qui stanno correndo di brutto , rilevate oggi :D
che sarebbe imperia strada colla dove tim e vodafone hanno lte 800 e che copre tanto! ;) hanno fatto bene qualche giorno fa non c'era .. perchè a vasia non si rilevava ;) attivata da poco
idem questa di dolcedo , attivata pochi giorni fa ho verificato e ha lo stesso cid del 2g ;)
poi attivata a san lorenzo al mare dove tim e vf hanno lte 800
attivata anche qui
il cambio cid c'è stato tra santo stefano al mare e arregai , quindi sarà li sopra l'antenna ;) credo da qua o qua vicino https://www.google.it/maps/place/Vi...2!3m1!1s0x12d2733c5dd17b5b:0x7bfbcc5d61763a3b , arrivava fino a bussana il segnale .. piene tacche! O_O -89 dbm!
poi a sanremo hanno attivato anche qua
che sarebbe l'antenna vicino all'ospedale di sanremo!
Aggiornata anche la mappa
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zFugxov-4e_M.kwVIPlyZ6Mq0
UMTS 900 attivo anche a Macerata, preso addirittura dalla A14 a Civitanova:
Poi altri siti ad Ancona e appena fuori, che l'altra volta non erano ancora accesi e non avevo agganciato:
stanno attivando a tappeto dove possono a quanto vedo ... forse lo fanno in siti con tanta banda
Stanno ragionando al contrario rispetto agli altri, almeno qui da me. Anziché dai siti rurali sono partiti dalle città e piano piano si espandono verso l'esterno, non ho trovato un solo sito di montagna o collina con UMTS 900, tantissimi quelli nelle zone densamente abitate...
si vero , gli unici siti di montagna che ho trovato umts 900 sono tutti in trentino ma li sicuro hanno banda , mi sa che tutti quelli umts 900 in trentino avevano anche dc hspa ;) a perinaldo non essendoci dc hspa ancora e forse non dc non hanno attivato umts 900...
tra l'altro sia strada della colla ad imperia , sia dolcedo 5gg fa non c'erano .. oggi si
Esatto attivano solo quelli dove abilitano DC ed hanno molta banda, forse perché sui siti più esterni e lontani devono aumentare le risorse, booh. Vabbe, poco male comunque, l'UMTS 900 serve sia nelle città che fuori e secondo me lo vedremo ovunque con Wind...
echelon70 ha detto:
A Smerillo non c'è UMTS 900..
Non c'è proprio in ricerca reti bloccando il telefono o non lo agganci mai? Dovrebbe arrivare qualcosa da Macerata. Cmq è l'ennesima dimostrazione del fatto che stanno attivando nelle città e non in montagna....
Ho fatto alcune prove qui ad Ancona per vedere come si comporta U900. Allora, in idle finché il 2100 non scende sotto i -105/-107 il telefono non ci pensa nemmeno ad andare sul 900. Quando invece il segnale scende entra subito in gioco il 900, ogni tanto capita però che nel mentre se ne va in EDGE. In pratica fa 2100-> EDGE->900... niente di traumatico, la E si vede giusto quei pochi secondi che il telefono ci mette a trovare l'UMTS, ma credo che sia opportuno mantenere la continuità. Interessante invece quello che succede in chiamata: di solito resta in 3G, se però si viene buttati in EDGE, specie su impianti carichi, non appena si riattaca, tempo neanche un secondo, torna in 3G sui 900. Prima quando c'erano solo i 2100 stava una decina di secondi in EDGE poi risaliva sul 3G, ora è automatico, come chiudi riprende il 3G immediatamente.
Non so se è lo stesso principio, ma questa cosa la fa sempre anche tim (per lo meno con il 3G a 2100), da almeo 2-3 anni. Credo sia proprio un'impostazione di rete, perché non appena si chiude la chiamata il telefono è già in 3G. La trovo una cosa comodissima e non capisco perché non la usino tutti i gestori!
Qui da me tim ha iniziato a fare così 2 giorni dopo che ero cliente... In effetti è molto comodo, lo fa anche col 4G se c'è, attacchi e in mezzo secondo switcha da 2G a 4G..
Qui devo dire che le cose con Wind sono cambiate, e in meglio per fortuna.
In "stand-by" si sta ormai sempre sui 2100, anche se il segnale diventa basso basso (fino a -113 dBm).
Quando si perde il segnale a 2100, oppure se in conversazione si degrada, si passa direttamente a UMTS a 900.
Se torna il segnale, dalla banda a 900 torna tranquillamente a quella a 2100 senza passare per il GSM.
Sono giorni che il telefono non mi aggancia più nessuna cella in GSM infatti :D
Appunto xD E poi se hai DC ma non hai banda come per esempiooo ---> Carugateee non ha senso....
Presumo dj, a giugno ho fatto un test con il 4s e avevo 7 mega. Con il WebPocket 42 sempre 7 mega. Quindi non mi sembra sia attivo il dc... Anche se i 2 siti nella mia zona sono collegati in ponte radio.
Martedì è stato acceso l'Umts 900 Mhz a Bolzano Vicentino (Vi).
Qua ero sotto al nuovo sito Vodafone di via chiodo:
Via zuccola sotto alla bts:
L'antenna a giugno 2014:
Con l'Umts a 900 non servono installare nuovi pannelli dedicati, il cabinet Ericsson 6102 (uno dei migliori hardware come mi è stato detto) è necessario aggiungere una scheda e collegare dei cavi che operano insieme con il Gsm, a suo avviso è meglio perfezionare tutto in Umts 900 che in LTE (l'hardware Huawei ha il suo buon hardware ma ai primi problemi non se ne esce facilmente, idem come le NSN Flexi che sono una sauna). Tim da poco sta usando il RET che permette una migliore copertura e gestione della rete da remoto, Vodafone & H3G non usando questa tecnica devono fidarsi di chi regola il pannello e le configurazioni perchè basta poco per sparare il segnale a terra rendendo quasi inutile la copertura a raggio medio-lungo.
Qualche cambiamento a settembre 2014:
Più zoom
Ma le novità non sono finite!!! Attivato anche nella bts della mia zona (nessuna modifica di pannelli e link radio).
Screenshot per ogni settore (notare il scrambling code). Attivo anche sul Bsc a Vicenza (VI008) e avanti così!.
H3G è ferma e conta pochi siti con l'Umts a 900.
Ottimo report, ma TIM usa i RET da quando monta il 3G, non è da poco...
