curioso di vedere come si comporterà la rete qui, dove wind ha la metà dei ripetitori di tim e vodafone.
Ad esempio, un quartiere popoloso (9000 abitanti) ha solo 2 antenne wind, e 7 ciascuna tim e vodafone. La rete credo che incredibilmente regga, con i 2100 (ovviamente tre portanti attive). Ma se wind attiva i 900mhz, non va in palla tutto?
ero in auto e ho scritto di fretta ! :D pardon
all'andata avevo bloccato su umts 900 ed era sempre in 3g ! con almeno 1-2 -3 tacche , al ritorno invece sono partito dal 2100 (su auto) ed è andato in edge ... ed è rimasto per un bel pò (tra l'altro stessa antenna di vallecrosia che ha anche umts) dopo un bel pò umts 900 e poi 2100 .. mah , devono risolvere loro ma alla fine bloccando su 3g o 3g/lte si risolve ...
parlo di questo tratto io https://www.google.it/maps/dir/43.7997583,7.6689854/43.8274905,7.6967805/@43.8214174,7.6636823,14z
cmq TOP nulla da dire ! ;) come ricezioni varie , con sti umts 900 stanno facendo il botto .. poi umts 900 lo sparano per bene!!!
cmq nuovi umts 900 , li scrivo qua cosi almeno si vedono bene ...
IM082 SANREMO, STR. MUL. SAN LORENZO @ 3G 900 - Ottobre 2014
IM012 , SANREMO, CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 226 3G 900 - Ottobre 2014
seborga ...
IM072 , SEBORGA, STRADA PASSO DEL BANDITO 3g 900 - Ottobre 2014
qua in camera mia ora la differenza è assurda tra 900 e 2100 O_O spara un casino i 900 wind ...
per seborga non potevo vedere per il dc , non avevo attiva la connessione dati (visto che non ho pacchetti) .. ma boh , ho visto solo 1 cid sinceramente ! ma non avevo la connessioni dati attiva , dubito abbia dc cmq , però non ne sono sicuro!
Sisi riusano i cid GSM. Quello viene dalla LU119 in loc. Ragghianti... cmq i 900 si agganciano solo al limite quindi non dovrebbero saturarsi, a meno di zone totalmente scoperte dal 2100.
Non ho idea di dove sia! :laugh: Comunque quando ho tempo faccio un bel giro!
Comunque indoor ci sono ovviamente dei buchi, con sole 2 antenne! C'è anche un centro commerciale, dove indoor c'è a malapena copertura 2G.
Comunque mi sono sbagliato, l'area in questione ha addirittura 14mila abitanti! E' praticamente tutta la zona ad ovest del centro storico di Lucca. Vedremo che succede!
Ahaha appena posso ti passo le coordinate
Aspetta, l'ho trovata!
Non mi diceva nulla il nome, ma ho trovato il cellid gsm su un vecchio database!
Grazie mille comunque, gentilissimo!
Seconda antenna implementata con il 3G a 900 a Lucca. Esattamente qui
https://www.google.it/maps?q=43.857833,10.517282&hl=it&num=1&t=h&z=16
Ottima mossa (sempre che non si saturi subito), visto che una cella di suddetta antenna copre tutta l'area extraurbana a nord ovest, dove wind non ha neppure un'antenna dedicata :wall: e aveva copertura 3G parziale (il 2G, invece, è messo un po' meglio, anche se non copre totalmente).
Inutile dire che tim e vodafone coprono con siti dedicati!
con l'attivazione dei vari umts 900 a sanremo
da sanremo a s romolo ora si ha un 3g ottimo (tranne nei boschi di s romolo)
ma cmq prende leggermente meglio di 3 ... in 3g 900 nel prato di s romolo :D , veramente ottimo ! ci voleva :D
Come macchine in Liguria è tutto Siemens? Su Ericsson 6102 è facilissimo accendere l'Umts a 900:D.
Dovresti fare una foto allo shelter Wind. Non so se in Liguria usano Siemens come in Lombardia/Piemonte.
A proposito hanno mappato Lisiera, Villaverla, Lusiana e Vicenza. Chi è stato?.
strano perchè a Lusiana ci sono stato poco fa e come ti dicevo nel mio rilievo andavo molto basso in piazza (-110 dB @ 2100 in 3G) e non switchavo a 900 se non in 2G... se torno ti informo
In area Nordovest usano Nokia e ormai penso che ovunque abbiano tolto le vecchie Siemens per lasciare solo le Nokia flexi (quelle nere). La maggior parte degli impianti cmq sono Nokia flexi. Cmq su Huawei da quello che ho visto non serve nemmeno intervenire sul posto, dovrebbero attivarlo da remoto, o almeno fino ad ora hanno acceso un mare di siti ma non ho visto mai nessun tecnico intervenire.
dj per quel cid ti ho già risposto sulla discussione per la Sicilia... non si può calcolare con i dati che abbiamo attualmente.
Ciao Albe l'avevo mappato io su segnalazioni del forum. Buona giornata!
Comunque ho notato che sul fieldtest non mi visualizza il 3G a 900, ma solo le 3 frequenze 2100. Quindi per vedere se è attivo o meno il segnale, devo avere un telefono che si può bloccare sulla banda a 900.
Non dovrebbe essere come con H3G, che visualizza 2 delle 3 frequenze attive a 2100 + quella a 900?
No Wind quando sono attivi tutti e 3 i layer mostra quelli a 2100 sul fieldtest. Se ce ne sono due il problema non si pone... cmq considera che tutti i layer (sia 2100 che 900) hanno stesso psc su uno stesso settore quindi se vedi un psc a 2100 puoi bloccare il nokia mettendo 306300psc sulla schermata 4606 e vedi se è attivo. È un po' macchinoso ma si fa... altrimenti prendi un telefono con blocco banda a 900 e vai in giro ad agganciare tutti gli impianti.
