Segnalo nuove attivazioni umts900
Ms008 Carrara viale XX settembre
Ms009 Carrara via frassina
Ms041 Carrara via domenico zaccagna
Inviato dal mio BIRDY utilizzando Tapatalk
w1ndBlack-66 ha detto:
Come le trovi? Perché il db è comunque aggiornato al 2011.
luchella ha detto:
Semplice quando per esempio una cella che ha un cid (per esempio) 50056 in gsm900 e poi vedi una cella 50056 in umts che prima non esisteva vuol dire che hanno attivato il 3G900/su quella cella
Oppure dal mio cellulare posso fare semplicemente cosi blocco il telefono in 3G e disabilito la banda 2100 tutti i nuovi cid che rilevo sono nuove attivazioni
Attivazione fresca per Acquaviva Platani e Campofranco, mentre ho rilevato ieri ma sicuramente è stato attivato in precedenza per i siti di Porto Empedocle e Siculiana.
Ho trovato queste nuove LAC e nuovi CID
LAC 45091 CID 28532 RNC 586
45091 12088 586
45091 17372 586
45091 63104 586
45091 28531 586
45091 20404 586
45091 12973 586
Se non è un disturbo Ibm per aiutarmi a capire da quali BTS provengono... Grazie!
Ignis.84 ha detto:
LAC CID
45091 28532 AG150U3 SCONOSCIUTA
45091 12088 AG069U2 PORTO EMPEDOCLE
45091 17372 AG150V3 SCONOSCIUTA
45091 63104 SCONOSCIUTA
45091 28531 AG150U2 SCONOSCIUTA
45091 20404 AG081V2 AGRIGENTO C.LE ENEL
45091 12973 Sicuro di averlo beccato da te? Dovrebbe essere il CS124 ma non è possibile provenga da Cosenza....
LAC CID
Grazie come sempre! Si, allego lo screenshot
E nei siti dove wind non ha il GSM 900 attivi ma solo il 2100 metterà prima il GSM 900 per attivare UMTS 900 o usa un altro criterio?
anto990 ha detto:
Umts e gsm 900 sono tecnologie differenti nonostante usino la stessa frequenza
Wind potrebbe benissimo di decidere di attivare solo umts900,ma sta investendo ancora sul gsm900 quindi su un sito sara piu facile trovare entrambi che solo umts900
LAC CID
ti spiace riepilogare l'algoritmo per calcolare il codice sito e settorizzazioni?
Nuove attivazioni 3G 900 nel Gargano:
FG060,CAGNANO VARANO,VIA TORINO, 250
FG072,RODI GARGANICO,CONTRADA PONTANELLA, SN
FG098,ISCHITELLA,CONTRADA TELEGRAFO
Lac 45076 cid 57423
luchella ha detto:
Vediamo se ho imparato.. È un 900 3G vero? :D
Località Bolsena.
luchella ha detto:
Agganciato a questa cella... credevo fosse solo Vodafone invece no!!
Ottimo edge indoor a 900... UMTS 2100 male dentro edifici.
Aggiungete Bolsena nella mappa 3G 900 MHz! Il lago va coperto quanto prima in 4G... È decisamente turistico. ;)
giulioDC ha detto:
Lac 45076 cid 57423
Punti aggiunti alla mappa!
Nelle due ultime installazioni nuove a Vicenza (VI024 e VI242) il Gsm non è stato attivato ma direttamente la banda 8 (più ovviamente l'Umts classico). Il resto delle bts in centro hanno il Gsm/Umts e la banda 8 fondamentale in cui Wind risulta l'unico operatore indoor nonostante Tim e Vodafone hanno l'LTE.
Penso sia normale che ormai il 2G sia lasciato da parte ;)
Il sito Vt036 ha Umts900 terzo screenshot
Gli altri sono umts2100
