gemin
Era ora che WIND accendesse i 900MHz 3G. :applauso:
Speriamo che ci mettano un po di banda, e che non sia un semplice "segnale tappabuchi" da velocita' quasi nulle (ne ho visti di 3g 900 di altri operatori con quelle situazioni!) Dai Wind!
Non so come funzioni con UMTS 900, cmq di solito con Wind i PSC uguali appartengono alle varie portanti dello stesso settore (ad es. settore 1 ha il PSC uguale su tutte le pilota), ma il discorso vale sul 2100 dove ci sono diverse portanti. In 3G@900 non possono usare gli stessi PSC dal momento che non hanno diversi blocchi, deve essercene uno diverso per ogni settore...
no perchè so quella bts e aveva lo stesso psc sia 900 che 2100 :D quindi arriva proprio da li :D ehhehee
E il funzionamento è come quello di Vodafone, ovvero che si aggancia solo quando l'UMTS a 2100 MHz scende sotto un certo livello di segnale?
Ah allora sì, stesso settore stesso PSC... Hanno ripreso la logica anche per il 900, bene!
non avevo sim wind ho usato un note 3 lte con blocco bande per fare ste cose :D
anzi ora che ci penso la avevo .. ma senza offerta attiva .. che sfizio c'è :D ?? :D cmq a canazei ci ripasso per forza! è un bel paese l'anno scorso ci ero stato 3 volte in 13 gg ... :D quindi ...
Puoi comunque usare la sim Wind senza offerta solo per verificare le frequenze, non serve sempre fare Speedtest! :)
ecco la bts di canazei UMTS 900 WIND con 1 pannello wind a sinistra (credo) con umts 2100 dcs 1800 gsm 900 e umts 900 :D (è possibile con 1 pannello tutto questo?) e tre a destra con pannelli piccoli only 2100 ... infatti non c'era umts 900 tre , correggetemi se sbaglio
ecco i pannelli ;)
vicino alla bts rilevava sto segnale .. perforza quindi arrivava da li .. wind non ha altre bts in zona
sotto alla bts tra l'altro .. fibra di trentino network (nodo di rete larga banda ..)
per quello posso farlo anche senza nel mio caso con blocco bande ;) cid e lac dovrebbero essere giusti .. con vodafone coincidevano se bloccavo su 3g
Quei caselli di Trentino Network ci sono un po' ovunque sparsi per la provincia, non è detto comunque però che la BTS sia collegata in fibra.
fermi fermi fermi fermi fermi HA LO STESSO CID DEL GSM 900 :D
http://www.silbernagl.biz/Mobilfunk/Standort.php?standort=Alba (è questa la bts guardate il cid gsm) IDENTICO :D
non ho verificato se fosse attivo gsm 900 ma non credo lo abbiano disattivato... O_O
Beh, è anche logico. Per la seconda portante 3G hanno riciclato l'id del DCS e ora quello del GSM. Molto bene, almeno non c'è da impazzire con i conti e le frequenze come hanno fatto con la terza frequenza per dire...
